Автор Тема: Кабель ULA-168  (Прочитано 3078 раз)
Оффлайн UY7VY Сергей
Кабель ULA-168
« : 26 Октября 2016, 18:47:39 »
Добрый день, есть небольшой кусочек кабеля немного больше 2 метров на кабеле написано E124763 ULA168
с одной стороны обжат N (папа) с другой стороны разъем обрезан, нигде не могу найти на этот кабель данные, единственное что попадалось
так то, что он есть в комплекте некоторых антенн на 2,4 Г. Изоляция похожа на  физически вспененный полиэтилен, довольно плотная, по жесткости как полиэтилен только белая, может и есть полиэтилен, Надо сделать повторитель на 430, а то кабель который заходит от антенны уж очень жесткий, приборов под руками нет. Может кому попадался?
Re: Кабель ULA-168
« Ответ #1 : 26 Октября 2016, 20:41:48 »
Вот нашел на каком-то форуме:
"El ULA que comentas ( ULA168 ) tiene unos 65,6 dB de perdida a los 100 m, vamos... unos 0,656 dB / m de pardida."
Это на 2400 МГц.
http://www.zero13wireless.net/Thread-Diferencia-entre-LMR400-y-ULA168
Re: Кабель ULA-168
« Ответ #2 : 26 Октября 2016, 21:13:41 »
Сразу так и сообразишь, это затухания 0,656 dB/m на 2,4 Г. Может где попадется к.у. наполнение изоляции, максимальная мощность, или кабель не ходовой, или дорогой, или наоборот ерунда, но найти что то на наго тяжело, по крайней мере я почти ничего не нашел.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Кабель ULA-168
« Ответ #3 : 26 Октября 2016, 21:17:22 »
Мне на работе попадался...Двух видов встречался , 1 м и 3 м ...Идет в комплекте с антеннами Wi-fI.
На другом конце разъем RPT SMA femaly.
Как и вы тоже интересовался характеристиками , но даташита так и не нашел...
Сегодня полвечера искал , бесполезно...)))Единственно в даташите к какой-то антенне  с этим кабелем написано что при частоте 2.4ГГц КСВ 1.5 , а при  6ГГц  КСВ равен 2...
То есть достаточно высокочастотный кабель... Пожалуй это пока все что выяснил...
Если вы что-то найдете - дайте знать...
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Кабель ULA-168
« Ответ #4 : 26 Октября 2016, 21:21:33 »
Не думаю что он очень хороший , потому что шел с дешевым ширпотребовским оборудованием от Dlink...
Re: Кабель ULA-168
« Ответ #5 : 26 Октября 2016, 21:24:40 »
Единственное что держит его выкинуть так это то что 2,4 Г плохо, на 430 еще может и ничего.
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
Re: Кабель ULA-168
« Ответ #6 : 27 Октября 2016, 07:16:08 »
Практически не упоминается, видимо промежуточный пробник выпускали...))))
У немцев в обзорах есть ссыки на него вместе с рядом других кабелей
http://gwise.itwelzel.biz/TechnikNews/TechnikNews-2003-10.pdf
http://dpunkt.de/leseproben/2269/Kapitel_5.pdf
Наврено можно ориентироваться на соседние позиции, цумбайшпиль RG-316D или LMR 200
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Re: Кабель ULA-168
« Ответ #7 : 27 Октября 2016, 17:57:44 »
Спасибо всем кто откликнулся, ULA-168 найти не удалось, а вот близкий из этой таблицы:
LMR-195, на него есть много информации, будем надеяться что они мало чем отличаются.
http://rt-systems.ru/times-microwave-systems/lmr/flexible-cables/lmr-195
В технических характеристиках есть такой параметр:    Скорость распространения   80 %
Это ничто иное как коэфициент укорочения 0,8 или это какой то другой параметр?
Производитель:  Times Microwave Systems
Модель:        LMR-195
Затухание
150 МГц    0,146/м
220 МГц    0,177/м
450 МГц    0,225/м
900 МГц    0,365/м
1500 МГц 0,447/м
В принципе для повторителя примерно 2х метровой длинны на 430 вполне пойдет.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 18:30:27 от UY7VY Сергей »
Re: Кабель ULA-168
« Ответ #8 : 27 Октября 2016, 18:15:06 »
Посмотрел внимательнее более подходит этот:
LMR-200
http://rt-systems.ru/times-microwave-systems/lmr/flexible-cables/lmr-200
Модель: LMR-200
Внутренний проводник   чистая медь(1.12 мм)
Диэлектрик      вспененный полиэтилен (2.95 мм)
Внешний проводник   алюминиевая лента (3.07 мм)
Внешняя оплетка   луженая медь (3.66 мм)
Стандартная оболочка    черный полиэтилен (4.95 мм)
Затухание
150 МГц   0,131 дБ/м
220 МГц   0,159 дБ/ м
450 МГц    0,228 дБ/ м
900 МГц    0,326 дБ/ м
1500 МГц    0,424 дБ/ м
У кабеля ULA168, центральная жила тоже 1,12 мм.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 18:31:00 от UY7VY Сергей »
