Автор Тема: Как измерить затухания в кабеле не снимая его с крыши.  (Прочитано 12232 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Всем привет. Требуется измерить затухания в кабелях ,но снять вниз возможности нет. Пока все что пришло на ум 2 нановна. Откалибровать в паре и измерить. Но не знаю получиться ли. Какие будут мысли?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Привет, Костя! Про нану-вна не скажу, а вот в LiteVNA 64 есть функция измерений потерь  и длинны кабеля "одним портом". Специально проверял и двумя портами .... разница в третьем знаке после запятой. Находится эта фича в Measure (измерения, по нашему) посмотри, есть ли в нано-вна такая функция.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Двумя НаноВНА однозначно не получится. У Наны синхронный детектор на входе.
Я все время пользую таскалку и вольтметр с согласованной нагрузкой. Проще сто либо придумать сложно.
Онлайн RA3VGV
коллеги спасибо все оказалось проще некуда. Есть у меня в нановна такая функция. Спасибо за помощь.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Функция - функцией, но для измерений нужно, чтоб второй конец был либо в воздухе, либо закорочен, либо известная нагрузка.
Юрий
Онлайн RA3VGV
антенны отключим это не проблемма
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Добрый вечер. Л-логика. Измерить потери в фидере с одной стороны линии передачи невозможно. Падение напряжение измеряется с двух точек, с точки подачи энергии, и в точке её потребления. Не занимайтесь "изобретательством" , снимайте фидер, и измеряйте напряжения по вч на входе фидера, и на выходе! Естественно на входе и выходе фидера например должен быть импеданс активный по 50 Ом.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2026, 20:24:53 от RA8JA »
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Ну,  тогда функция становится Функцией  ;D Успехов
Юрий
Онлайн RA9WV
  • г.Белебей, Владимир
  • QRA: LO74bc
Ну,  тогда функция становится Функцией   Успехов
Не функцией, а фикцией. Два конца только. Перед установкой кабеля это надо делать. Или лезть потом на верх, коротить.
IC-9700, 144*11, 432*32, 1296*50
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Какой кошмар ... всё  это придумано "100 лет назад", так измерятся S11 (обратные потери). Просто сейчас нам стали доступны приборы, которые умеют это делать. Безусловно, второй конец кАбеля - либо к.з, либо обрыв (откручиваем разъём)!
« Последнее редактирование: 07 Августа 2026, 21:41:42 от RW3PX »
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Никогда не говори никогда...
Гвх= (КСВ-1)/(КСВ+1) Гвх - коэф.отр.на входе кабеля
 Гвх= |Гн|* e^-(2aL)      Гн -  коэф.отр.на нагрузке
Адв= -20lg(Гвх)   Апр=Адв/2  Адв-затухание в обе стороны Апр - в одну
                а - удельное  затухание; L - длина кабеля
 для примера: КСВвх=10 (нановна показала)   |Гн|=1 - 100% отражено
тогда Гвх=(10-1)/(10+1)=0.8182
Адв=-20lg(0.8182)=1.743дб Апр.=0.8715дб.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2026, 22:10:20 от UA3MCH »
Юрий
Достаточно одного любого КСВ метра
http://ra6foo.qrz.ru/attenuation.html
В продвинутых анализаторах есть функция DTF - измерение неоднородности. Однопортовое измерение, многочастотное. Можно даже не отключать кабель наверху, лишь бы внешние помехи не присутствовали. В NanoVNA вряд ли получится. Я использую  ArinstVNA-DL  . Пробовал с liteVNA, но по сравнению с Аринстом примитивно. Как и сравнение Аринста с Анритцу.
Сначала желательно потренироваться на бухте кабеля, где есть доступ к обоим концам.  Помогла инструкция от  Анритцу
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
нифига не меряет ....мои ант пока демонтированы ...кабели оконечены Н тип разъём ....скручены в небольшую бухточку ...
и ничего не понятно ...8Д ФБ  82 % велосити ....и  длина в мм  ставлю 50 000  это 50 метров ...что то около этого
и  нихрена не понятно ...
замер идет на частоте 252 МГц   почему то
VF=3.75% (Length = 50m)
Loss=39 mdB    (что это)
Att (dB/100m): 78mdB at 252MHz
До встречи !!! 73 !!!
