Автор Тема: Как измерить затухания в кабеле не снимая его с крыши.  (Прочитано 15541 раз)
Да он сам его не читал.
Или не понял, что пост 25 к вопросу, можно ли с одной стороны ... никакого отношения не имеет
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Прежде, чем шлепать по клаве, надо прочитать всю тему.
Или хотя бы первый пост:
Ну специально сегодня по настроению пишу, поскольку Владимир RA6FOO, по мнению ИИ Гугла является активистом по УКВ, тут спора нет.  Но всё же, не надо свистеть, что можно определить состояние фидера с одной стороны. Более, того скажу. Сказал же, что надо снять фидер, чтобы определить его реальное состояние, значить надо его снимать, и никак не по другому. А то сю-сю, ку-ку маруся и все дела, всякие теоретические раскладки?! КСВ плюс \ минус посчитать, чушь.  Ну сказал же, что надо снимать, значит надо снимать, и ремонтировать.
Напрасно надеялись что я вступлю в дебаты с вами.
Удачи, 73
p.s.
- Речь в теме не о состоянии, а о затухании кабеля.
 - "Свистели" об этом Бунимович с Яйленко 50 лет назад.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2026, 22:31:40 от ra6foo »
Оффлайн khach
Чтобы измерить затухание в фидере имея VNA достаточно его замкнуть около антенны. Полное отражение сигнала от замкнутого конца, двойной проход  туда сюда покажет на VNA удвоенные потери в фидере. Для замыкания около антенны стоит реле, управлялось сигналом по центральной жиле. Т.к по постоянке кабель использовался для других целей, то реле упрвлялось переменкой несколько килогерц с пассивным фильтром и выпрямителем около реле. Тот VNA что использовался такое умел- у него был вход смещения по постоянке (Bias) порта и НЧ сигнал управления реле через него проходил. С той же Наной надо подумать как это сделать.
Зы. Мы вообще не потери измеряли, а фазовую задержку в кабеле, кторый нагревался на Солнце и остывал ночью и фаза плыла, но смысл тот же.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2026, 12:21:26 от khach »
Александр
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Чтобы измерить затухание в фидере имея VNA достаточно его замкнуть около антенны. Полное отражение сигнала от замкнутого конца, двойной проход  туда сюда покажет на VNA удвоенные потери в фидере...
LiteVNA уже учитывает, что сигнал "пробежал туда-обратно" и показывает "правильные" потери, т.е. не удвоенные! Можно кабель замкнуть, а можно просто отвернуть разъём, без разницы!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн khach
Ну так для этого надо лезть к антенне, а мы измеряли параметры кабеля каждые 10 минут. Замучаешся бегать да и разьемы не выдержат. Поэтому был замыкатель. Если погода и условия позволяли- то активный, с контроллером и аккумулятором, который заряжался по центральной жиле.  А если батарейка не допускалась, то более хитрая схема полностью пассивная. Но тогда замыкатель был не идеальный. Или реле закорочивало конец кабеля известным конденсатором, или вообще был вариант- три  разных частотных тона управления= три разных нагрузки и потом немного математики над результатами измерения VNA.
Александр
Оффлайн UA3ATQ
Вот тут еще небольшая "реплика" по поводу изучения состояния фидера с одной стороны. ;)
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/pribor-agilent-e7495ab-(base-station-test-set)/msg345944/#msg345944
Разговор о затухании кабеля,
а не о неоднородностях в разьемах
и вставках из иного кабеля в фидер.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2026, 16:30:39 от ra6foo »
