Автор Тема: Как измерить затухания в кабеле не снимая его с крыши.  (Прочитано 11097 раз)
На  примере  можно видеть, что измерение идет в диапазоне от 100мгц до 5.8ггц (калибровка должна быть сделана в этом диапазоне - иначе неточность), приходится подбирать частоты вручную - у Аринста автоматики нет. На графике можно видеть неоднородности кабеля - например если в него "доброжелатели"  загнали иголку и обломили, перетерлась оплетка и т.д.
Возможно и на liteVNA можно измерять, если повозиться.
Измерить потери в фидере с одной стороны линии передачи невозможно.
И прямая волна, и отраженная (уровень пробежавшей туда и обратно прямой волны), измеряются с одной стороны обычным КСВ метром
на добной для этого частоте. Их отношение КСВ метр выдает как КСВ. Остается лишь пересчитать КСВ в затухание с помощью графика и пересчитать в затухание на нужную вам частоту по простой формуле. Если вместо обычного КСВ метра имеется только нановна, дело сложнее, к ней еще нужен Главный прибор.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2026, 01:28:46 от ra6foo »
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Loss=39 mdB    (что это)
Att (dB/100m): 78mdB at 252MHz
Почему не меряет? Очень похоже на дело
Att = 78mdb =0.078 db/100m удельное затухание
Loss=39mdb =0.039 db затухание (потери) на 50 м
Юрий
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
 поэкспериментировал на столе. Если кусок единый и без переходников то вроде похоже на правду. Стоит накрутить кабель через переходник волновое сопротивление кабеля меняется . Непонятно. Или не обращать внимание на сопротивление? главное потери смотреть?
Оффлайн RA3VGV
промерил на столе кусок кабеля метров 30 тремя способами. 2 порта. 1 порт и расчет через ксв метод ra6foo. Результаты практически совпали.
Попробовал на 432 его же. ra6foo и 1 порт совпадают плюс минус, а вот 2 порта метод показал затухание на 3дб больше.
Пока не понимаю. Думаю дальше.
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
что тут думать прямое измерение -результат ближе к истине
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
3 дб это в два раза по мощности.
Такую разницу можно заметить если измерить мощность на входе и выходе кабеля
Сергей, Тамбов
Кабель новый? Как он по КСВ в широком частотном диапазоне? Может имеет несколько неоднородностей?
Думаю дальше.
У вас какие кабели, длина приблизительная, сопротивление, марка, паспортное затухание для их длины и частоты,  состояние экрана, состояние центральной жилы, сколько времени висел и т. п.
И какая причина решения о проверке их  затухания?
Если c ними всё в порядке, то и с затуханием тоже. И вообще, может не то ищете, затухание и неоднородность - разные вещи
« Последнее редактирование: 08 Августа 2026, 16:03:21 от ra6foo »
Оффлайн RA3VGV
кабеля проверяем у друга. Тут фиг знает че. 75 ом куча переходов. Висят лет 25 и тд и тп.
Вот причина для проверки.
Оффлайн RA3VGV
такой вопрос. Измеряю ксв непосредственно у антенны (1м кабель , коллинеарка антенна). График как должен быть верхний. Подключаю кабель вот этот вот 75 ом с переходами 25 лет стоявший. Вид графика нижний на фото. Извините за художества. Причем когда измеряю внизу такой вид график имеет в диапазоне от 50 до 900 мгц. Реальных фоток графиков  не делал. Но тут важна суть что у антенны вид графика такой какой нужно а внизу фиг знает что.
Видимо пришло время выбросить этот кабель на помойку :((
Онлайн R2GKH Виталий
Самый что ни на есть затекший кабель...
Валентин абсолютно верно написал - на мусорку.
Оффлайн RA3VGV
этож сколько потерь должно быть что бы такая картина стала?
Сгнил. Это уже не кабель, он там черный, что цж, что оплетка.
Нагрузка...
