Автор Тема: Как правильно разделать СР-50-754 ?  (Прочитано 14483 раз)
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« : 24 Апреля 2009, 01:27:42 »
Разъем предназначен для РК50-7, но подходит туда и 8D-FB.
Не совсем ясна последовательность монтажа.
Применяться будет на 1296, поэтому халтурить не хочется...
Фото разъема
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2009, 01:37:15 от RW4HRE Андрей »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: LO53cf
Re: Как правильно разделать СР-50-754 ?
« Ответ #1 : 25 Апреля 2009, 10:29:22 »
Всё ещё актуально.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #2 : 25 Апреля 2009, 11:31:21 »
Всё ещё актуально.
Андрей  а все ли детали присутствуют  на фото?
посмотрел у себя на  СР-50-155.
с ув. Александр.
« Ответ #3 : 25 Апреля 2009, 11:55:26 »
У меня таких не было разъемов (754) , есть 157 , тоже под толстый кабель (8DB-FB)
Так внутреннее "хозяйство" разъема кардинально отличается от того , что на фото.
Такое ощущение , что разъем не укомплектован ( если нет резинки , нет корзины , то это что то собранное из разных частей)
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #4 : 25 Апреля 2009, 14:29:16 »
Всем привет,
Этот разъём я не видел, но явно в нём не комплект.
Вот мой разъём СР-50-157ФВ
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2009, 02:54:31 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
  • QRA: LO53cf
« Ответ #5 : 26 Апреля 2009, 14:33:45 »
Коллеги, спасибо за внимание и за внимательность!
На первом фото действительно не полный комплект, не все влезло в объектив, а я поторопился разместить фото.
Вот полный комплект разъема
Стало известно что разъем под кабель РК50-7-47К, но что это за кабель я не знаю...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #6 : 26 Апреля 2009, 15:23:25 »
 РК50-7-47К Кабель повышенной теплостойкости с полувоздушной изоляцией
73!   ur5efx
« Ответ #7 : 26 Апреля 2009, 15:41:32 »
на втулке с четырьмя прорезями  тоже  есть резьба?
с ув. Александр.
« Ответ #8 : 26 Апреля 2009, 15:52:00 »
если посмотреть  http://itek-e.ru/poleznoe/id-33.php
то там про РК50-7-47К   обозначают  - трубка .
може это специальный разъём для этого кабеля?
с ув. Александр.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #9 : 26 Апреля 2009, 15:52:46 »
Да-да, с оплеткой в виде гофротрубки.
TNX!
Да, Александр, все верно.
Да-да, именно для этого кабеля - РК50-7-47К
В принципе, если облудить оплетку 8D-FB - то его оплетка становится похожа на гофротрубку...  ^-^
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2009, 15:54:53 от RW4HRE Андрей »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: KN78ol
« Ответ #10 : 26 Апреля 2009, 16:01:07 »
 Вот здесь http://www.laborant.ru/eltech/19/4/9/122-01.htm
 есть рисунок и параметры этого кабеля.
73!   ur5efx
« Ответ #11 : 26 Апреля 2009, 19:13:44 »
я бы собрал в той же последовательности  как на фото  .   фигурную втулку  одев на кабель и спаяв с оплеткой.
но это в том случае  если  под большую фторопластовую  шайбу  есть конструктивное место в корпусе и она
не будет мешать контакту  припаянной  втулки и корпуса.
судя по ссылке Игоря ur5efx    начинка  РК50-7-47  фторопластовая  и там бы пайка вопросов не вызывала.
а вот 8D-FB  ??????
р.с.  можно на изолятор под оплетку  пару витков  фторопластовой ленты.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2009, 19:25:00 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #12 : 26 Апреля 2009, 19:51:27 »
Андрей, я отправил на rw4hre@mail.ru инструкцию, поскольку для размещения здесь она оказалась великовата.
73! de UA6LGO
  • QRA: LO53cf
« Ответ #13 : 26 Апреля 2009, 20:05:02 »
Спасибо Сергей, сейчас проверил майловский ящик, все скачал :)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #14 : 27 Апреля 2009, 15:32:12 »
Андрей отчет ждёмс.
с ув. Александр.
