Автор Тема: как припаять кабель  (Прочитано 4886 раз)
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
как припаять кабель
« : 28 Мая 2008, 12:25:48 »
Кто поделится опытом как лучше распаять кабель LCF-12-50J (пол-дюймовый) на разъём СР-50-164 ФВ или другой СР-50-хх, которые подходят к РЭВ-14. Как-то видел здесь на сайте варинт распайки 7/8, но в пол-дюймовом центральная жила алюминиевая, покрытая медью, у центрального штырька отвестие почти в два раза меньше (даже у СР-50-184 ФВ) чем центральная жили кабеля, а если обточить не припаяешся к алюминию.
Не стал бы задавать таких простых вопросов, но кабель нужен для 1296 МГц и хочется распаять так, чтобы было как можно меньше рассогласование, а другие разъёмы не получается применить из-за реле РЭВ-14. Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
И ещё вопрос по разъёмам СР-50-184 ФВ, как у них согласование на 1296 МГц по сравнению скажем с СР-50-164 ФВ?
Николай
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: как припаять кабель
« Ответ #1 : 28 Мая 2008, 17:48:53 »
Есть множество флюсов для пайки алюминия.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #2 : 28 Мая 2008, 18:23:45 »
Думаю самый простой вариант - раздобыть штатный разьем на этот кабель или переходник ,а к нему пристыковать уже кабель меньшего размера с разьемом ср-50... на конце.
В се эти флюсы для алюминия не дают надежного электрического соединения, а во влажнойсреде отваливаются буквально за считаные часы .
Оффлайн RW1AW
« Ответ #3 : 28 Мая 2008, 18:45:13 »
Cовершенно верно - это наиболее рациональный и правильный путь . Ситуация с промышленными переходниками N - CP-50 для фидеров 1/2" , 7/8" достаточно грустная - поэтому использую самодельные переходы . При изготовлении таких переходов для сохранения Z ( волнового сопротивления ) необходимо выдерживать необходимое отношение диаметров центрального проводника перехода с внутренним диаметром используемых разъемов . При определенном навыке - изготовление качественного перехода не занимает более 20-30минут.
На снимке вверху - фирменные разъемы для 1/2" , 7/8" фидеров - внизу - самодельные переходы.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2008, 08:22:40 от RW1AW »
  • RV3DND
« Ответ #4 : 28 Мая 2008, 22:05:09 »
Я не призываю пользоваться флюсом для алюминия. Но эксперементальная антенна без герметизации и без гидроизоляции с соединением, выполненого с флюсом для алюминия стоит уже 1,5 месяца. А если перевести в считанный часы? ;)
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #5 : 28 Мая 2008, 22:55:47 »
Сколько муфтировал кабели стирофлексные магистральные четыре четвёрки с жилой 1.2 в алюминиевой оболочке
до сих пор в земле не развалились.
Паять надо уметь.
ударе молотком по пальцу...
