Автор Тема: Как соеденить кабель  (Прочитано 2464 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« : 17 Июнь 2019, 22:37:01 »
Надо сростить два куска кабеля RG213...куски 10 и 20 метров..
Рассматриваю два варианта:
1- с помощью ,,бочонка,,  М-М
2- Кабельный разъём М - П
Разъёмы наши отечественные СP-50 под кабель 10 мм.
Какой вариант предпочтителен или делать что то другое?
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Как соеденить кабель
« Ответ #1 : 17 Июнь 2019, 22:58:23 »
Если на постоянку то пайка. Дёшево и очень серьёзно.
ex UA9XRF
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #2 : 17 Июнь 2019, 23:07:39 »
Пайка не пойдёт..так соединение надо будет делать на высоте,конечно лучше поставить цельный кусок кабеля,но тогда надо опускать унжу..
« Ответ #3 : 17 Июнь 2019, 23:26:48 »
Так и разьемы будь то СР-50 или N-типа, тоже надо паять по крайней мере центральный штырек точно (если это только не кабель 1/2 или 7/8 ")...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #4 : 17 Июнь 2019, 23:43:48 »
Суть проблемы в том,что мне надо обойти токосъёмы редуктора П-10.. на входе и выходе редуктора стоят разъёмы СР50 мама,я могу просто выкрутить их и соединить их через ,,бочёнок,, или опустить кабель и заменить разъём с папы на маму и соединить так же на верху разъём в разъём...маму с папой..
Оффлайн CBR600
« Ответ #5 : 18 Июнь 2019, 02:30:12 »
Самый быстрый и простой вариант.
По потерям получится выигрыш около 0.1 дБ по сравнению с первым вариантом, при условии качественной разделки разъёма.
В любом случае стык весьма желательно загерметить.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #6 : 18 Июнь 2019, 08:10:15 »
Всем спасибо..буду делать второй вариант,соединение разъём в разъём..насчёт герметизации надо подумать,думаю что герметизация изолентой год продержится,а больше и не надо..
