Автор Тема: как соединить РЭВ-14 ?  (Прочитано 3871 раз)
Оффлайн RA3GKH Виталий
  • QRA: ko92fo
Re: как соединить РЭВ-14 ?
« Ответ #30 : 19 Май 2011, 22:08:52 »
+1
Да, это так. Если потери на передачу не критичны, то конечно.
Тут нужно расставить приоритеты. Первое, на мой взгляд, минимальное затухание от Антенны до МШУ, как на кабеле, так и на контактах реле... Второе, конечно, затухание от РА до антенны....
Я пока не готов к таким "сложностям". И кабеля у меня немного... Поэтому "по старинке", два комплекта реле обхода РЭВ-14.
Один - на крыше для МШУ, другой - для коммутации РА в комнате.
Собственно говоря, проект уже на стадии изготовления. Вот только вопрос решаю с соединением двух Н.З. контактов данных реле с минимальными потерями и максимальным согласованием...
С тех пор, как Коран писали, слишком много мин понаставили...
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #31 : 19 Май 2011, 22:40:22 »
0
Когда соединил два реле, как как показано на фотках от UR5FFC, т.е. используя корпус одного разъёма и внутри проволочку посеребренную. подходящего диаметра,
Сегодня с помощью АА-200 измерял ксв своего релейного коммутатора. В режиме передачи на разъеме основного фидера - 1.44, в режиме приема на выходе самодельного адаптера СР-50 -> N-Type - 1.5.
При этом собственный ксв примененного эквивалента антенны на 144МГц - 1.18, и это радует  ;)
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #32 : 19 Май 2011, 22:44:06 »
0
Два реле,  плюс 0,6 dB к NF LNA.
Это данные измерений или просто из фрацузского пдф?
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #33 : 19 Май 2011, 23:17:25 »
0
Из PDF.
73! Александр!
« Ответ #34 : 20 Май 2011, 10:08:20 »
0
Промерил КСВН двух реле , соединенных штатными соединителями папа-папа (такие часто встречаются на старых локаторах и Р-8хх) ,  КСВН около 1,07 на 144 и  1,15 на 432 МГц.
Промерял переходник СР50-Nтипа (производство Новгородского р/з) КСВН менее 1,05 на нагрузку N-типа  до 1500 МГц !
Есть переходник СР75-N типа (эти вообще копейки стоят) на 144 МГц  КСВН не хуже 1,1 !
(при условии подключения разъема СР75 с распаянным 50 омным кабелем , это бывает нужно для вариантов с РЭВ-15 ).
Я такие переходники использую при подключении к IC-910 и импортным N-типа нагрузкам.
Потери всех соединений на 144 МГц составляют пренебрежительно малые потери даже для QRO.
