Автор Тема: как соединить РЭВ-14 ?  (Прочитано 14939 раз)
Re: как соединить РЭВ-14 ?
« Ответ #30 : 19 Май 2011, 21:08:52 »
Да, это так. Если потери на передачу не критичны, то конечно.
Тут нужно расставить приоритеты. Первое, на мой взгляд, минимальное затухание от Антенны до МШУ, как на кабеле, так и на контактах реле... Второе, конечно, затухание от РА до антенны....
Я пока не готов к таким "сложностям". И кабеля у меня немного... Поэтому "по старинке", два комплекта реле обхода РЭВ-14.
Один - на крыше для МШУ, другой - для коммутации РА в комнате.
Собственно говоря, проект уже на стадии изготовления. Вот только вопрос решаю с соединением двух Н.З. контактов данных реле с минимальными потерями и максимальным согласованием...
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #31 : 19 Май 2011, 21:40:22 »
Когда соединил два реле, как как показано на фотках от UR5FFC, т.е. используя корпус одного разъёма и внутри проволочку посеребренную. подходящего диаметра,
Сегодня с помощью АА-200 измерял ксв своего релейного коммутатора. В режиме передачи на разъеме основного фидера - 1.44, в режиме приема на выходе самодельного адаптера СР-50 -> N-Type - 1.5.
При этом собственный ксв примененного эквивалента антенны на 144МГц - 1.18, и это радует  ;)
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #32 : 19 Май 2011, 21:44:06 »
Два реле,  плюс 0,6 dB к NF LNA.
Это данные измерений или просто из фрацузского пдф?
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #33 : 19 Май 2011, 22:17:25 »
Из PDF.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #34 : 20 Май 2011, 09:08:20 »
Промерил КСВН двух реле , соединенных штатными соединителями папа-папа (такие часто встречаются на старых локаторах и Р-8хх) ,  КСВН около 1,07 на 144 и  1,15 на 432 МГц.
Промерял переходник СР50-Nтипа (производство Новгородского р/з) КСВН менее 1,05 на нагрузку N-типа  до 1500 МГц !
Есть переходник СР75-N типа (эти вообще копейки стоят) на 144 МГц  КСВН не хуже 1,1 !
(при условии подключения разъема СР75 с распаянным 50 омным кабелем , это бывает нужно для вариантов с РЭВ-15 ).
Я такие переходники использую при подключении к IC-910 и импортным N-типа нагрузкам.
Потери всех соединений на 144 МГц составляют пренебрежительно малые потери даже для QRO.
« Ответ #35 : 16 Апрель 2013, 20:04:47 »
Валялась в "закромах родины" РЭВ-14 с напрочь снесенными разъемами... Благо потроха и катушка целы. А тут еще одна "не в лучшем виде" у коллеги в гараже нашлась. Трудно поверить, он ей лампочку освещения коммутировал  :-\
И вот, из двух "инвалидов" получилась такая конструкция. Не знаю, какую мощность выдержит байпас, да и пока КСВ на приборе не проверял...
В архиве платки в *.LAY под текстолит 1.5 мм. На фото 0533 не хватает джампера, соединяющего выход LNA (на SPF-5043 от DL2KQ) c реле.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2013, 20:08:07 от R2GKH Виталий »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #36 : 17 Апрель 2013, 06:01:09 »
Привет, Иван!
Подскажите где таковые можно приобрести.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #37 : 17 Апрель 2013, 06:11:47 »
Привет, Иван!
Женя, привет!
У меня есть такой один из какого-то ЗИПа, "папа СР75 - мама N". Если надо, отложу до кучи, к реле.
  • QRA: KO65RE
« Ответ #38 : 17 Апрель 2013, 14:54:01 »
Женя, привет!
Как говаривал один мой знакомый, царство ему... "на безптичьи и ж... соловей"
Василич, оставь для меня. РЭВ -15 в достатке.
Токмо посмотри, папа ли. У Ивана мама. Пиши в личку.
