Автор Тема: как соединить РЭВ-14 ?  (Прочитано 16322 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
« : 17 Мая 2011, 10:37:50 »
Добрый день всем.
Вот вопрос назрел: а как соединить две РЭВ-14 "нормально замкнутыми" контактами?
Это и в обходе МШУ и в обходе УМ.
Существуют-ли стандатные муфты? Или только самодельные?
Если первые есть, то никто не поделится? Если вторые, то способ изнотовления?
Кол-во СР-50 лимитированно, да и СР-75 не густо...
Пока склонился к центральному проводнику из никелированной трубочки Ф 3мм (от телескопической антенны).
Думаю, как сделать внешнюю оболочку и крепить все это хозяйство.
Для начала все планируется на 2-м, в дальнейшем 70 см.
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
Re: как соединить РЭВ-14 ?
« Ответ #1 : 17 Мая 2011, 10:46:28 »
Есть и другой вариант, например:
Андрей  ex UA3MEZ
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.
« Ответ #2 : 17 Мая 2011, 11:08:28 »
Конечно, не хотелось-бы портить реле, но вариант мне понравился.
Спасибо.
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #4 : 17 Мая 2011, 14:59:12 »
Спасибо.
Обратите внимание, что в этом варианте нарушается коаксиальность, правильней соединять как в приведённой ссылке
73 de ra0acm
« Ответ #5 : 17 Мая 2011, 16:49:57 »
Спасибо.
Тут уж компромис. добиваемся коаксиальности - проигрываем в габарите конструктива...
и наоборот - полосковая линия позволяет более компактно расположить реле...
Но тут нужно обратить внимание на качество изготовления МПЛ. Иначе она станет слабым звеном при 300...500 Вт и более проходящей мощности.
Что-ж, придется остановиться для УМ (внизу) варианта от RA3MZ. А на крышу от RV3DND...
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #6 : 17 Мая 2011, 17:21:16 »
В радиостанциях р-844, р-845 стоят такие переходники.
Оффлайн US2YW
« Ответ #7 : 17 Мая 2011, 17:27:19 »
И то и другое очень сильный компромисс. И то, и другое очень плохо.
Правильно :
Вариант 1: По одному реле наверху и внизу, между ними два кабеля. Преимущества : меньшие потери, всего 2 реле, меньше шансов спалить предусилитель мощным сигналом. Недостатки - надо в два раза больше кабеля.
Вариант 2 : использование трансфер реле, типа как из приаттаченного каталога. Б.у такие реле можно купить на Ebay от 30 $+ пересылка.
Сам использую первый вариант, т.к не хочется оставаться без предусилителя :), и нижнее реле использую OMRON G6Y или G6Z.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #8 : 17 Мая 2011, 20:51:52 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ispolzovanie-rele-rev-14
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #9 : 17 Мая 2011, 21:28:12 »
У меня так:
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #10 : 17 Мая 2011, 21:33:37 »
Правильно :
Вариант 1: По одному реле наверху и внизу, между ними два кабеля. . . . . .
Исключена возможность работы с отключенным МШУ.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #11 : 17 Мая 2011, 22:50:26 »
Правильно :
использую подобную схему с возможностью слушать минуя МШУ (по передающему кабелю).
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
« Ответ #12 : 17 Мая 2011, 23:38:17 »
Виталий RA3GKH, Такая компоновка была выбрана по 2-м причинам.
1) Компактность и целостность конструкции не требующая какого-либо шасси, корпуса. Просто всё накрывается сверху пластиковым коробом и всё!
2) Главная идея - монтаж МШУ без лишних разъёмных и кабельных соединений. Т.е. сразу выпадает 2 разъёмных соединения и отрезок кабеля между антенной и МШУ и как следствие - уменьшение потерь до МШУ и улучшение общих шумовых параметров. Коаксиально волновой переход всё равно есть в МШУ, а тут он сразу с контакта реле на МШУ.
     Полосковая перемычка по передаче - эксперимент и дело вкуса. Можно поставить короткую кабельную перемычку с разъёмами. На передаче это мало отразится, вырастет слегка размер конструкции.
     Сейчас готовлю новые МШУ с SMD СВЧ реле вместо РПВ2/7.
     Эти МШУ уже прекрасно отработали несколько сезонов на выездных УКВ соревнованиях RT2M (RK3MWI).
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 23:47:09 от RA3MZ »
Андрей  ex UA3MEZ
Оффлайн US2YW
« Ответ #13 : 18 Мая 2011, 12:03:37 »
Правильно :
Совершенно верно !
Но, на практике, МШУ нужен всегда. Проверить его работоспособность я вывел тумблер, который снимает питание с МШУ. Если шумы сильно уменьшаются - значит МШУ работает. В наших краях можно всегда проверить также  либо по маяку, либо по другому сигналу.
Делать обход для МШУ можно в самом МШУ, но при этом ухудшается прием, впрочем для ТРОПО не критично. У меня на одном из МШУ так и сделано, стоят маломощные свехминиатюрные OMRON G6K.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US2YW
« Ответ #14 : 18 Мая 2011, 12:09:55 »
У меня так:
Это сколько же реле насмарку  ???
А предусилитель внизу ?
73 ! Слава US2YW
+380676706186
