Автор Тема: как соединить РЭВ-14 ?  (Прочитано 16004 раз)
Оффлайн LZ3BD/2
  • LZ3BD/2 Bogdan
  • QRA: KN34PB
Re: как соединить РЭВ-14 ?
« Ответ #15 : 18 Мая 2011, 12:15:40 »
У мена РЭВ 16 . Да и честота 1296 мХз. Но принцип одинакав...А делаю так и с РЭВ 14 на 144мХз.Сгибаю возможно коротко кусок коаксиял UT 141 / RG 402 / на " U " и  поялник !!Он "держит" / при КСВ около 1.2 /  2 Kw. на 144 мХз. Такой коаксиал и на "U" колено у антенна.
LZ3BD/2 Skype:lz3bd.bg
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #16 : 18 Мая 2011, 12:34:34 »
Это сколько же реле насмарку  ???
Слава, на какую такую "смарку"?!
Таким образом я получаю развязку на последовательно соединенных разомкнутых контактах -80dB!
PA3BIY (а это его мшу) мне сказал, что развязка на входе и выходе нужна не менее -60dB, я ему верю.
А предусилитель внизу ?
А что - внизу? Внизу аж два на выбор, моя собственная конструкция и встроенный в TRX. Можно и оба сразу  :)
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн US2YW
« Ответ #17 : 18 Мая 2011, 15:55:10 »
Развязку-то Вы получаете, а сколько Вы получаете потерь на контактах реле ? 0.3 дб на каждом реле не много ли ? Для дополнительной развязки не прощн ли поставить доп. реле в предусилитель ?
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #18 : 18 Мая 2011, 20:01:17 »
Откуда цифра? Обоснуйте. И, даже, если оно и так, при Ку в 22dB - не велика потеря, Safety First! ... двухсот бакинских, выложенных за этот мшу будет жалко, если честно :)
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #19 : 18 Мая 2011, 21:51:10 »
Смотрите сами.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн US2YW
« Ответ #20 : 18 Мая 2011, 22:05:45 »
Как обьясняли мне знающие люди, каждые 0.1 дб потерь на входе эквивалентно увеличению кШ предусилителя. Вот и получается, что реализовать низкий кШ Вы не можете, из-за несовершенной схемы коммутации. Нет, оно конечно, работает, но полет на луну будет затруднен :)
73 ! Слава US2YW
+380676706186
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #21 : 18 Мая 2011, 22:45:19 »
Слава, всё абсолютно верно !!!
Два реле,  плюс 0,6 dB к NF LNA.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #22 : 18 Мая 2011, 23:23:05 »
   Доброго здоровья соединителям! ;D
Я проводил эксперимент, брал нагрузку от РК2-47, накручивал на А-500, увидел КСВ 1,04, наверное это влияние самодельного переходника N-Cр50 (когда накручиваю нагрузку N-типа непосредственно на прибор КСВ 1,00) Затам накручивал нагрузку на десяток имеющихся реле, новых и б/у КСВ был от 1,06 до 1,18. (когда зачищал контакты, КСВ всех реле приближалось к меньшему значению) Когда соединил два реле, как как показано на фотках от UR5FFC, т.е. используя корпус одного разъёма и внутри проволочку посеребренную. подходящего диаметра, получил КСВ 1,6. Когда спаял два штырька, от двух разъёмов и использовал с двух сторон фторопластовые вставки, получил КСВ 1,15 - 1,18. И лишь когда со второго разъёма срезал цангу, которая под гайкой и вставил с противоположной стороны в соединитель получил КСВ 1,08, через два реле. Это касалось диапозона 432 мГц.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн noise1
« Ответ #23 : 19 Мая 2011, 00:59:11 »
Не верно откалиброван прибор, 1,0 КСВ не может быть. Возьмите из комплекта нагрузку с КСВ 1,5 и 2,о и посмотрите, что покжет прибор.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #24 : 19 Мая 2011, 07:22:16 »
   Анатолий Михайлович мне достался РК2-47 не новый и комплект нагрузок не полный, а может что-то и лишнее есть :-\ У меня есть две нагрузки, на которых написано КСВ 1,05, при накручивании на АА-500, одна показывает 1,04, вторая 1,03. Есть нагрузка, на которой написано КСВ 2,0, мой прибор показывает 1,9. Нагрузки на которой написано КСВ 1,5 у меня нет.И есть нагрузка на которой ничего не написано, вот она при подключении показывает
КСВ 1,0. Для любительских измерений, особенно в поле, АА-500 замечательная штука, контроль при сборке антенн, которые пролежали зиму в гараже, и перетерпели транспортировку и "пьяную разборку" ;D после последних соревнований.
 А предидущее сообщение о том, что вот так просто соединиться проволочкой одинакового диаметра не очень правильно, поскольку сечение "рубашки" разъёма имеет ступеньки.
На 144 этим, ещё можно пренебречь, а на 430, по моему мнению, не стоит.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #25 : 19 Мая 2011, 08:48:21 »
Привет.
Это получается что самое компромисное решение  :  одно РЭВ-14 наверху, в мшу свое реле на закорачивание входа и два кабеля вниз один на RX другой TX ???
Константин.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #26 : 19 Мая 2011, 09:00:18 »
Привет.
Константин.
Да, при наличии достаточного кол-ва халявного кабеля.
Иначе все-таки две РЭВ-14 на крышу... Затухание на втором реле компенсируется избыточным усилением МШУ.
В недостатках то, что сигнал с УМ проходит не одно реле, а два, даже три... Но это уже другая тема.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #27 : 19 Мая 2011, 10:44:25 »
Ухудшение соотношения сигнал/шум не скомпенсируется никаким высоким усилением.
73!   ur5efx
« Ответ #28 : 19 Мая 2011, 11:12:54 »
Да, но второе реле включено после МШУ. И влияние не такое высокое, как кажется....
И если учитывать, что абсолютное большинство современных аппаратов совмещают вход\выход на одном разъеме.
Оффлайн US2YW
« Ответ #29 : 19 Мая 2011, 14:41:09 »
Да, это так. Если потери на передачу не критичны, то конечно.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
