Это сколько же реле насмарку
А предусилитель внизу ?
0.3 дб на каждом реле не много ли ?
Откуда цифра? Обоснуйте. И, даже, если оно и так, при Ку в 22dB - не велика потеря, Safety First! ... двухсот бакинских, выложенных за этот мшу будет жалко, если честно
REW-14.PDF
Как обьясняли мне знающие люди, каждые 0.1 дб потерь на входе эквивалентно увеличению кШ предусилителя. Вот и получается, что реализовать низкий кШ Вы не можете, из-за несовершенной схемы коммутации. Нет, оно конечно, работает, но полет на луну будет затруднен0.3 дб на каждом реле не много ли ?
У меня есть две нагрузки, на которых написано КСВ 1,05, при накручивании на АА-500, одна показывает 1,04, вторая 1,03. Есть нагрузка, на которой написано КСВ 2,0, мой прибор показывает 1,9. Нагрузки на которой написано КСВ 1,5 у меня нет.И есть нагрузка на которой ничего не написано, вот она при подключении показывает
после последних соревнований.
Привет.
Это получается что самое компромисное решение : одно РЭВ-14 наверху, в мшу свое реле на закорачивание входа и два кабеля вниз один на RX другой TX
Константин.
Затухание на втором реле компенсируется избыточным усилением МШУ.Ухудшение соотношения сигнал/шум не скомпенсируется никаким высоким усилением.
Да, это так. Если потери на передачу не критичны, то конечно.Затухание на втором реле компенсируется избыточным усилением МШУ.Ухудшение соотношения сигнал/шум не скомпенсируется никаким высоким усилением.
Да, но второе реле включено после МШУ. И влияние не такое высокое, как кажется....
И если учитывать, что абсолютное большинство современных аппаратов совмещают вход\выход на одном разъеме.
