Автор Тема: Как трансформировать 50 ом в 75  (Прочитано 29159 раз)
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« : 29 Марта 2005, 08:33:11 »
Есть "старые" АФУ под 75 ом. Есть "новый" аппарат с выходом 50 ом. Может кто подскажет "свежее" решение, как трансформировать 50 ом в 75 ? Помню  :) , что можно с помощью четвертьволнового трансформатора (где найти кабель 60 ом ?) или с помощью Г-звена.
Юрий
ok1vpz
В ответ на:Как трансформировать 50 ом в 75
« Ответ #1 : 29 Марта 2005, 10:29:02 »
Posmotri na
http://www.home.karneval.cz/ok2kkw/line_impedance.htm
Vlad
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #2 : 29 Марта 2005, 10:39:35 »
Можно использовать примет Влада, т.е. сделать коаксиальный четвертьволновый отрезок подобрав трубки или использовать 3 сложенных параллельно кабеля RG62 или RG71.
Евгений
Евгений
RW3AC
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #3 : 29 Марта 2005, 12:48:29 »
Хочу вставить свои 5 копеек.
Практически применяю и рекомендую попробовать.
Трансформатор из отрезков кабелей.
Фишка 50 Ом - в нее разделан отрезок кабеля 75 Ом.
Фишка 75 Ом - в нее разделан отрезок кабеля 50 Ом.
Отрезки кабелей спаяны посередине.
Длина отрезков = длина волны х  Кук делить на 12.
Ширина полосы 20 % от расчетной частоты.
Проверено на ЧМ и ФМ вещательных диапазонах.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #4 : 30 Марта 2005, 07:57:55 »
Коллеги, спасибо всем ответившим.
To RW3TJ
Очень интересные Ваши 5 копеек  :)
Попробую сделать.Если применить разъемы F-type (в середине), то должно получиться довольно просто.
Юрий
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #5 : 31 Марта 2005, 13:49:12 »
Где начало отсчета длины кабеля в (разъеме) ? От того места где кончается оплетка ? От основания центрального штырька или еще откуда нибудь ?
Юрий
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Отв:В ответ на:Как трансформировать 50 ом в 75
« Ответ #6 : 11 Марта 2007, 15:44:40 »
Олег Иванович здравствуйте. Вопрос все по этой теме, на 432 длина получается 38мм, это так? И что такое на 12? С уважением Артур UR3EE KN88DC.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #7 : 11 Марта 2007, 20:53:36 »
У кабелей 50 Ом с полиэтиленовой изоляцией есть интересная особенность: если удалить внутреннюю изоляцию, то его волновое сопротивление становится 76 Ом. Отсюда вытекает решение: "раздеваем" кабель, удаляем внутреннюю изоляцию на части длины, вставляем все в трубку, внутренний диаметр которой таков, что внутренняя изоляция кабеля вставляется плотно. Оснащаем разъемами: 76-омный конец 50-омным разъемом, 50-омный конец - 75-омным.
Длины: от торца внутреннего контакта 50-омного разъема до места перехода воздух-полиэтилен 163 мм, от торца внутреннего контакта 75-омного разъема до места перехода полиэтилен-воздух 172 мм.
Получится аккуратный переход 50-75 Ом. Для 432 МГц длины надо поделить на 3.
73! de UA6LGO
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #8 : 11 Марта 2007, 22:01:06 »
Несколько раз делал четвертьволновые трансформаторы из фторопластового кабеля. Например берем РК-75-7, сматываем фторопластовую ленту до экрана, снимаем экран, сматываем фторопластовую ленту до необходимого диаметра (до необходимого волнового сопротивления - соотношение диаметр жилы/внешний диаметр изоляции с учетом диэлектрика фторопласта). Затем одеваем экран, наматываем сверху ленту, одеваем термоусадку и усаживаем. Длина трансформатора берется от выхода жилы внутри разъема до выхода жилы другого разъема трансформатора . Разъемы соответственно 50 и 75 ом.
73! Эдуард.
73! Эдуард.
Оффлайн UT5EVM
  • ВСЕГДА
« Ответ #9 : 13 Марта 2007, 12:28:10 »
а тeорея на даный метод какаято существует? потому что прверено на чм и фм слабо впечатляет.Никогда не думал что вид модуляции влияет на физику процеса:ohmy:
все пройдет и это тоже...
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #10 : 13 Марта 2007, 13:39:06 »
да вроде не очень сложно -- все переходы на всяких комбинированных линиях -- некий компромис .
от вида передачи -- ни какого влияния -- полоса при прередаче любым видом всегда попадает куда надо ( если нет принципиальных ошибок)- так что советую не очень напрягаться по данному вопросу
RZ3AF
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #11 : 13 Марта 2007, 16:46:28 »
UT5EVM писал(а):
Человек профессионально занимается, кроме всего прочего, антеннами на вещательные диапазоны 66-73 МГц (ЧМ) и 100-108 МГц (FM). На тех антеннах метод и проверял. Я проверял и на 144 МГц в том числе. Все работает. Расчет вышеописанного согласования есть в MMANA'е.
73! de UA6LGO
Оффлайн UT5EVM
  • ВСЕГДА
« Ответ #12 : 14 Марта 2007, 14:12:10 »
да я вкурсе что большинство при одном упоминании о MMANA'е испытывают божественый трепет.Вопрос стоял так - теорея а не расчеты,потому что когда она есть MMANA'а обыкновенный колькулятор а когда нет неведомое божество.
Re: В ответ на:Как трансформировать 50 ом в 75
« Ответ #13 : 21 Января 2011, 10:45:07 »
ВАШИ (5 копеечек),  очень кстати сделал 2 перехода из 50 в 75потом обвод 75 ом кабель  + 2 реле рэв15 и обратно из 75 в 50 , опробывал, замечательно!
ксв по обходу не изменился 1,05
есть нормальный кабель 75 ом. если я после реле рэв15 запитаю 75 омным  кабелем ,а трансформатор поставлю около антенны 50 ом , уж очень неохота антенны под 75 ом переделывать по мощности я ничего не потеряю? ВАШЕ мниние.
« Ответ #14 : 21 Января 2011, 12:16:25 »
загляните сюда,много полезного и интересного по вашему вопросуhttp://ra6foo.narod.ru/transfor.html
