Автор Тема: Как трансформировать 50 ом в 75  (Прочитано 27807 раз)
ra6foo
Re: Как трансформировать 50 ом в 75
« Ответ #15 : 21 Январь 2011, 12:42:32 »
Конкретно о трансформаторах 50 - 75 на другой странице:
 http://ra6foo.narod.ru/50-75.html
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #16 : 21 Январь 2011, 12:56:08 »
При использовании ламповых усилителей мощности пользуюсь фидером 75 Ом, при этом выгодно применять 75-Омные кабель, разьёмы, реле, которые доступнее и дешевле чем 50-Омные. Использую для диапазонов 2м и 70 см. Трансформаторы устанавливаю, если в этом есть необходимость, непосредственно между фидером и антенной. В случае отличного от 50-и Ом сопротивления антенны, согласующий трансформатор включается и в 50-омный фидер. В этом случае тем более оправдано применение 75-Омного фидера.
Между МШУ и приёмником применяется 50-омный дешёвый кабель.
73! Анатолий.
« Ответ #17 : 21 Январь 2011, 13:58:45 »
СПАСИБО Владимир и Анатолий
 делал я и с отматыванием фторопластовой оболочки, тоже работает,но ксв немного великоват получился,может сослепу  неточно измерил диаметр изолятора, а сколько ленточек отмотать,нигде не сказано.везде указан (новый) размер фторопластового  изолятора.
количество  отмотанных ленточек в студию!
ra6foo
« Ответ #18 : 21 Январь 2011, 15:16:50 »
На обоих страницах есть. Но когда надо снимать более 3х лент,
указывать их количество было бы ошибкой из за вероятности
разных толщин лент даже у одного производителя.
Поэтому указан диаметр, до которого надо уменьшать.
""" по мощности я ничего не потеряю?"""
Потеряете, а как иначе? по 2 Ватта в каждом трансформаторе
на каждый 1 КВт, подаваемый в антенну.
« Последнее редактирование: 21 Январь 2011, 15:28:55 от RA6FOO »
« Ответ #19 : 21 Январь 2011, 15:29:37 »
СПАСИБО. ох уж эти производители...
ra6foo
« Ответ #20 : 21 Январь 2011, 15:36:20 »
Вам какая разница, сплошной фторопласт, из лент и какой они толщины?
Они не обзаны ГОСТОМ нормировать их толщину. И вообще - какие проблемы?
У каждого радиолюбителя если не микрометр, то хоть колумбик должен быть.
« Ответ #21 : 21 Январь 2011, 16:29:44 »
этот кабель рк75 -7-21 или 22 что то вроде того
изготовлен был при  Брежневе (живом)
явно был ещё стандарт какой то
и на толщину  ленточек  то-же
лично я смеряю  с боольшей погрешностью вот и счёт идет на кол-во ленточек
кто сколько отмотал (ленточек)
« Последнее редактирование: 22 Январь 2011, 08:25:09 от ua4fkd Сергей »
