Автор Тема: как ведет себя 10D-FB-CCA  (Прочитано 3520 раз)
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« : 25 Февраль 2012, 06:38:54 »
Hi collegues!
Хочу прикупить кабель 10D-FB-CCA, интересуюсь как он себя ведет в пространстве и времени?
В смысле можно ли из него делать петлю для вращающейся антенны?
Насколько долговечен при работе на улице?
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн RK3QYA Team
Re: как ведет себя 10D-FB-CCA
« Ответ #1 : 25 Февраль 2012, 09:20:28 »
Нормально он себя ведет, но не любит механических воздействий.  У нас лежит уже две зимы на крыше.
Петлю из него делать не советую, долго не прослужит. Также нельзя допускать повреждений внешней изоляции или,
по крайней мере, быстро их герметизировать, иначе в кабель попадет влага и ему настанет кердык.
Разъемы после сочленения надо герметизировать - но это общее правило.
Вообщем, для стационара - самое оно, но в поле его возить нужно аккуратно
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #2 : 25 Февраль 2012, 09:24:00 »
Ага, понял, спасибо!
Мне для стационара.
Значит петлю сделаю по старинке РК-50-7-11.
Благо разъемы есть.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #3 : 25 Февраль 2012, 09:33:42 »
У нас сделано также, только из РК-50-7-15: он мягче 11-го. Разъемы один в один  подходят от RG-213.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2015, 13:32:37 »
А не может кто-нибудь что-нибудь добавить по этой теме? Может кто делал "улитку" в месте поворотки из подобного кабеля (с алюминиевой омедненной жилой), сколько она простояла? Интересует больше 8D-FB CCA и 5D-FB CCA, чем 10D.
От того, что выше написано, как-то веет поверьями и предчувствиями.
Посмотрел документацию на сайте Radiolab, так там различий не делают, т.е.
 минимальный радиус многократного изгиба одинаковый - 110 мм и для кабеля 8D-FB РЕ (всё медное), для 8D-FB CCA PE (алюминиевая омедненная центральная жила, медная оплетка) и для 8D-FB CCA/TCCA (алюминиевая омедненная и центральная жила, и оплётка). Минимальный радиус однократного изгиба для всех них - 28 мм.
Про 10D_FB пишут то же самое, только радиус 260 мм и 65 мм соответственно (для всех типов).
Как-то делать кабель из кусков - неправильно :)
73, Иван
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2015, 14:10:02 »
Привет Иван!
Уже не помню сколько лет, примерно 6-7, крутится вокруг поворотки 8D кабель омедненый, проблем не наблюдал.
Правда в последние год-два редко в эфире появляюсь :(
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2015, 14:17:53 »
Иван приветствую.
3 года активной эксплуатации, на луне, 1/2 алюминий омедненый и 7/8 медь, Celeflex - проблем нет пока
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #7 : 20 Октябрь 2015, 15:29:09 »
3 года эксплуатации 10D-FB CU-AL и 4 года 8D-FB CU петля диаметром около 50 см -
изменений в работе, КСВ не заметил. Надо аккуратно проверить крайние углы поворота
на предмет ненормальной деформации и должно быть все ОК.
Спешить не надо -если что не так - всегда этот эту петлю можно потом отрезать и заменить
другим более гибким отрезком кабеля.
73-Александр.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #8 : 20 Октябрь 2015, 18:55:49 »
Сергей, Анатолий, Александр - спасибо за информацию. Это как раз то, что хотелось услышать/прочитать :)
73, Иван
