Автор Тема: какой кабель применить по выходу ?  (Прочитано 3759 раз)
Всем привет! Встал вопрос а какой можно не слишком толстый кабель применить по выходу четырех модулей на 23см.Есть рк50-2-22.Слишком толстый будет не удобно припаять с делителю.
UT5JCW
Отв:какой кабель применить по выходу ?
« Ответ #1 : 26 Март 2007, 19:25:27 »
Хороший кабель BELDEN H1000 и стоит не очень дорого.
« Ответ #2 : 26 Март 2007, 20:23:22 »
Для суммирования неоходим кабель 75 и 50 Ом.
Поэтому неплох кабель РК-50-2-22 и РК-75-2-22
Можно Quik-foam применить , но сильной разницы не будет  - кабельки короткие , потери небольшие.
« Ответ #3 : 27 Март 2007, 09:04:04 »
RA3WDK писал(а):
Ваня все делаю как у Николая ,отрезки по 40мм РК75-2-22, а вот именно кабелек для снятия уже полученной мощности 130вт у меня его длина до разъема 13см получается.Вот про него и имел ввиду.
