Автор Тема: Какой кабель выбрать?  (Прочитано 16944 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Какой кабель выбрать?
« Ответ #15 : 29 Апреля 2015, 01:26:56 »
Может кто подскажет что это с кабелем рк 50-7-11.
Пробовал размотать бухту 60 метров. Перепаивал разъемы пи-эл. Полностью прощупал кабель.  ни утолщений ни заниженного диметра ни перегибов и видимых дефектов не обнаружил . Потеря ксв прочно стоит на частоте 152.800МГц (хорошо не на 145.500МГц)  Может закрыть на это глаза. в диапазон же не попадает ?
Есть еще два варианта:  свозить бухту товарищу и там прогнать на его приборе.
                                    разрезать пополам и определить где виновник.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #16 : 29 Апреля 2015, 02:44:36 »
В который раз прощупывая кабель наткнулся на механическое повреждение. Оплетка уже стала серой. Пришлось вырезать испорченный  кусок . Завтра припаяю разъемы и прогоню оба куска.
Оффлайн CBR600
« Ответ #17 : 29 Апреля 2015, 08:46:25 »
На таких длинах оплёточный кабель - не самый удачный вариант, IMHO. Всё-таки великоваты потери на УКВ. Если финансы позволяют, то стоит посмотреть в сторону 1/2, а то и 7/8, раз уж капитальная замена фидерного тракта.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #18 : 29 Апреля 2015, 14:39:08 »
При проверке первого кабеля выяснилось. что отрезок в два метра .(для подключения к прибору) является 75 омным . После его замены картина изменилась. недоглядел. еще пойдет на КВ на короткие отрезки или подарю начинающим.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #19 : 29 Апреля 2015, 14:50:04 »
Мужики . Всем спасибо что не мешали и помогли самому разобраться с .. кабелиной.. проблемой .А на счет 1/2 я крепко подумаю.
« Ответ #20 : 29 Апреля 2015, 15:16:01 »
При изготовлении питания стека 16х18el на 432МГц исследовал кабель 10D-FB PE Radiolab tm. Во вложении результат,  отдельно проверялись все переходы и разьемы. Пришел к выводу, что мои переходы достойно ведут себя на 432 (на 1296 кстати тоже). При сворачивании кабеля в бухту КСВ немного растёт.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 15:21:24 от UA9FAD »
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #21 : 30 Апреля 2015, 06:41:45 »
Я когда собрал свой стек 4Н11 RA3AQ  и подключил на делитель MFJ 259 то ужаснулся а когда начал собирать кабеля в учу тобеж чтобы подвязать их к штанге на которой висит реле и делитель все показания встали в норму КСВ 1 реактивки 0 и сопротивление 52 ома Кабель от делителя до антенн RG 213
« Ответ #22 : 30 Апреля 2015, 08:03:48 »
И бывало у особенно воздухонаполненных- выпады  КСВ-возможно из за того, что  первый кабель долго лежал в бухте и местами волновое изменилось.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #23 : 16 Мая 2015, 02:05:15 »
""Завтра припаяю разъемы и прогоню ""
Припаял разъемы и прогнал прибором. картина практически не изменилась.
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
« Ответ #24 : 18 Мая 2015, 11:18:18 »
Дабы не плодить новые темы, решил здесь свой вопрос задать.
Есть РК50-7-15, куплен по случаю, длина фидера будет метров 27, по справочникам (вроде бы) получается это аналог РК50-7-11.
Как думаете, для 144 МГц пойдёт?  Может быть есть какие-то нюансы, о которых мне неизвестно?
За сверхпараметрами не гонюсь, т.к. сверхдоходов не имею  :D
...nafig compares to you... 73! Руслан.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #25 : 18 Мая 2015, 13:00:38 »
 0,2 ГГц - 0,14 дБ/м, умножаем на 27м   =7,29дб, потери по мощности в 5,2 раз
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #26 : 18 Мая 2015, 13:14:43 »
немного не сходится...
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #27 : 18 Мая 2015, 14:19:28 »
Это как 0,14х27 получается 7,29дб? Должно быть 3,78дб
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
« Ответ #28 : 18 Мая 2015, 14:58:49 »
Отседова вывод. Ни РК50-7-11 ни РК50-7-15 для такой длины фидера лучше не применять.
Я правильно понял?
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #29 : 18 Мая 2015, 16:51:21 »
 Ну почему же ...Вполне можно применять ежели нет возможности приобрести более качественный кабель типа:
8D-FB(затухание 4.8дб на 100м на частоте 150 МГц),
10D-FB (затухание 3.7дб на 100м на частоте 150 МГц)
 или жесткие 1/2 или 7/8 дюйма (там потери вообще микроскопические,особенно в последнем)  ...
Многие , за неимением вышеперечисленных кабелей используют советский кабель РК50-7-11 и имеют вполне нормальные успехи...
Чтобы компенсировать потери по приему можно использовать МШУ, чтобы компенсировать потери по передачи - увеличить мощность...
Но вообще-то получится гораздо дешевле купить хороший кабель (даже 7/8" ), чем изготовить  МШУ и киловаттный усилитель...Вот как-то так...
