Автор Тема: Какой кабель выбрать?  (Прочитано 17450 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Какой кабель выбрать?
« Ответ #45 : 13 Июня 2015, 13:43:17 »
Может кому будет интересно. Обычно всем требуется кабель с минимальными потерями. А тут возникла ситуация наоборот. Нужно разместить трансвертер 40Вт на 1296 внизу и кабелем подать на антенный блок мощность около 5Вт. Длина нужна 10 метров. Кабель желательно не очень толстый. Купил в двух разных магазинах RG58 черный и серый. Также были 2 куска по 7 метров PK5-3-18 аналог RG58. На него правда особой надежды было мало, так импортные RG58 намного лучше работают в качестве анттенюатора. Так и оказалось. Даже соединив 2 куска на выходе все равно получил 10Вт. Более длинного куска нет. А импортные кабели работают слишком хорошо в качестве аттенюатора. Затухание слишком большое. Достаточно куска 1 или 2 метра в зависимости от кабеля чтобы на нем потерялось 35Вт из 40  ;).  Но боюсь кабель сгорит. На такой длине слишком большая мощность рассеивается. КСВ нормальный, поэтому за трансвертер можно не опасаться. Вобщем придется или из 3х кусков  делать (2 куска РК50-3-18 +маленький кусочек RG58) Или может телевизионный попробовать 75 Омный?
« Ответ #46 : 13 Июня 2015, 14:11:06 »
Владимир, это опасно. Лучше использовать самодельный аттенюатор и хороший стабильный кабель. (часто лопается фольга в оплетке и кабель
превращается в шнурок для подвязки помидоров :) )
Хотя сам долгое время использовал 12 метров РК-50-4-11 для 1296 и РА. Но в РА был вентиль и дополнительный аттенюатор с делителем.
(Сейчас этот РА у RA9FOR).
« Ответ #47 : 13 Июня 2015, 15:43:38 »
Иван это только на ПД нужно. Потом по другому будет. Можно конечно RG213 поставить, он на 23см тоже неплохо в качестве аттенюатора работает, но разьемов под рукой нет. Да и толстый. А фольги в импортных RG58 вообще нет. Там даже экран не оплетка, а просто провода накручены на центральную жилу. Может на 27 МГц он как то и работает по своему назначению, но выше только в качестве аттенюатора можно применить.
« Ответ #48 : 14 Июня 2015, 23:24:42 »
Попробовал еще несколько кабелей. Правда на 430 МГц. Подавал с трансивера 20Вт
RG223 10 метров, двойная качественная посеребренная оплетка -на выходе кабеля 10Вт
RG58  10 метров 2 типа без фольги -4 и 4.8Вт
РК50-3-18 (аналог RG58)  15метров -11Вт
75 Омный ТВ белый самый дешевый. Под F-разьемы. Бухта 20 метров. Фольга и несколько волосинок в качестве оплетки - на выходе 13Вт!!!  ???  КСВ по индикатору трансивера во всех случаях нормальный и примерно одинаковый.
« Ответ #49 : 23 Июня 2015, 22:46:03 »
РК50-4.9-322А серый, аналог RG8X. Длина 14 метров.
430МГц 20Вт на входе. На выходе 14.7Вт
РК50-2-11. Маркировки нет, по накладной продавца. По документации должен иметь затухание 1.6 dB/м на 3 ГГц. Ниже намного меньше. Но явно что то не то продали.
430МГц 20Вт на входе. На выходе 0.0Вт.
144МГц 20Вт на входе. На выходе 7.7Вт
Длина 10 метров.
« Ответ #50 : 24 Июня 2015, 06:15:01 »
Длина 10 метров.
Такой кабель хорошо использовать для СВЧ-трансвертера (передача) в качестве аттенюатора :)
« Ответ #51 : 24 Июня 2015, 07:07:13 »
Я для этого и брал.  ;)
Но есть кабели которые на 430 совсем не работают. Нужно проверять. Особенно из старых запасов. Если только при ПЧ 144. Вообще этот кабель чуть тоньше РК50-3-18 (RG58) и по внешнему виду они одинаковые. Но у последнего затухание на 1296 и 10 метров длины недостаточное, а у импортных RG58 слишком большое. Вот и взял для пробы чуть тоньше. Центральная жила одиночная, оплетка хорошая но без фольги. Тут еще непонятно почему измеритель мощности показывает удвоенную частоту на выходе кабеля. Может в этом причина и на выходе что то  все-же есть на 430.  Просто выше 500МГц прибор мощность не показывает, только частоту до 2.7 ГГц. Бухта 20 метров, отрежу 10 метров и еще проверю
« Последнее редактирование: 24 Июня 2015, 08:11:53 от R3GC Владимир »
« Ответ #52 : 24 Июня 2015, 22:25:49 »
РК50-2-11 нормальный оказался. Работает и на 5.7 ГГц. Затухание примерно такое как у фторопластового такого диаметра. Можно для межблочных соединений применить. Не очень и то и жесткий.  РК 50-3-18 все таки более грубый для этих целей. И по использованию в качестве аттенюатора самое то оказалось. 40Вт 1296МГц на 10 метрах превращаеются в нужные 5Вт. Вообще эти 2 кабеля очень хорошее впечатление производят по сравнению с аналогичными импортными, что у нас продаются. В том числе по жесткости и удобству заделки в разъемы. Характеристики здесь: http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/radio/rk_50/
Можно и в антеннах DK7ZB применять в качестве трансформатора.
« Ответ #53 : 25 Июня 2015, 09:34:29 »
Володя ,так у тебя и по приему уровень сигнала упадет,если конечно у тебя прием и передача не идет по разным кабелям.
« Ответ #54 : 25 Июня 2015, 10:47:21 »
Александр, прием отдельно по кабелю RG223. Он практически такой-же  по затуханию, как РК50-3-18, но  более толстый и с двойной посеребренной оплеткой. Вместо экранированнного провода для PTT поставил RG58. Для этой цели хорошо подходит. ;)
Оффлайн YakudzaVolk
« Ответ #55 : 07 Сентября 2017, 09:03:08 »
Всем привет.
Помогите подобрать кабель для следующей ситуации:
1. Есть радиостанция Гранит 2Р-21, расположена в подвале
2. Есть антенна Sirio GPA 40-70 1/4, будет устанавливаться на крыше 9-этажного дома.
3. Расстояние между радиостанцией и антенной с учётом переходов порядка 100 метров.
Хотелось бы, чтобы всё нормально работало и кабель через год не пришлось менять.
Оффлайн CBR600
« Ответ #56 : 07 Сентября 2017, 09:15:55 »
Применил бы фидер 1/2 с соответствующими переходами-разъёмами и герматизацией. Один раз и на много лет.
Разъём на антенне поменял бы на N-type, для единообразия (чтобы без "верхнего" джампера обойтись). Всё MHO, исходя из того, что вижу перед собой на стеллаже ;)
P.S. Если чО - есть и фидер и разъёмы N (папа на кабель, мама для антенны)  ;)
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2017, 09:18:10 от CBR600 »
Оффлайн YakudzaVolk
« Ответ #57 : 07 Сентября 2017, 09:36:37 »
Так они разные, эти фидеры, насколько я вижу.
Оффлайн CBR600
« Ответ #58 : 07 Сентября 2017, 10:27:51 »
Кабели 1/2 есть двух модификаций:  flex - внешним диаметром около 16 мм и экраном в виде гофры и superflex - диаметром около 13 мм и экраном в виде спирали.  Первый более жёсткий, но имеет несколько меньшие потери. Речь вёл о нём.
Оффлайн YakudzaVolk
« Ответ #59 : 07 Сентября 2017, 12:03:48 »
Что-то типа такого - https://www.r2c-pro.ru/catalog/koaksialnyy_kabel/fider_cellflex_lcf_12_50j_1_2_/?
Дороговато получается
