Автор Тема: Какой кабель выбрать?  (Прочитано 15900 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« : 25 Апрель 2015, 17:41:17 »
Здравствуйте ВСЕМ.
Имеются два кабеля. Два рк7-11 .Длина 50 и 60 метров. Первый в висячем состоянии (операторная на первом этаже 9- этажного дома). Второй в бухте смотанный .диаметр один метр. Оба  при снятии характеристики нагружались сопротивлением 50 ом .Проверялись прибором WT-500. При снятии хар-ки вводились коррективы: затухание(100м)-7
Длина кабеля: 50 м. Какой кабель выбрать? Кто знает помогите.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Какой кабель выбрать?
« Ответ #1 : 25 Апрель 2015, 18:01:38 »
Красная линия-КСВ.
Синяя  линия-поправка на кабель.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #2 : 25 Апрель 2015, 18:03:19 »
10FB как минимум или 7/8 для таких расстояний.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #3 : 25 Апрель 2015, 18:08:56 »
по изм   60 м   норма
временно КО85
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #4 : 25 Апрель 2015, 19:00:36 »
Есть еще один кабель марку не знаю.
Данные такие : центральная жила- медь диаметр 2.7 мм
                       внутренний диаметр оплетки-10.5 мм
наружный диаметр кабеля-14.8 мм
экран двойной: первый слой-медная фольга
                        второй слой-медная оплетка
Раньше имелся стальной тросик для подвески кабеля . я его срезал сейчас жалею. Как сниму хар-ку выложу. Может кто подскажет марку этого кабеля?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #5 : 25 Апрель 2015, 19:05:48 »
по изм   60 м   норма
Интересно откуда всплеск на частоте 150 МГц . Может от того что в бухте или это заводской брак?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #6 : 25 Апрель 2015, 19:11:22 »
И что не так с первым?
RW3XR
« Ответ #7 : 25 Апрель 2015, 20:50:01 »
..во времена пейджингов попадался кабель с подобным дефектом - заводской брак,  оплётка была вплавлена наполовину во внутренний диэлектрик, на длине сантиметров 10.. кусок был метров 35
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #8 : 25 Апрель 2015, 21:34:57 »
Поделюсь планом выявления этого всплеска:
Возможно изменив сопротивление нагрузки кабеля к примеру 100-150 ом я при измерении получу диаграмму полуволн(поскольку не соответствует сопротивление кабеля) а зная К-0.66 подсчитав количество полуволн можно примерно определить место неисправности. Такой вариант годится?
Сразу выплыл второй вопрос: а не 75 омный первый кабель?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #9 : 25 Апрель 2015, 22:13:06 »
нагрузил первый на 75 ом. практически без изменений .вывод - старость пришла пора от него избавляться .
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #10 : 25 Апрель 2015, 22:35:41 »
Поставил 100 ом на второй кабель. Фокус не удался.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #11 : 25 Апрель 2015, 22:43:54 »
Есть еще один кабель марку не знаю. Данные такие : центральная жила- медь диаметр 2.7 мм                       внутренний диаметр оплетки-10.5 ммнаружный диаметр кабеля-14.8 ммэкран двойной: первый слой-медная фольга                        второй слой-медная оплеткаРаньше имелся стальной тросик для подвески кабеля . я его срезал сейчас жалею. Как сниму хар-ку выложу. Может кто подскажет марку этого кабеля?
Остается третий вариант. буду заниматься им.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #12 : 26 Апрель 2015, 01:09:39 »
Почти подходит рк 75-11-32 но не он.
Оффлайн UA9CSQ
« Ответ #13 : 26 Апрель 2015, 11:53:54 »
Уважаемый вы определитесь для какой частоты вам нужен кабель если для СВЧ товполне приемливаем изделие и если для на144 идеально подходит
пишите в личку если что непонятно *yagi*
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #14 : 26 Апрель 2015, 13:43:37 »
Здравствуйте уважаемый UA9CSQ подкорректируете Ваше имя. Хочу третьим кабелем проложить( по вентиляции) магистраль от операторной на первом этаже до машинного помещения лифта. Установить там ящик  в котором разместить коммутатор диапазонных антенн. Предполагается диапазон кв и укв 144-430.Немного смущает 75 омный кабель придется ставить трансы. Хочу избавится от старых и не нужных кабелей а то на кухне выходят 8 старых и бесполезных кабелей установленных 25 лет назад. Так сказать обновление кабельного парка. Просто пришел прибор из Китая NWT500 и я прогнал антенные кабеля и ужаснулся . они конечно работают но как. Решил одним махом обновится.
