Автор Тема: Какой кабель выдерживает 1квт мощности?  (Прочитано 4971 раз)
Оффлайн UA1ALD
Привет! Имею кабель 5D-fb  peeg, но по описанию он выдерживает < 250 вт, но мне советуют его и применять, а мне боязно. Какой кабель лучше использовать, если он прменяется на прием и передачу, а его 40 метров, а денег как всегда нет...
Оффлайн UA4NX
Re: Какой кабель выдерживает 1квт мощности?
« Ответ #1 : 03 Январь 2008, 23:16:29 »
Евгений, если 1 КВт уже есть, то надо просто попробовать его подать в этот кабель. Если нагреется не до плавления, значит все ОК. Помню, что метровый кусок РК75-9-12 грелся за 2 минуты передачи CW до 40-45 градусов от 1 КВт.
Если затухание в 40 метрах будет 3дВ (не знаю параметры этого кабеля), то 500 Вт пойдут на нагрев кабеля. Жалко!!!
(Дошла ли моя QSL? Вашей пока нет.)
73! Эдуард.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #2 : 04 Январь 2008, 02:03:04 »
Про какой диапазон идет речь?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UA4NX
« Ответ #3 : 04 Январь 2008, 04:02:08 »
Я понял что 144 МГц.
73! Эдуард.
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #4 : 04 Январь 2008, 09:20:26 »
1. Вот характеристики этого кабеля:
http://www.r-com.ru/catalog.php?tovar_id=93
http://www.radioset.ru/products/anli/cable/5dfb.htm
2. QSL за 19.09.2006 я давно отправил, сейчас помечу и отправлю вторую, после 15.01.
3. Да имеется ввиду 144 МГц.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #5 : 04 Январь 2008, 10:26:57 »
Да. как я угадал, на 40м будет около 3 дБ затухание, то есть 50 % мощности не дойдет до антенны, пойдет на нагрев, так что выводы сделаете сами :(
Да и на прием 3 дБ очень плохо, если только предусилитель на антенну вынести.
Может лучше найти толстый 75 омный, подогнать его длину кратной лямбда/2 с учетом коэф. укорочения, и работать! (У меня так и сделано на 144, 432 и 1296 - стоят старенькие полувоздушные РКМ 75 ом 9мм по экрану, по ~12 метров от трансивера до верха мачты).
Со второй QSL подождем пока, почта очень долго ходит.
73! Эдуард.
« Ответ #6 : 04 Январь 2008, 11:05:25 »
   Зависит от КСВ еще. РК-75-9-12 при нормальном КСВ и цикле передача\прием по 2,5 мин.,HSMSCW, мощность 1КВт,длина 25м - едва теплый. 144.Но если антенна "разболталась", например при транспортировке на ПД, то можно и расплавить.
UT5ER
Оффлайн US2YW
« Ответ #7 : 04 Январь 2008, 17:45:44 »
Нормальный кабель. При хорошем КСВ будет работать. А при такой длине надо вообще задуматься, как вынести прием обязательно наверх, к антенне, и умощнится тоже. Если не предполагается большой мощи лучше усилитель на передачу тоже ставить наверху. Такое обычно применяют решение на СВЧ...
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #8 : 05 Январь 2008, 06:27:07 »
РК50-17. Можно найти б/у не дорого - его меняют на вещалках на импортный ввиду отсутствия сертификата.
Роман.
73! Успехов!
