Автор Тема: Какой выбрать кабель из серии РК50-7- ?  (Прочитано 18546 раз)
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: Какой выбрать кабель из серии РК50-7- ?
« Ответ #15 : 09 Ноября 2011, 07:11:33 »
Последний
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #16 : 09 Ноября 2011, 07:20:25 »
    Берите кабель, где диэлектрик центральной жилы вспененный полиэтилен. Для кабеля размером RK-50-7  с таким диэлектриком потери около3дб на25м,  частота 430мГц.   Реальная пропускная мощность, без потерь по току, 800вт.  Из наших, по моему RK50-7-35.      Толще диаметр- потерь меньше, пропускная мощность больше, соответственно выше цена.
        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #17 : 09 Ноября 2011, 07:44:18 »
Поэтому собственно и обратился к уважаемым участникам форума с целью прояснить картину брать или не брать российский кабель и какой или все же глядеть в сторону 5 или 8d-fb?
Если средства позволяют, то 8D-FB. Желательно в плотной и жесткой полиэтиленовой оболочке. Точно не помню, но, кажется,
он называется 8D-FB/CCA.
Единственное НО всех кабелей со вспененным диэлектриком - они жесткие. Поэтому их следует использовать в неподвижных местах,
например, для магистрального фидера, а петлю можно сделать, например, из RG-213, благо там длина небольшая.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #18 : 09 Ноября 2011, 07:46:05 »
Как то раньше не догадывался об о том, что РК50-7-11 на 3000 МГц не работает.,
потому что его критическая частота 13 300 МГц, а максимальная рабочая 11 000 МГц.
Он выше гига светит так, что его можно вместо излучающего кабеля использовать.
То, что реально работает до 3 ГГц, имеет двойную оплетку.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #19 : 09 Ноября 2011, 10:04:44 »
Или как минимум дополнительный слой фольги. Но лучше всего конечно трубку из меди, но дорого и жёстко. Хотя на больших частотах и/или при высоких требованиях к фазовой стабильности ( уменьшить набег фазы) приходится использовать медную гофорированную трубу, причём гофрирование не столько из-за снижения жесткости сколько из-за необходимости замедлить ход волны по оплётке.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #20 : 09 Ноября 2011, 10:25:37 »
ССА  в конце обозначения  марки кабеля  это обмедненный  алюминий  - центральная жила.   лучше чисто медный.
с ув. Александр.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #21 : 09 Ноября 2011, 10:44:38 »
Ещё второе НО для кабелей со вспенённой изоляцией - большие радиусы изгиба из-за опасности смещений внутренней жилы (холодное плавление давлением вспенённой изоляции). Ну и пониженная влагостойкость,  что впрочем типично для всех кабелей без сплошного заполнения диэлектриком. В том числе и для фторопластовых с навивкой материала ленточками.
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #22 : 23 Ноября 2011, 10:27:45 »
РК50-7-11 не стоит использовать ни при каких обстоятельствах. Затухание в нем, сколько я не мерял разные куски, превышает заявленное и намного.
Оффлайн US6ISV
  • QRA: KN98CF
« Ответ #23 : 24 Ноября 2011, 10:22:19 »
Что бы не создавать одинаковые темы позвольте здесь спросить. Нужен кабель на 144/430, длиной до 20м. Есть возможность взять РК50-9-11 или РК50-9-12. Кабель новый, еще советского производства. Посмотрел характеристики, у РК50-9-12 к примеру  они близки к RG213, а у 9-11 правда чуть хуже.Посоветуйте стоит брать? или все таки искать что-то импортное?
Уже собрался договариваться о покупке, но прочитав данную ветку засомневался, особенно после сообщения Геннадия RL3QDD.
73! Александр.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #24 : 24 Ноября 2011, 12:15:39 »
По моему опыту все кабели с сплошной изоляцией полиэтиленом гадко работали выше 300 Мгц. Это просто физика самого кабеля. Чем больше воздуха тем лучше.  Нет в теории кабелей ничего волшебного, всё давно известно. Хотим затухание поменьше- диаметр изоляции побольше, режем каналы в сплошном изоляторе, используем шайбы, звёздочки, вспениваем материал. Хотим теплостойкость и затухание поменьше на ВЧ (выше 1 ггц, ниже с полиэтиленом разницы особой нет) используем фторопласт. Хотим экранирование стабильное и высокое-медная труба в качестве экрана. Хотим фазовую стабильность-гофрируем трубу. Между 11 и 12 кабелем по моему разница только в центральной жиле-однопроволочная имеет чуть меньшее затухание всегда при равных диаметрах.
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #25 : 24 Ноября 2011, 16:10:53 »
Примечательно то, что рассуждая про затухания в РК - кабелях,приводятся  примеры:
"подал 50,а получил 30"..... я не про цыфры , я про отношение - "меня,  чтоб хорошо слышали"....
Самое важное, я считаю, самому хорошо слышать и слушать..... А вот тут-то как раз вот это
самое затухание в кабеле, в несогласовании и т.д.и т.п. и играет важную роль!!! Приобретайте
- по возможности - самый лучший кабель..... на какой денег не пожалеете..... И тогда получите
действительно -  Удовольствие!!!
пока дышу - надеюсь
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
« Ответ #26 : 17 Октября 2012, 20:18:51 »
Перемерял очень много отрезков кабеля с диаметром 11мм (13 мм). Это RG213 разных производителей, и РК 50 и 8D-FB и FKW500 и DX10 и фторопластовый.  Лучшими параметрами, не ссчитая LCF 1/2 и 7/8 обладает кабель 10d-fb и 8D-FB пр-ва RADIOLAB. У них даже 5D-FB по параметрам близок к RG213. Просто в этом кабеле качественная медная жила и много реальных жил в плотной оплетке, что имеет низкое сопротивление и потери. Неплохой кабель FKW500. Недостаток толстых кабелей - необходимость применения более дорогих коннекторов. Но 250 руб за шт еще терпимо. Конечно есть и качественный фирменный кабель EUPEN серии LMR или кабель Ericsson TZC 500. Но он более дорогой. Кстати кабель 10d-FB неплохо работает даже и на 1296 мГц. Я сравнивал его с ANDREW 1/2 - практической разницы нет. Тем более вышеуказанный кабель 10d-fb со временем не теряет сильно своих свойств. Я недавно померял параметры кабеля который 5 лет использовался круглогодично - параметры как в таблице. И ультрафиолета не боится. А гофрированные кабели очень чувствительны к перегибам.  Очень много на рынке китайского кабеля "среднего" качества. Недавно мерял потери такого кабеля (5D-FB) так у него сопротивление оплетки на 2 ОМ больше чем положено. И как следствие потери хуже на 20%. Хотя с центральной жилой все ОК. Такие пироги. На кабеле не сэкономишь.
ЭФИР -  это особая среда, наполняющая мировое пространство
ra6foo
« Ответ #27 : 17 Октября 2012, 21:29:48 »
Где положено и на какой длине?
p.s.
И вообще тут арифметика другая, энергия в основном модой в диэлектрике распространяется.
А 2 Ома к общим 16и на 1 километре мало что изменят.
Тем более, если мерить эти 3,2 Ома на 200 метровой бухте китайским тестером
без учета омов самих щупов.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 21:44:14 от RA6FOO »
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
« Ответ #28 : 17 Октября 2012, 21:41:37 »
У Радиолабовского кабеля 5D-FB сопротивление оплетки 1 ом на 100м а у "этого" кабеля около 3 Ом. Я хотел использовать этот кабель для прокладки кабеля в стеке на 144 мГц, что бы снизить общий вес, а затухание вместо 7 дБ получилось около 9 дБ ( на 100м).  Попадал мне еще такой "китайский" кабель c "низкими " потерями - RG213 белого цвета. Так его даже на 27 мГц с трудом можно использовать хотя внешний вид на "5". Причина вместо меди на оплетке - стальные жилки. До сих пор 200 м лежит без дела.
ra6foo
« Ответ #29 : 17 Октября 2012, 23:32:20 »
Стальные или сверхпроводящие жилки - как то безразлично на УКВ. Их может вообще не быть.
Я к измерениям затухания отношусь скептически. Ибо с нашими возможностями и понятиями
о измерении можно намерить и усиление кабеля.  Я в своё время прошел через это.
Практически всё, что надо знать о кабеле, видно и без измерений, разделав кусок 0,5....1 метр.
Если что и мерить , только микрометр нужен.
