Автор Тема: Какой выбрать кабель из серии РК50-7- ?  (Прочитано 19572 раз)
Оффлайн RA4SAF Alexey
  • QRA: lo36xp
Собственно вопрос в теме? В магазинах и у частников по обьявлениям наиболее часто встречаются кабели марки РК50-7-11 и РК50-7-312(А). Может есть еще какие подходящие для 2м диапазона варианты руспрома?
Задача стоит выбрать кабель стоимость до 50р/м длина предполагается примерно 25 метров. Может какие среднепаршивые варианты буржуйских кабелей подскажете?
За вопросы просьба сильно не пинать - только начинаю укв, да и кв осваивать. В разделе для новичков и  этой ветке обсуждений подобного рода не нашел.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: Какой выбрать кабель из серии РК50-7- ?
« Ответ #1 : 08 Ноября 2011, 15:48:59 »
Вот тема была:
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-kabel-8d-fb-nec/30/
Брал у NEC без проблем. Цена была 65 р\м. Напишите ему, может поможет.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #2 : 08 Ноября 2011, 16:00:26 »
Смотря для каких целей использовать 144. Для освоения 2 пойдет рк50-7-11 затухание на метр 0.09 посчитай что потеряешь на 25 метрах. Для повседневной работы пойдет.
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 16:07:12 »
РК-50-4,8-37. посмотреть по адресу: paritet-podolsk.ru. Проверено, замечательный кабель по критерию цена-качество. Отпуск от 250метров. Для покупки можно скооперироваться...
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #4 : 08 Ноября 2011, 16:34:50 »
        Странно а по брошурке С.ГЖутяева 0.13 дб на метр сьедает эта "веревка".
RA5G
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
« Ответ #5 : 08 Ноября 2011, 17:18:03 »
Кабель РК-50-4,8-37 имеет затухание на F= 150 мГц -  6,5дБ/100 м. Цена 25,3 руб/м.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #6 : 08 Ноября 2011, 17:48:51 »
Только не кабель из серии рк-50-7-11,в реальности затухание составляет 14 дб на 100 м.Т.е. на 25 метрах из 50 вт. до антенны дойдёт 22 вт. А чтобы получить на разъёме антенны 100 вт,надо подать 250 вт.Про 430 вообще забудьте,там затухание даже не нормируется.Хотите проверить , возьмите кусок любой длины и подайте вч с трансивера. на другой конец прицепите мощометр   и я вам гарантирую удивлённое лицо,от того что осталось от вашей мощности,а на 430 вообще крохи.Тоже соответственно и на приём. Лучше один раз напрячься и купить хороший кабель, типа хотя бы 10d-fb или подобный,чтобы потом не думать и трансивер хорош,и антенна хороша, а никто не слышит и сам не слышу.Да и rg-213 не фонтан.
ra6foo
« Ответ #7 : 08 Ноября 2011, 18:56:53 »
Только не кабель из серии рк-50-7-11 Про 430 вообще забудьте,там затухание даже не нормируется.
К чему эти ужастики, нормируется ГОСТом до 3000 МГц .
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #8 : 08 Ноября 2011, 19:44:33 »
Не работает он там, Вам ли не знать
To RA4SAF:
Как альтернатива - посмотрите 5D-FB или 8D-FB
РК50-7-11 есть почти полный аналог RG-213/U, но несколько жестче. Приятнее в работе РК50-7-15.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #9 : 08 Ноября 2011, 19:54:47 »
РК50-7-35 около года назад стоил около 45 рублей метр погонный.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
ra6foo
« Ответ #10 : 08 Ноября 2011, 20:09:00 »
Как то раньше не догадывался об о том, что РК50-7-11 на 3000 МГц не работает.,
потому что его критическая частота 13 300 МГц, а максимальная рабочая 11 000 МГц.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 22:07:54 от RA6FOO »
ua4api
« Ответ #11 : 08 Ноября 2011, 20:25:43 »
Гост на РК50-7-11
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #12 : 08 Ноября 2011, 20:30:56 »
Я не про то, до куда  нормируется,а про реальность.Возьмите приборы и про меряйте, что на разъёме трансивера,а что доходит до антенны.
« Ответ #13 : 08 Ноября 2011, 21:00:47 »
Господа, простите, что вмешиваюсь...
Уважаемый топикстартер.
Если есть возможность, то возмите на пробу каждого по 3-5 метров.
"Милимощемер" на AD8307 на таком куске затухание почуствует.
Из личного опыта: в кабеле РК50- нарваться на "фуфло" сложнее, чем в "чайнапроме".
отдавайте предпочтение на УКВ моножиле! Да, сложнее в разделке , но окупится качеством.
Внешняя оболочка, если для улицы, то только черная! В РФ светостабилизированный полиэтилен только такой!
... и он жесткий! Да, в монтаже и эксплуатации сложнее, но! Вам шашечки или ехать? :)
"Толстые" кабели как-то не попадались, а вот для "межблочных" соединений использую РК50-3-18. типа аналог RG-58, но последний больше на эквивалент смахивает :(
  • QRA: lo36xp
« Ответ #14 : 08 Ноября 2011, 21:41:20 »
Взять много разных кусков кабеля не получится потому как во-первых ограничен по времени(пока довезут, пока тесты, пока закажешь окончательный вариант, там уже снег во всю будет лежать да и температура негуманная для прокладки может быть уже), во-вторых финансов пока свободных не сильно много ((
Поэтому собственно и обратился к уважаемым участникам форума с целью прояснить картину брать или не брать российский кабель и какой или все же глядеть в сторону 5 или 8d-fb?
