Коаксиальный кабель...
от Михаил 30 Авг., 2004 10:51
Какой марки кабель целесообразно использовать в антенно_фидерной системе на 144 и 430 MHz ?
Ответ #1
от RW3AZ Александр 31 Авг., 2004 07:16
Михаил!
Чтобы ответить на ваш вопрос, желательно знать длину
вашего фидера.
Александр, RW3AZ.
Ответ #2
от Михаил 31 Авг., 2004 11:36
Александр , спасибо за внимание.
К сожалению длинна не так мала , как хотелось бы.
Это порятка 40-45 метров
Ответ #3
от ru3ace 01 Сен., 2004 17:46
В любом случае целесообразно использовать кабель с минимальными потерями,но обычно ставят кабель который есть или который можно осилить по цене.
Ответ #4
от Михаил 02 Сен., 2004 09:10
Спасибо , MAX ! И все таки какой ?
Для двоечных целей был приобретен 910H ...так что сотня ...другая значения не имеет.
Ответ #5
от Евгений 02 Сен., 2004 09:38
Михаил!
Если деньги роли не играют, SICOM в Москве предлагает:(диам., зат на 100 м 150мГц, цена USD зa m)
10D-FB:13.1\7.3 на 450 мГц\4.5
DX10-A:10.3\4.5\3.5
RG-213U:10.3\6\2.0
RG-8U:10.3\6\2.5
Eсть еще лучше , но кабель толстым не бывает!!!(HI!)
Успехов
RW3AC
Ответ #6
от Евгений 02 Сен., 2004 09:44
обратный слэш все испортил.
Надо читать (по порядку)
13.1-7.3 на 450-4.5
10.3-4.5-3.5
10.3-6.0-2.0
10.3-6.0-2.5
И что сейчас?
Ответ #7
от Михаил 02 Сен., 2004 10:40
Спасибо за консультацию , Евгений . Спущусь к ребятам в Сайком ...Благо идти не далеко. Я на шестом этаже ...а они на 4 находятся.
Ответ #8
от анатолий 02 Сен., 2004 12:40
:angry: ну тогда, это скрытая реклама
Ответ #9
от Михаил 02 Сен., 2004 16:13
Простите ...реклама чего?
Ответ #10
от ru3ace 03 Сен., 2004 08:20
Неплохой кабель Radiolab 10D-FB,внешний диаметр 13,1мм,потери около 4db/100m на 144mhz.
Ответ #11
от RA7G Александр 02 Окт., 2006 13:11
Максим, а ANLI DX-10A- какую мощность можно пропускать? Сегодня, видимо, мне 30 м этого кабеля "перепадет". Длина кабеля, которую предполагается использовать < 20м. И, может знаете, что за кабель диаметр ~ РК50-7-11, оплетка фольга + чулок, наполнитель-диэлектрик сплошной, белый, явно не полиэтилен. Это не 8DB? Есть еще кусок нашего старого кабеля (случайно обнаружил в ста-ааарых заначках): 50 ом, полиэтилен, внешний диаметр полиэтилена (внутренний оплетки) около 12мм, семь жил. Старый, но не "топтаный" и не "зеленый". Максимум на что "соберусь" по передаче - ГС35Б. Чему отдать предпочтение? Антенна пока будет 4х3WL Кросс.п.?
Ответ #12
от ru3ace 02 Окт., 2006 13:21
ANLI-DX10A я не знаю,не использовал.
Вот тут http://www.anlirus.com/prod05.htm можно посмотреть параметры кабелей ..D-FB и некоторых других.
Ответ #13
от RA7G Александр 02 Окт., 2006 23:14
http://www.anlirus.com/prod05/dx-10a.htm Именно вот этот, уже "припер" 20м
Ответ #14
от RA7G Александр 03 Окт., 2006 13:50
Еще "обнаружил" у себя ~25м кабеля, очень напоминающего 8D-FB, только диам. ц. проводника ~ 2,7мм медь, диаметр внутреннего изолятора (вспененый полиэтилен белого цвета, довольно плотный) диам. ~7,1мм, оплетка двойная, ал.-лавсан и "чулок" из луженой меди. Я так понял, DX-10A ЛУЧШЕ "ПРИДЕРЖАТЬ" для 430 или 1200, а этот можно поставить на двойку. Или как? Нашел, скорее всего, это вот такой кабель http://www.senao.ru/index.cgi/shop?tree=4&tree=13&tree=72&&dir=72&id=1214#
Post edited by: UA6GC, at: 2006/10/03 15:05
