Автор Тема: Коаксиальный кабель...  (Прочитано 16901 раз)
Михаил
« : 30 Августа 2004, 10:51:52 »
Какой марки кабель целесообразно использовать в антенно_фидерной системе на 144 и 430 MHz ?
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Коаксиальный кабель...
« Ответ #1 : 31 Августа 2004, 07:16:44 »
Михаил!
Чтобы ответить на ваш вопрос, желательно знать длину
вашего фидера.
Александр, RW3AZ.
VETERAN#533,   CTC#1132
Михаил
« Ответ #2 : 31 Августа 2004, 11:36:08 »
Александр , спасибо за внимание.
К сожалению длинна не так мала , как хотелось бы.
Это порятка 40-45 метров  :(
Оффлайн ru3ace
« Ответ #3 : 01 Сентября 2004, 17:46:57 »
В любом случае целесообразно использовать кабель с минимальными потерями,но обычно ставят кабель который есть или который можно осилить по цене.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Михаил
« Ответ #4 : 02 Сентября 2004, 09:10:59 »
Спасибо , MAX ! И все таки какой ?
Для двоечных целей был приобретен  910H ...так что сотня ...другая значения не имеет.
Евгений
« Ответ #5 : 02 Сентября 2004, 09:38:38 »
Михаил!
Если деньги роли не играют, SICOM в Москве предлагает:(диам., зат на 100 м 150мГц, цена USD зa m)
10D-FB:13.1\7.3 на 450 мГц\4.5
DX10-A:10.3\4.5\3.5
RG-213U:10.3\6\2.0
RG-8U:10.3\6\2.5
Eсть еще лучше , но кабель толстым не бывает!!!(HI!)
Успехов
RW3AC
Евгений
« Ответ #6 : 02 Сентября 2004, 09:44:46 »
обратный слэш все испортил.
Надо читать (по порядку)
13.1-7.3 на 450-4.5
10.3-4.5-3.5
10.3-6.0-2.0
10.3-6.0-2.5
И что сейчас?
Михаил
« Ответ #7 : 02 Сентября 2004, 10:40:08 »
Спасибо за консультацию , Евгений . Спущусь к ребятам в Сайком ...Благо идти не далеко. Я на шестом этаже ...а они на 4 находятся.  :)
анатолий
« Ответ #8 : 02 Сентября 2004, 12:40:04 »
:angry:  ну тогда, это скрытая реклама
Михаил
« Ответ #9 : 02 Сентября 2004, 16:13:11 »
Простите ...реклама чего?
Оффлайн ru3ace
« Ответ #10 : 03 Сентября 2004, 08:20:31 »
Неплохой кабель Radiolab 10D-FB,внешний диаметр 13,1мм,потери около 4db/100m на 144mhz.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Отв:Re: Коаксиальный кабель...
« Ответ #11 : 02 Октября 2006, 13:11:57 »
Максим, а ANLI DX-10A- какую мощность можно пропускать? Сегодня, видимо, мне 30 м этого кабеля "перепадет". Длина кабеля, которую предполагается использовать < 20м. И, может знаете, что за кабель диаметр ~ РК50-7-11, оплетка фольга + чулок, наполнитель-диэлектрик сплошной, белый, явно не полиэтилен. Это не 8DB? Есть еще кусок нашего старого кабеля (случайно обнаружил в ста-ааарых заначках): 50 ом, полиэтилен, внешний диаметр полиэтилена (внутренний оплетки) около 12мм, семь жил. Старый, но не "топтаный" и не "зеленый". Максимум на что "соберусь" по передаче - ГС35Б. Чему отдать предпочтение? Антенна пока будет 4х3WL Кросс.п.?
Оффлайн ru3ace
« Ответ #12 : 02 Октября 2006, 13:21:50 »
ANLI-DX10A я не знаю,не использовал.
Вот тут http://www.anlirus.com/prod05.htm можно посмотреть параметры кабелей ..D-FB и некоторых других.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
  • ex UA6GC
« Ответ #13 : 02 Октября 2006, 23:14:04 »
http://www.anlirus.com/prod05/dx-10a.htm Именно вот этот, уже "припер" 20м
  • ex UA6GC
« Ответ #14 : 03 Октября 2006, 13:50:43 »
Еще "обнаружил" у себя ~25м кабеля, очень напоминающего 8D-FB, только диам. ц. проводника ~ 2,7мм медь, диаметр внутреннего изолятора (вспененый полиэтилен белого цвета, довольно плотный) диам. ~7,1мм, оплетка двойная, ал.-лавсан и "чулок" из луженой меди. Я так понял, DX-10A ЛУЧШЕ "ПРИДЕРЖАТЬ" для 430 или 1200, а этот можно поставить на двойку. Или как? Нашел, скорее всего, это вот такой кабель http://www.senao.ru/index.cgi/shop?tree=4&tree=13&tree=72&&dir=72&id=1214#
Post edited by: UA6GC, at: 2006/10/03 15:05
