Автор Тема: коэффициент укорочения 10D-FB  (Прочитано 6092 раз)
Онлайн RA3EME Александр
« : 12 Декабрь 2007, 14:25:48 »
Помогите разобраться с коэффициентом укорочения кабеля 10D-FB
На разных сайтах приводят разные значения, ктонибуть мерял этот кабель?
К примеру на сайте радиолэба КУ=1,33 это как?
На других сайтах встречал КУ=0,75
Есть описания где указан коэффициент замедления КЗ=1,19 на другом КЗ=1,22 Где истина?
Раньше было чем мерять, и делал антенны без проблем, теперь потерял результаты измерений, помогите!
EX RA3WME
Re: коэффициент укорочения 10D-FB
« Ответ #1 : 12 Декабрь 2007, 15:15:16 »
Проблема решена, КУ этого кабеля равен 0,75 , соответственно КЗ=1,33 . Производитель не соврал. Измерения делал MFJ-259
EX RA3WME
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #2 : 12 Декабрь 2007, 15:52:48 »
Вот здесь: http://www.antennasystems.com/df-bseriescable.html
данные на этот кабель, сделанный в США. Ку=0.81
Для интереса, посмотрел в и-нете данные на этот кабель
нескольких китайских фабрик, различие есть и заметные.
Не меняется только название кабеля....  :)
VETERAN#533,   CTC#1132
ua3xcr
« Ответ #3 : 12 Декабрь 2007, 16:50:49 »
Настроенный на 144.100 четвертьволновый кусок 8D-FB у меня имеет длину 420мм по оплетке. Коэффициент укорочения в моем случае равен 0.807 . Кабель куплен в фирме Wi-Fi.
« Ответ #4 : 17 Июнь 2015, 16:20:36 »
Помогите разобраться с коэффициентом укорочения кабеля  LCF 12-50 J Cellflex
пишут только :
Relative propagation velocity (Относительная скорость распространения) [%] 88
нужно рассчитать 1/4 трансформатор
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #5 : 17 Июнь 2015, 16:30:07 »
пишут только :
Коэффициент укорочения 0.88... Но я бы не очень верил этому и отрезал кусок чуть длиннее, а потом подрезал  по резонансной частоте данного конкретного куска кабеля. У всех кабелей чуть "играет" коэффициент укорочения от партии к партии, а у дешевых китайских и в пределах одной катушки бывало до 2% разница доходила у нарезанных одинаковых кусков. ;)
« Ответ #6 : 17 Июнь 2015, 19:12:07 »
спасибо.
я посчитаю на 144,0 + навернутся на концы тройники .
 может на 144,3 и прокатят.
телеграфом пока не работаю.
« Ответ #7 : 17 Июнь 2015, 23:58:51 »
У RA6FOO это неплохо описано. Там же и посчитать можно.
Уже обсуждалось, что с повышением частоты уменьшается величина коэффициента укорочения, но на двойке это "ловля блох".
« Ответ #8 : 10 Январь 2018, 10:58:04 »
Доброго дня, Петр!
Надо для ориентира принять Ку равным 0,8, а далее только измерением.
Делали сумматоры из кабеля 7/8 паспортные данные Ку одни, а на практике получилось совсем другое. Так, что только измерения, практика...
Даже отдельные куски из разных бухт могут иметь разные Ку.
« Ответ #9 : 10 Январь 2018, 12:04:31 »
Приношу свои извинения за допущенную неточность.
Ку расчетный - 0,88 ( последняя 8 - ка в предыдущем сообщении пропала, - виноват).
По паспорту данного кабеля: velocity = 89,5%
По факту, с нашим 7/8 кабелем получилось:
144 - Ку= 0,87
430 - Ку=0,86
Возможно на эти данные повлияли концы разделки кабеля к разьемам, но фактически именно эти цифры были получены при изготовлении сумматоров на 4 антенны.
Все измерения проводились с помощью анализатора N1201SA.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2018, 12:14:11 от UA0WY »
