Автор Тема: Коэффициент укорочения для кабеля 10D-FB  (Прочитано 8245 раз)
Peter RW3PF
Имеется кабель 10D-FB.Начал искать его коэффициент укорочения,чтобы посчитать необходимую длину.Поюзал в интернете и столкнулся с некоторыми непонятками.В некоторых источниках указан коэф.укорочения = 1,33.В других есть коэффициент замедления(кстати что это такое?) =1,22 .Ничто не сможет разъяснить этот вопрос?
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Коэффициент укорочения для кабеля 10D-FB
« Ответ #1 : 02 Февраль 2012, 13:15:07 »
        Пётр, привет!
  Коэффициент замедления, - величина обратная коэффициенту укорочения. То есть 1 разделить на значение коэффициента укорочения.
Для 10D – FB значение коэффициента укорочения обычно 0,82, но рекомендуется проверять на этикетке в бухте или в формуляре производителя.
А лучше всего сделать измерения самому.
С уважением, Владимир /R3GS/
ra6foo
« Ответ #2 : 02 Февраль 2012, 13:17:37 »
Оно все едино, только в нашем привычном виде надо 1 раделить на 1.22. Будет  0,82.
Для кабеля со вспененным ПЭ такого качества К укор. обычно около 1.22 / 0,82, наверное это вернее, чем 1.33 / 0,75
p.s. Владимир меня опередил
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2012, 13:20:50 от RA6FOO »
Peter RW3PF
« Ответ #3 : 02 Февраль 2012, 14:06:36 »
Вы не внимательно читали мое сообщение.В одних источниках коэффициент укорочения =1,33,в других коэффициент замедления =1,22. Что такое коэффициент замедления мне не ведомо. А величина обратная единице в нашем случае всегда меньше единицы. Делить лямбду или умножать я умею. Вопрос -что за коэффициент замедления? Если он то же ,что укорочения,то почему в разных источниках он разный?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #4 : 02 Февраль 2012, 15:02:47 »
... Что такое коэффициент замедления мне не ведомо.........
http://www.mobilradio.ru/information/vocabulary/koeff_ukor.htm
А то что по поиску действительно практически везде написано, что коэффициент укорочения = 1.22, то это говорит только об одном, что они возможно плохо учились в школе и тупо переписывают друг у друга ошибки.  :-\
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2012, 15:17:38 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
ra6foo
« Ответ #5 : 02 Февраль 2012, 15:09:49 »
Оно одно и то-же. Отношение скорости распространения ЭМВ в коаксиале к скорости распространения ЭМВ
в вакууме (меньше 1).  Или наоборот (больше 1). Лямбды здесь нипричем.
А почему в разных источниках разный ... интернет, однако.
Peter RW3PF
« Ответ #6 : 02 Февраль 2012, 16:13:45 »
Ладно,с коэффициентами разобрались.Так какой коэффициент укорочения у 10D-FB?
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #7 : 02 Февраль 2012, 20:40:47 »
10D-FB CCA PVC
10D-FB PVC
10D-FB PE
Какой Ваш?
Всё на radiolab.ru.
73. Валерий.
ra6foo
« Ответ #8 : 02 Февраль 2012, 21:18:55 »
При диаметре ц.ж. 3.5 мм, изоляции 9,7 мм и волновом при этом 50 Ом, Кукор. кабеля ДОЛЖЕН БЫТЬ 1.22.
Если К укор 1.33 - истина , то один из этих трех параметров - ложь.
Диаметры мы видим, волновое НЕ 50 Ом - маловероятно, отсюда К укор 1.33 - весьма вероятно ложь
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2012, 21:22:31 от RA6FOO »
« Ответ #9 : 02 Февраль 2012, 21:56:28 »
В том году брал в радиолабе ,коэф. укорочения брал 0.81(1.22 коэф замедления) ,на 144 все сошлось .Проверял потом MFJ269 длину, вводя в него этот коэф.укор. все совпало с физической длиной которую он выдал.
Peter RW3PF
« Ответ #10 : 03 Февраль 2012, 04:49:00 »
Надпись на кабеле:   HOMO ANTENNIUS 10D-FB COAXIAL CABLE PEEG
Какой К укорочения?
Peter RW3PF
« Ответ #11 : 03 Февраль 2012, 04:52:26 »
Александр,я Вам верю,но как быть с этим:http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/koefficient-ukorocheniya-10d-fb/
Я ведь и RA3EME верю. А данные у вас разные.....
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #12 : 03 Февраль 2012, 08:21:24 »
Какой К укорочения?
http://www.reufa.ru/catalogue/item.php?sec=3242&item=51037
Всё же лучше измерить "живьем".  ;)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #13 : 03 Февраль 2012, 08:21:45 »
Вопрос Петра не праздный.
Разные производители, близкие названия,фрибаты и т. д. и т. п.
Это данные от производителя:
73. Валерий.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #14 : 03 Февраль 2012, 09:07:05 »
Есть еще вот такой серьезный документ из которого выяснилось, что это я плохо учился в школе. :-[
http://www.complexdoc.ru/scan/ГОСТ%2011326.0-78
Согласно таблице 2 приложения к ГОСТу у вспененного полиэтилена должен быть Кук=1.22
А то что RA3EME намерял 1.33 и у некоторых производителей так и написано, значит у них полиэтилен "не той системы". Получается, что  если есть сомнения, то лучше измерить, чтоб быть уверенным.
Андрей, UA3RAW.
