Автор Тема: Коэффициент укорочения кабеля  (Прочитано 21035 раз)
Re: Коэффициент укорочения кабеля
« Ответ #60 : 01 Октября 2020, 20:42:05 »
300 000 делите на 1296, результат умножаете на К укор,
делите его на 2, если нужна полуволновая петля,
или на 4, если нужен 0,25 трансформатор.
Получаете результат в миллиметрах
О длине 0,25 я говорил, считая что вы делали петлю для 430 МГц из расчета К укор 0,86
« Последнее редактирование: 01 Октября 2020, 20:52:17 от ra6foo »
« Ответ #61 : 01 Октября 2020, 21:06:38 »
Не диапазон, арифметика.
с арифметикой всё нормально, просто умножил не на тот коэффициэнт 1296 mhz= 0.231m  L\2=0.116m x 0.86=0.9976 m
        0.116m x 0.7  =0.812 m
 а почему не на тот коэффициэнт? потому что везде написано по разному, кому верить? всё перемешалось даже градусы одни  в минутах и секундах, другие  в непонятных единицах.
даже градусы на алкаголе приравняли к оборотам, кашмар.
« Ответ #62 : 02 Октября 2020, 07:14:42 »
0.116m x 0.7  =0.812m
0.116m x 0.86=0.0998
0.116m x 0.7  =0.0812
Цитата: ua4fkd  Сергей
даже градусы на алкаголе приравняли к оборотам.
Не правильно. Обороты (от слова объем) это процентное отношение алкоголя в жидкости по объему, а градусы то же самое, но по массе  beer
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #63 : 02 Октября 2020, 08:25:34 »
Да оно одно и тоже.
Просто  Коэф.укор. разные производители называют и считают по-разному.
Коэффициент укорочения определяется по формуле:
Кукор. = С/V
где:
С – скорость света в вакууме
V – скорость распространения электромагнитной волны в кабеле
Западные фирмы пишут, например, Velosity factor – 1,43
При С/V такой К.у. всегда будет больше – 1.
Наши  пост-советские предприятия привыкли К.у. указывать путем деления V/C - такой К.у. будет всегда меньше – 1.
 В вашем случае это - 0,6993… или (0,7)
Что-бы перевести западный VF в наш К.у. нужно 1 поделить на 1,43, тоесть 1/1,43 =0,6993...
« Ответ #64 : 02 Октября 2020, 15:37:37 »
вот в этом и дело
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #65 : 02 Октября 2020, 15:58:19 »
Обычно мы  делаем расчет длинны кабеля, например L1/2 U-колена, когда Кукор. меньше - 1 по формуле L/2*k.
Если применить Кукор. который больше - 1, (например 1,43), то формула будет выглядеть так: L/2/k.
« Ответ #66 : 02 Октября 2020, 16:02:35 »
не буду  бестактным , спасибо.
