Автор Тема: Коэффициент укорочения кабеля  (Прочитано 20717 раз)
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« : 19 Февраля 2018, 13:21:37 »
   Всем привет.
 Подскажите, пожалуйста, коэффициент укорочения CAVEL DG 113 75 Ом made in Italy.
 73! Юрий RN4AT.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Re: Коэффициент укорочения кабеля
« Ответ #1 : 19 Февраля 2018, 13:38:50 »
CAVEL DG 113 75 Ом Velocity Ratio 85% КУ=0,85
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #2 : 19 Февраля 2018, 13:52:48 »
 Большое спасибо! Всего Вам самого доброго!
« Ответ #3 : 19 Февраля 2018, 14:08:21 »
Однако, лучший способ - это измерение!
И оно может отличаться от указанных данных.
Вперед и удачи!
« Ответ #4 : 19 Февраля 2018, 14:47:53 »
Юра, может быть 0,80 и 0,88, если возьмешь 0,85, то больших проблем не будет вообще, но если "там немного и там чуть-чуть", то может "набежать" заметно. Большое значение имеет способ заделки, поэтому присоединяюсь к Сергею, UA0WY-надо мерить и трансформатор, и мерный кусок, с разъемами, или паяный.
« Ответ #5 : 19 Февраля 2018, 15:16:53 »
Спасибо, Аркадий - наши оценки совпадают!
Еще добавлю. Если речь идет о коротком отрезке кабеля типа четверти или половины длины волны кабеля на частоте выше 100МГц, измерять обязательно.
Короткий (физически) отрезок кабеля может иметь технологические отклонения.
Выводы делайте сами - решайте сами, что иметь, а что поиметь.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #6 : 19 Февраля 2018, 18:13:33 »
Только одно важное но:настоящий  итальянский кавель на рынках не продаётся  и базарный однозначно  будет с непредсказуемыми параметрами
Оффлайн ux4ij
« Ответ #7 : 07 Января 2019, 11:24:05 »
С Рождеством!
Подскажите пожалуйста коэффициент укорочения советского кабеля РК-75 диаметром 9 мм. Точную марку не знаю.
1. Ц.ж - семь посеребренных проводов общим диаметром 1,3 мм.
2.Изоляция сплошной фторопласт (ленты) диам. 7 мм.
3.Оплетка посеребренная диам. 8 мм.
4.Фторопластовая изоляция (лента)
5."Чулок" из синтетической ткани.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #8 : 07 Января 2019, 11:46:29 »
https://www.tatlon.ru/handbook/rk-75-7-22/
похош?
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #9 : 07 Января 2019, 13:14:41 »
да,похож,коэффициент укорочения 0,71.
« Ответ #10 : 07 Января 2019, 13:48:28 »
На бумаге -да!
А вот на практике, вопрос.
Особенно для старых кабелей.
Лучший способ - это измерение в необходимых условиях.
Удачи!
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #11 : 07 Января 2019, 14:13:29 »
кстати как измерить КУ 75 Ом кабеля имею только 50 ом ксв метр?
Оффлайн ux4ij
« Ответ #12 : 07 Января 2019, 14:14:13 »
Он самый,спасибо.
Статья "Усилитель мощности на 432 МГц.для ЕМЕ на базе промышленного образца".Автор R3CD,ex RV3AS.
Задал вопрос Александру,по размерам полуволновых отрезков из кабеля 75 Ом.Он написал мне,что надо узнать марку и к.у применяемого кабеля чтобы не "пролететь".
« Ответ #13 : 07 Января 2019, 14:26:34 »
У фторопластового кабеля нет причин и нет случаев изменения
его волнового сопротивления настолько, чтобы вносить коррекцию
"измерениями"  ??? на четвертьволновом отрезке.
Можно конечно измерить, но на той частоте, где вас интересует Ку
и для этого нужен достаточно длинный кусок, не менее 5 длин волн.
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 14:32:07 от ra6foo »
« Ответ #14 : 07 Января 2019, 14:49:05 »
На бумаге -да!
Удачи!
    100%! Именно так. Не знаю, как твой кабель, но мои 4_е разных RG8, имели от 0,78 до 0,82.    Переделывал покупной "сплиттер", который вообще был не там, где надо, и прочел на сайте Владимира,RA6FOO о разбросе Кукор. Решил измерить прежде, чем резать. Прибор АА-1400, в инструкции к прибору есть методика, уровень школьника. Когда два раза измерил, то все пошло очень быстро. Это все для 144, а на 432 все значительней.  Но даже на 144, можно пролететь, если неправильно выбрать Ку и неправильно учесть заделку в разъемы. Надо отмерять длину хорошей рулеткой, это важно, от этого зависит точность измерения.
              Мой прибор меряет волновое сопротивление 25,50,75 и 100 Ом, но к сожаление, я до утра на работе, завтра посмотрю, по моему там без разницы.
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 14:54:28 от UT9UR, Аркадий »
