Автор Тема: Коммутация и магистральный фидер  (Прочитано 56446 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Всем доброго дня!
Коллеги посоветуйте начинающему УКВисту.
Имею TS-790A (144/430/1200), подготовил на 144 4х7, а на 430 15эл. DK7ZB. На 1200 пока не знаю, что ставить. Поворотник G-5400, имеется кабель7/8 в качестве магистрального от шека до мачты (около 40м). Вопрос?
Как правильно все расключить на стороне антенн и трансивера, что нужно еще поставить со стороны антенн что бы работать по одному кабелю. И какой нужен переключатель у трансивера, т.к. у него сзади три отдельных антенных гнезда. Да еще на стороне антенн с учетом установки в дальнейшем LNA на каждый диаппазон.
73!Павел.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн ru3ace
Отв:Коммутация и магистральный фидер
« Ответ #1 : 19 Июля 2006, 08:02:35 »
Если планируете использовать один фидер для трех диапазонов,то без коммутации его с помощью РЭВ14 сверху и снизу не обойтись.На предусилителях соответственно тоже нужен будет обход на тех-же РЭВ14 (с учетом QRO).
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #2 : 19 Июля 2006, 08:32:59 »
То есть нужно будет пару коммутаторов на паре РЭВ-14 для трех диаппазонов, которые будут также переключатся на передачу при работе дуплексом через спутники. Ну и обход для LNA. Наверное можно со стороны антенн, все в одной коробке смонтировать.
Попутный вопрос, как лучше организовать переход с кабеля 7/8 на тонкий коаксиал. Пока родных переходников не нашел, можно ли просто спаять.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #3 : 19 Июля 2006, 08:51:21 »
rx9jp писал(а):
Думаю лучше на 7/8 кабель поставить разъем http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,331/ и подключить его к реле.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
  • RT2T Team
« Ответ #4 : 19 Июля 2006, 08:54:22 »
rx9jp писал(а):
Можно напямую приспособить обычные СР-50
Если в одну руку взять разобранный СР, а в другую 7/8, то извилины сами подскажут что в центральную жилу нужно выточить и запаять вставку-переходник под центральный контакт, а корпус подрезать и опаять по оплётке. И релюхи прямо на кабеле висеть будут.
У меня на трансах так и сделаноB)
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #5 : 19 Июля 2006, 12:18:36 »
Спасибо, с кабелем все понятно, а вот, что посоветуете: 4х7 как запитывать? Как у RX3DUR (размещено здесь на сайте), или как у DK7ZB, как будет правильней?
Да, и никто не посоветовал, что-же поставить на 1200, что нибудь не слишком сложное и громоздкое.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #6 : 19 Июля 2006, 12:29:17 »
rx9jp писал(а):
Правильнее так, как меньше потерь. ;)
Ну и на антеннах естественно - все оплётки в одну сторону, центр. жилы - в другую.
rx9jp писал(а):
Для каких целей?
SAT?
EME?
Tropo?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн ur5lx
« Ответ #7 : 19 Июля 2006, 16:14:51 »
Tove ispolxzowal SR50...
Tolxko centralxnuju vylu napilxnikom
obpiliwal do nuvnogo razmera ini 4ego
ni kuda ni pajal a opljetku
pajal na korpus SR50.
Lutshe najti esh4jo 2 kuska 7/8 4em goroditx
ogorod s REW14.....
Na 1296 w washem polovenii nuvna DISH 2,5-3 m.
A tak s kem rabotatx?
Оффлайн ru3ace
« Ответ #8 : 19 Июля 2006, 16:32:51 »
ur5lx писал(а):
ogorod s REW14.....
Это лучше,но еще 60 метров кабеля 7/8 ощутимо ударят по карману...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
  • RT2T Team
« Ответ #9 : 19 Июля 2006, 17:52:20 »
ur5lx писал(а):
Сколько видел 7/8 у всех центральная жила - трубка
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
« Ответ #10 : 19 Июля 2006, 18:00:23 »
У РЭВ-14 на 1200 отвратительная развязка !
Самое первое реле с обоих концов фидера для комутации 1200 - 144/430 надо ставить фирменнное. Т.е. получаются 2 дорогостоящих реле которые по сумме денег запросто могут переплюнуть цену ещё одного куска кабеля .
http://rt2t.ru/
Оффлайн ru3ace
« Ответ #11 : 19 Июля 2006, 19:23:49 »
Костя,а отвратительная развязка это сколько в db?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
  • RT2T Team
« Ответ #12 : 19 Июля 2006, 20:15:07 »
ru3ace писал(а):
Я уже где-то тут писал
Завтра промеряю и РЭВ14 и 16
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW3BP
« Ответ #13 : 19 Июля 2006, 22:57:57 »
Реле РЭВ-14 конечно далеки от идеала, однако вполне пригодны даже для работы через Луну. Развязка на 1296 МГц около -25 дБ. Приходится ставить два реле последовательно. При этом развязки хватает для работы мощностью 500 Вт. Больше я просто не пробовал. Потери в реле невелики. КСВ не идеал, однако на шумовую температуру это влияет слабо. С этими реле я успешно работал ЕМЕ даже на тарелку 1,6 м. Конечно для эстетов есть реле HF4000, которое стоит 700 евро за пару.
73! Сергей
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #14 : 20 Июля 2006, 01:38:47 »
По  паспорту  МАК  частота  650МГц   в  rew-14
i  1000   MHz  w  REW16  если  не  рвать  комутацию  рев 16  -150  ват  выдерживают   но   swr   -1.5-1.8
только  на  реле  !!!!  в  рев 14  еще  хеже   -померяйте  ..убедитесь  сами   ...реально  из наших
реле  нет  ничего
поищите  на е буе  реле   AMPHENOL (DINAFORM-360 SERIES )
но  они  115 вольт   переменки  ...
CHRT
