Автор Тема: Коммутация и магистральный фидер  (Прочитано 56487 раз)
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: Коммутация и магистральный фидер
« Ответ #105 : 20 Апреля 2015, 10:28:21 »
Антенна, кабель3м, РЭВ14, анализатор.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #106 : 20 Апреля 2015, 10:31:08 »
Антенна, кабель3м, РЭВ14, кабель 18м (LCF50-12), анализатор.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #107 : 20 Апреля 2015, 10:32:52 »
Первоначальный вариант, до подгона петли.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #108 : 20 Апреля 2015, 15:04:13 »
Это лучше,но еще 60 метров кабеля 7/8 ощутимо ударят по карману...
Зато сэкономят средства на усилителе мощности....
Сергей ua6aqn
IC 9100
« Ответ #109 : 20 Августа 2016, 15:19:53 »
Стоит ли применить на 432 МГц в тракте ЕМЕ антенны угловые разьемы СР-50 ? (узел антенное реле - LNA (накрученный непосредственно на реле) - два фидера RX (типа TZC-500) и TX (1/2 ") ) Хотелось бы поставить на RX кабель и на кабель подключения антенны к реле РЭВ-14.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #110 : 27 Октября 2016, 12:58:34 »
Здравствуйте.
Нет реле с N  разьемом я сделал так.... обход  мшу 23 см...
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #111 : 28 Октября 2016, 12:04:07 »
Здравствуйте,,
ВЫШЕ на фото  обход мшу 23 см  очень хороший мшу  сжечь нельзя....
На входе кроме рэв16 еще будет еще sma реле с большой развязкой. А вот на выходе мшу только одно рэв16 развязка, у него одного 25 дБ....Мощность 200 Вт.
Хватит ли  одного реле или нет какие будут  мнения господа...
Константин.
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #112 : 28 Октября 2016, 14:12:31 »
При уровне мощности в 200Вт (53дБм) и развязке в реле 25дБ, на выход МШУ попадет 53 - 25 =28дБм (около 600мВт). Выдержит Ваш МШУ такой уровень мощности? Если выдержит, то одного реле хватит.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
