Коммутация и магистральный фидер
от R9YA Павел 19 Июль, 2006 06:49
Всем доброго дня!
Коллеги посоветуйте начинающему УКВисту.
Имею TS-790A (144/430/1200), подготовил на 144 4х7, а на 430 15эл. DK7ZB. На 1200 пока не знаю, что ставить. Поворотник G-5400, имеется кабель7/8 в качестве магистрального от шека до мачты (около 40м). Вопрос?
Как правильно все расключить на стороне антенн и трансивера, что нужно еще поставить со стороны антенн что бы работать по одному кабелю. И какой нужен переключатель у трансивера, т.к. у него сзади три отдельных антенных гнезда. Да еще на стороне антенн с учетом установки в дальнейшем LNA на каждый диаппазон.
73!Павел.
Ответ #1
от ru3ace 19 Июль, 2006 08:02
Если планируете использовать один фидер для трех диапазонов,то без коммутации его с помощью РЭВ14 сверху и снизу не обойтись.На предусилителях соответственно тоже нужен будет обход на тех-же РЭВ14 (с учетом QRO).
Ответ #2
от R9YA Павел 19 Июль, 2006 08:32
То есть нужно будет пару коммутаторов на паре РЭВ-14 для трех диаппазонов, которые будут также переключатся на передачу при работе дуплексом через спутники. Ну и обход для LNA. Наверное можно со стороны антенн, все в одной коробке смонтировать.
Попутный вопрос, как лучше организовать переход с кабеля 7/8 на тонкий коаксиал. Пока родных переходников не нашел, можно ли просто спаять.
Ответ #3
от ru3ace 19 Июль, 2006 08:51
rx9jp писал(а):То есть нужно будет пару коммутаторов на паре РЭВ-14 для трех диаппазонов, которые будут также переключатся на передачу при работе дуплексом через спутники. Ну и обход для LNA. Наверное можно со стороны антенн, все в одной коробке смонтировать.
Думаю лучше на 7/8 кабель поставить разъем http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,331/ и подключить его к реле.
Ответ #4
от RQ2T (ex RU3MD) Константин 19 Июль, 2006 08:54
Можно напямую приспособить обычные СР-50
Если в одну руку взять разобранный СР, а в другую 7/8, то извилины сами подскажут что в центральную жилу нужно выточить и запаять вставку-переходник под центральный контакт, а корпус подрезать и опаять по оплётке. И релюхи прямо на кабеле висеть будут.
У меня на трансах так и сделаноB)
Ответ #5
от R9YA Павел 19 Июль, 2006 12:18
Спасибо, с кабелем все понятно, а вот, что посоветуете: 4х7 как запитывать? Как у RX3DUR (размещено здесь на сайте), или как у DK7ZB, как будет правильней?
Да, и никто не посоветовал, что-же поставить на 1200, что нибудь не слишком сложное и громоздкое.
Ответ #6
от RW4HRE Андрей 19 Июль, 2006 12:29
rx9jp писал(а):Спасибо, с кабелем все понятно, а вот, что посоветуете: 4х7 как запитывать? Как у RX3DUR (размещено здесь на сайте), или как у DK7ZB, как будет правильней?
Правильнее так, как меньше потерь.
Ну и на антеннах естественно - все оплётки в одну сторону, центр. жилы - в другую.
rx9jp писал(а):Да, и никто не посоветовал, что-же поставить на 1200, что нибудь не слишком сложное и громоздкое.
Для каких целей?
SAT?
EME?
Tropo?
Ответ #7
от ur5lx 19 Июль, 2006 16:14
Tove ispolxzowal SR50...
Tolxko centralxnuju vylu napilxnikom
obpiliwal do nuvnogo razmera ini 4ego
ni kuda ni pajal a opljetku
pajal na korpus SR50.
Lutshe najti esh4jo 2 kuska 7/8 4em goroditx
ogorod s REW14.....
Na 1296 w washem polovenii nuvna DISH 2,5-3 m.
A tak s kem rabotatx?
Ответ #8
от ru3ace 19 Июль, 2006 16:32
ogorod s REW14.....
Это лучше,но еще 60 метров кабеля 7/8 ощутимо ударят по карману...
Ответ #9
от RQ2T (ex RU3MD) Константин 19 Июль, 2006 17:52
ur5lx писал(а):Tove ispolxzowal SR50...
Сколько видел 7/8 у всех центральная жила - трубка
Ответ #10
от RQ2T (ex RU3MD) Константин 19 Июль, 2006 18:00
У РЭВ-14 на 1200 отвратительная развязка !
Самое первое реле с обоих концов фидера для комутации 1200 - 144/430 надо ставить фирменнное. Т.е. получаются 2 дорогостоящих реле которые по сумме денег запросто могут переплюнуть цену ещё одного куска кабеля .
Ответ #11
от ru3ace 19 Июль, 2006 19:23
Костя,а отвратительная развязка это сколько в db?
Ответ #12
от RQ2T (ex RU3MD) Константин 19 Июль, 2006 20:15
ru3ace писал(а):Костя,а отвратительная развязка это сколько в db?
Я уже где-то тут писал
Завтра промеряю и РЭВ14 и 16
Ответ #13
от RW3BP 19 Июль, 2006 22:57
Реле РЭВ-14 конечно далеки от идеала, однако вполне пригодны даже для работы через Луну. Развязка на 1296 МГц около -25 дБ. Приходится ставить два реле последовательно. При этом развязки хватает для работы мощностью 500 Вт. Больше я просто не пробовал. Потери в реле невелики. КСВ не идеал, однако на шумовую температуру это влияет слабо. С этими реле я успешно работал ЕМЕ даже на тарелку 1,6 м. Конечно для эстетов есть реле HF4000, которое стоит 700 евро за пару.
Ответ #14
от uy5on 20 Июль, 2006 01:38
По паспорту МАК частота 650МГц в rew-14
i 1000 MHz w REW16 если не рвать комутацию рев 16 -150 ват выдерживают но swr -1.5-1.8
только на реле !!!! в рев 14 еще хеже -померяйте ..убедитесь сами ...реально из наших
реле нет ничего
поищите на е буе реле AMPHENOL (DINAFORM-360 SERIES )
но они 115 вольт переменки ...
