Автор Тема: Коммутация и магистральный фидер  (Прочитано 55750 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Отв:Коммутация и магистральный фидер
« Ответ #15 : 20 Июль 2006, 06:00:13 »
Импортные реле пока для меня недосягаемые и поэтому буду использовать РЭВ-14,16, что есть.
В кабеле 7/8 у меня действительно центральная жила трубка, придется впаивать какой то штырек. Использовать свой кабель на каждый диапазон можно, он есть, да и не тяжелый, можно на стальке подвесить два через весь огород. Тогда со стороны TRX не нужно будет городить коммутацию, только со стороны антенн.
Про диаппазон 1200 придется пока забыть, с моих широт освоить бы 144/430.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #16 : 20 Июль 2006, 07:28:17 »
пообщайся  с  технарями  сотовых  операторов
таких переходов  уних  море !!
CHRT
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #17 : 20 Июль 2006, 07:35:29 »
А я и работаю в сотовой компании, но с разъемами проблема, их эксплуатации не выдают, только подрядчикам при монтаже. Можно конечно найти и использовать родные джамперы, но и для них нужно искать ответные части или перепаивать джампы под свои разъемы.
  • RT2T Team
« Ответ #18 : 20 Июль 2006, 08:04:26 »
uy5on писал(а):
Исходя из цены разъёма они нигде не валяются:(
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW3BP
« Ответ #19 : 20 Июль 2006, 08:13:27 »
Можно сидеть на печке и рассуждать о достоинствах дорогих иномарок, а можно сесть на жигуля и поехать куда надо. Еще раз повторяю, что РЭВ-14 достаточно хорошее реле. Потери 2 дБ на реле - это миф. Эти потери на диапазоне 1296 МГц легко оценить по шуму земли или Солнца. Наведите антенну на Солнце, а затем на небо (так, чтобы не влиял шум земли или Солнца). Меряете разницу. Зная усиление антенны можно легко оценить чувствительность приемника (например с помощью программы EME Calc, которая есть на нашем сайте). Можно проделать это с реле и без реле и оценить активные потери с точностью 0.1 дБ. Наличие плохого КСВ влияет на общий уровень шума за счет изменения импеданса на входе предусилителя. Однако измерение прибавки шума за счет Солнца обычно показывает, что чувствительность при этом не меняется, или меняется очень слабо. Вообще проверка по шуму солнца - это очень полезная вещь, т.к. при этом проверяется весь тракт. Иногда плохо заделанный разъем может испоганить любой предусилитель. Среди РЭВ-14 тоже попадается брак. Если нет угломестного привода, то все измерения можно провести держа за хвост небольшую антенну. Аналогичные измерения можно провести, сравнивая шум неба и шум земли. Однако в Москве это трудно сделать из-за больших помех. При измерении шума земли лучше наводить антенну на лес или траву. Для измерений можно воспользоваться одной из программ, измеряющих коэффициент шума через звуковую карту.
73! Сергей
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #20 : 20 Июль 2006, 08:34:19 »
Сережа   да  нет  проблемм  с  приемом  !  даже  с  ксв  3 все  что  хочется услыщать   -  услышишь !!!
с  могучей  лампой  я  думаю  тоже  особых проблемм  не  будет  !!-что-то  в  антенну  попадет   !
Перед  этим  был  спор  как  сложить  мощности  ....
со  страшным  трудом  сложили  .и  все  накроется
медным  тазиком  благодаря  реле  .!!
на  работе  стоит   серьезный  анализатор  ...вижу  до  7.5 ГГц   ..есть  из  чего  выбрать  ..
из  10   рев  16   (лучшее  из  советских  на  сегодняшний  день  1.6  ( уже  много  !!!!)
о  модуле  можна  забыть  !!!
CHRT
Оффлайн RW3BP
« Ответ #21 : 20 Июль 2006, 08:47:08 »
Могу ответить только строчкой из старого анекдота:
...... после стакана можешь на станке работать? - Могу. А после бутылки? - Могу. А после двух? - Так ведь работаю же.....
Так и я. Можно ли работать с РЭВ-14? - Так ведь работаю же.
73! Сергей
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #22 : 20 Июль 2006, 08:58:15 »
а  я   на  10  ватт  тебя  звал  потому  что  понял  что  40  ватный  модуль   накроется   при ксв  1.5
вот  на  ОБЗОРЕ  неплохо  показало  себя  реле
dynaform -360 но  прикупил  только  одно   .
ищу  еще  тогда  и  буду пробовать
кстати  о  потерях    .10  ватт  воткнул  через
обвод  предиков   2хрев16   -  и  2.5  вата  осталось
на  них  из  10   .
CHRT
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #23 : 20 Июль 2006, 12:31:13 »
Кстати по диаппазону 1296 МГц, может кто подскажет.
В нашем регионе еще стоят несколько тропосферных станций Р-410. Параболы с них еще не демонтированы, хотя они давно уже не работают. Из трубок одной такой раскуроченной антенны я и изготовил на 144 и 430 DR7ZB.
Диаметром парабола 5,5 м, и отсюда вопрос нельзя ли приспособить такую для наших любительских целей, все равно уйдут скоро в металлолом.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #24 : 20 Июль 2006, 16:53:24 »
rx9jp писал(а):
Тоже нашел такую параболу (2 штуки)! Прапорщик сказал что диапазон, где она работала 4,7 - 5,7 гига, но смущает довольно большое очко в сетке (на глаз 50-60 мм):S
Спецы подсказывают что должна подойти для ЕМЕ на 1200:blink:  Но вопрос - чем крутить:blink: Разве что П-18:ohmy:
73! UT7UV
Оффлайн RW3BP
« Ответ #25 : 20 Июль 2006, 17:24:57 »
Максимальный размер ячейки для зеркала на 1296 МГц это 25х25 мм. Лучше 10х10 мм. Расчет прозрачности от размеров ячейки есть в программе EME Calc.
73! Сергей
  • QRA: KO87qv
« Ответ #26 : 20 Июль 2006, 21:28:52 »
Сергей, проведя с тобой сейчас очередное QSO на 23см, получив массу удовольствия, решил высказать и своё мнение, полностью поддерживаю твою точку зрения по всем вопросам. Почитаешь форумы ... и представляешь
себе: кругом професора... и начинающие на иномарках с антеннами не помещающимися на шести сотках, которые никак не решат, что лучше? укоротить антенны или что-то другое. А в результате настоящие начинающие напуганы сложностью изготовления и настройки, и как результат, работать-то ...  не с кем !!! одни разговоры от ПД до ПД.
А веть были времена, когда предусилители на КП-307,
и реле кооксиальное самодельное с ручным переключателем, да и луна там же, и WSJT не было, телеграф и ухо, да наушники лапухами сложены, что бы полосу менять, и работали, и ещё как.
PS.RW3BP Сергей послушай sked с К2UYH 22July  11utc UA3MBJ – K2UYH JT65C 1296.035MHz. я его видел и слышал в прошлом скеде.
TNX! 73! de UA3mbj Nikolaj.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #27 : 20 Июль 2006, 21:29:14 »
Post edited by: UA3mbj, at: 2006/07/20 22:35
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #28 : 21 Июль 2006, 05:26:05 »
[/color]
Я так понял, это в мои шесть соток камушек, но не надо ехидничать. Я тоже начинал в 77 году не на буржуях работать, правда на КВ. И на КВ у меня комплект на сегодня думаю не хуже Вашего, а возможно и лучше.
И если я сегодня решил освоить УКВ, то и подхожу к этому по серъезному, а болтать на местном уровне на двойке проблем нет. Поэтому не надо пальцы гнуть, а лучше больше конструктивных советов начинающим.
Нам отсюда наверное посложнее будет без соответствующей остнаски работать, чем Вам в Европе.
Post edited by: rx9jp, at: 2006/07/21 06:33
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #29 : 21 Июль 2006, 06:31:08 »
Да  похоже  и  6bn досталось  тоже  !! Но это  со жлобы  не подумавши (цитата  Жиглова  )
какой  нужен переход ..?после монтажникрв  базовых станций  много  чего валяется !
CHRT
