Автор Тема: Коммутация и магистральный фидер  (Прочитано 59905 раз)
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Отв:Коммутация и магистральный фидер
« Ответ #30 : 21 Июля 2006, 08:16:58 »
(прошу не обижаться,так как все равно это все видят)цитата RN6BN... а потому пожелаю успехов и не заблудиться в возможностях 73! de UA3mbj Nik.
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #31 : 21 Июля 2006, 09:15:19 »
главное  что-бы  ЖЕЛАНИЯ   -совпадали  с  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  и  6  сотками ...а  то  БЕЗ  ЭТОГО  НИКАК !!места  не хватит !
CHRT
  • RT2T Team
« Ответ #32 : 23 Июля 2006, 11:56:06 »
Переходов на РЭВ-14 пока под рукой нет, а вот РЭВ-16 :
КСВ и изоляция
[img size=640]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//REV16.JPG[/img]
Post edited by: RU3MD, at: 2006/07/23 12:58
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
« Ответ #33 : 23 Июля 2006, 12:04:43 »
потери
[img size=640]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//REV16MAG.JPG[/img]
маркер частота
1        144
2        432
3        1296
4        2320
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
« Ответ #34 : 23 Июля 2006, 12:12:08 »
uy5on писал(а):
на  работе  стоит   серьезный  анализатор  ...вижу  до  7.5 ГГц   ..есть  из  чего  выбрать  ..
из  10   рев  16   (лучшее  из  советских  на  сегодняшний  день  1.6  ( уже  много  !!!!)
о  модуле  можна  забыть  !!!
Ну и где тут 1,6 ?
http://rt2t.ru/
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #35 : 23 Июля 2006, 14:25:09 »
Бог  в  помощь   .
но  для  начала  посмотри  в  паспорт   на  рев 16  .
завтра  специально  сниму  на  обзоре  и  пришлю
чудес  не  бывает  ...если  разьмы  лучше  1.2  на  этих  частотах  не дают !
CHRT
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #36 : 23 Июля 2006, 14:47:30 »
Я  сечас  только  понял   ..
А    какая  разница  между  режимом  самокалибровки   и
измерением  ?
Возьми  просто  сравни   для  начала  просто  3  перехода  pl-259m  type  pl-259n type  i  prosto
cr-50-155 которые  соят  в  рев16   и  увидишь  все  сам .
CHRT
  • RT2T Team
« Ответ #37 : 23 Июля 2006, 16:23:31 »
uy5on писал(а):
измерением  ?
Меня не надо учить методам калибровки при измерениях !
Если Вы пользуетесь приборами, то я их ремотирую .
http://elvira.ru/sobstv/news.php
Улавливаете разницу ?
У меня сделаны переходы на SMA, так вот калибровались без учёта этих переходов.
Post edited by: RU3MD, at: 2006/07/23 17:40
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
« Ответ #38 : 23 Июля 2006, 16:34:38 »
переходы на SMA
[img size=227]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//SMA_SR.JPG[/img]
http://rt2t.ru/
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #39 : 23 Июля 2006, 17:02:20 »
Я еще  раз  говорю  БОГ  В  ПОМОЩЬ !!!!!
но  посмотри  паспортные  данные  разьемов  ср-50 -155
в  комплекте ксв  1.2  на  1000ггц (это  максимальная  их  частота ! ТУ  писамли  не дураки !!!) и  обрати  внимание  на  затухание   .....при  этом  .
от  безделья  может  эту  лабораторку  провести  с  PL259 M  type аналогичными  разьемами  стоящими  в  рев  14   ....и  потом  поймешь  почему  они  по  паспорту  до  650  мгц  Максимум !!!
CHRT
  • RT2T Team
« Ответ #40 : 23 Июля 2006, 17:55:39 »
uy5on писал(а):
Сам справляюсь
У меня сделано из СР-50-345ФВ85
Вот именно что не дураки, поэтому на бумаге все парамеры ухудшены
от безделья можно на кофейной гуще погадать ...
Знаю что 14-е хуже, но пока переходов правильных под рукой нет.
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #41 : 23 Июля 2006, 19:25:11 »
uy5on писал(а):
посмотри  паспортные  данные  разьемов  ср-50 -155 в  комплекте ксв  1.2  на  1000ггц (это  максимальная  их  частота !
1000 ГГц хорошая максимальная частота! :P :)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: LO53cf
« Ответ #42 : 23 Июля 2006, 19:29:56 »
uy5on писал(а):
Для начала можно навести порядок на своей крыше! ;)
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #43 : 24 Июля 2006, 08:58:15 »
uy5on писал(а):
Я еще  раз  говорю
а где можно посмотреть спраовочные данные?
Это вообще про какие разъёмы идёт речь? Те что на РЭВ-16?
Николай
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #44 : 24 Июля 2006, 12:07:20 »
Разъемы на кабель 7/8 я так и не нашел, зато нашел грозоразрядники на этот кабель. Могу обменять на разъемы, кого интересует.
Подскажите, ничего страшного если все таки придется делать переход с 7/8 на тонкий кабель пайкой?
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
