Автор Тема: Коммутация и магистральный фидер  (Прочитано 57819 раз)
  • RT2T Team
Отв:Коммутация и магистральный фидер
« Ответ #45 : 24 Июля 2006, 12:26:16 »
rx9jp писал(а):
Подскажите, ничего страшного если все таки придется делать переход с 7/8 на тонкий кабель пайкой?
страшнее только скруткой :woohoo:
из разъёмов надо делать
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW3BP
« Ответ #46 : 24 Июля 2006, 15:41:48 »
У Константина иногда сквозит профессиональный снобизм. Конечно можно соединять и на пайке, но делать это надо аккуратно. Если кабели значительно отличаются по диаметру, то лучше сделать конический переход. Привожу цитату из письма, которое прислал на moon-net  Leif Asbrink SM5BSZ
......I would use some copper sheet metal and form a connection to another cable. A short conical air insulated cable section made by hand. The only issue is making the conical outer section vacuum-tight. The way to do that is to carefully wash away all soldering resin from the outside using (waterfree) alcohol. Solderings are never vacuum-tight because of effects of resin. Then "paint" the surface with epoxi to cover all tin. Use glass fibre and more epoxi for mechanical strength as required. After this you have a vacuum-tight joint:-) Finally I use self vulcanizing rubber covered by PVC tape. This is an extra precaution giving another watertight barrier with the PVC tape to protect from UV radiation. I have had a large number of such joints in my system for over 10 years without any problem at all. I never use coaxial connectors in antenna systems because of their much lower reliability. I only use connectors where I want to connect and disconnect occasionally.
73! Сергей
Оффлайн RW3BP
« Ответ #47 : 24 Июля 2006, 16:01:48 »
На всякий случай даю перевод:
......Я использую листовую медь для изготовления перехода на другой кабель. Короткий конический отрезок воздушной линии, согнутый руками. Надо только обеспечить хорошую герметичность внешнего проводника. Для этого надо удалить флюс с поверхности с помощью спирта. Паяное соединение не бывает абсолютно герметичным из за наличия флюса. Затем соединение промазывается эпоксидкой. Для обеспечения механической прочности можно обмотать стеклотканью с эпоксидкой. Затем самовулканизирующаяся резина и изолента. Я имею массу таких соединений в моей антенной системе и не имею никаких проблем более 10 лет. Никогда не использую разъемы из-за их значительно меньшей надежности. Ставлю разъемы только там где может потребоваться разъединение.
73! Сергей
  • RT2T Team
« Ответ #48 : 24 Июля 2006, 16:09:43 »
RW3BP писал(а):
Естественно тут засквозит ... когда просто спаять хотят
Зачем писать про конические переходы, если человек вставку в центральную жилу не может сделать.
У Дмитрия так сделано, у меня и на фидере и на фильтрах
Просто, герметично и надёжно
http://rt2t.ru/
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #49 : 25 Июля 2006, 06:23:09 »
Да могу я впаять разъем, просто интересны все варианты стыковки. Кстати Константин на снимках по установке разъема на кабель 7/8 не видно, корпус разъема с экраном пропаивается или нет.
Да, и по кабелям, померял я MFJ-259-ым коэфф. укорочения импортного кабеля, имеется ввиду диаметром 10 мм, получилось 0,79. Такое может быть?
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #50 : 25 Июля 2006, 07:52:03 »
Интересное дело.
По данным "крутых" кобельных спецов
у ANDREW 7/8 дюйма Ку=0.88
Исходя из этого делаю на них
симметрирующие стаканы.
              73, TJ
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #51 : 25 Июля 2006, 08:08:05 »
Вы не поняли, речь не о 7/8, а об импортных типа 8D-FB диаметром 10мм. Изоляция внутри у них белая, не полиэтилен.
  • RT2T Team
« Ответ #52 : 25 Июля 2006, 08:42:03 »
rx9jp писал(а):
Да могу я впаять разъем, просто интересны все варианты стыковки. Кстати Константин на снимках по установке разъема на кабель 7/8 не видно, корпус разъема с экраном пропаивается или нет.]
А где эти снимки ? Естественно пропаивается по кругу.
У меня внутри разъёма ступенчатый переход от торца изоляции/центральной жилы (трубчатая)кабеля до торца центрального контакта/изолятора разъёма приведённый к 50 Ом по внутреннему диаметру разъёма.
Запросто. Вопрос весь в типе диэлектрика.
Надо померять двумя разными способами и все вопросы снимутся. Один чёрт готовую конструкцию подгонять придётся.
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
« Ответ #53 : 25 Июля 2006, 08:48:02 »
RW3TJ писал(а):
Интересное дело.
              73, TJ
Я 7/8 видел по цене от 5 до 12 убитых енотов за метр.
На последней выставке общался со спецами "один другого круче" ... Вывод: полный бардак и всё перемерять надо
http://rt2t.ru/
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #54 : 25 Июля 2006, 09:11:50 »
Вчера закончил с фидерами для 4Х26 DL6WU на 430 , использовал кабель 10D-FB при измерениях получил его к.укорочения 0.8
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ!
ДЛЯ КЛУБА RK3WWF НУЖНО ДВА РЕЛЕ РЭВ-14 ПОМОГИТЕ ДОСТАТЬ!
Естественно не на халяву.
ra3wme
Александр
EX RA3WME
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #55 : 25 Июля 2006, 12:12:22 »
rx9jp писал(а):
Если речь о кабеле типа 8D-FB и 10D-FB то это его нормальный коэффициент укорочения.
Всё в норме.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
« Ответ #56 : 25 Июля 2006, 15:03:47 »
В одном из старых номеров "Радио" (70-е годы по-моему) была статья о самодельном коаксиальном реле.Вот мой вариант.Соленоид  я приделал от какого-то НЧ реле. В полевых условиях это самодельное реле оказалось лучше заводского - я использовал его без питания как коаксиальный переключатель, просто нажимая на открытый толкатель соленоида.
 [img size=800]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//relayCoax1w.jpg[/img]
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
« Ответ #57 : 25 Июля 2006, 15:11:35 »
другой вид: [img size=450]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//relayCoax2w.jpg[/img]
Оффлайн RV3DA
« Ответ #58 : 25 Июля 2006, 21:10:29 »
Добрый день!
Есть еще один вариант: сделать коммутатор не частью фидера, а частью вибратора антенны. Ниже приведена схема. В качестве реле предполагается "Хлопушка" от РСБ-5. Но возможны и другие варианты, пускатели, например. Схема была на грани реализации, но появившиеся в руках РЭВ-14, направили по "ленивому" пути.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн RV3DA
« Ответ #59 : 25 Июля 2006, 21:13:34 »
Вот эта схема.
