Автор Тема: Коммутация антенн с разной поляризацией  (Прочитано 1037 раз)
Оффлайн RL3QDD Геннадий
Добрый лень. Я изготовил антенну на 144, в которой на одном буме смонтированы по сути две антенны с разной поляризацией (для SSB и FM). В принципе - ничего нового. Но встал вопрос как их переключать. Я предполагал использовать для этого РЭВ-14, и уже использую, но меня смущает тот факт, что у этих реле развязка отключенного порта от включенного 25-30 дБ. Мой опыт не позволяет оценить, что я теряю от этого на прием и на передачу, поэтому прошу более опытных коллег растолковать этот вопрос.
Вообще, у меня две таких кросс антенны и планирую соединить их в стек двумя отдельными сумматорами на вертикальную и горизонтальную поляризации, которые затем переключать тем же РЭВ-14. Может стоит как-то сажать на землю ту антенну (поляризацию), которая не используется в данный момент?
Оффлайн RA3GKH Виталий
  • QRA: ko92fo
Добрый день, сосед :)
Что-то мне внутреннее чуство подсказывает, что если-уж развязка "всего" 25...30дБ, то пусть уж этот сигнал тоже летит в эфир, хоть и в другой поляризации, вместо того, что-бы шунт греть. Т.е. сажать отключенную на данный момент антенну на землю не нужно. К тому-же, дополнительные коммутационные элементы (реле и разъемы) нужно защищать от влаги и атмосферы. И надежность системы падает пропорционально количеству примененных элементов.
Сам планировал использовать такую схему в этом году, но трагедия моей семьи (смерть отца) откладывает эти работы на неопределенный срок...
« Последнее редактирование: 19 Май 2011, 08:59:54 от RA3GKH Виталий »
С тех пор, как Коран писали, слишком много мин понаставили...
Виталий, спасибо за мнение.
  • На раздумье.
  • QRA: ko66jf
Если просто тупо переключаешь антенны то никаких проблем.
Если стоит пред, гс35 хотя бы то уже другое.
Вопрос задан непонятно.
ua3idq-скайп
200451705-аська
Оффлайн RW3PX
...что у этих реле развязка отключенного порта от включенного 25-30 дБ...
Сам не измерял,но попадались цифры что-то под 40дб на 144МГц.
RW3PX-Юрий.
Оффлайн ra3rf
  • 2012 Борис
  • QRA: LO03WK
Два фидера, переключение внизу. Антенна аналогично 144,3_ 145,5. Борис
Да, просто антенна, так же как на фото, без усилителя. МШУ возможен, после реле. Понимаю, что это не очень правильно, но...
RN3KK
Ген не загоняйся, у нас МШУ вроде не горели, потому развязка там действительно больше 30 дб. на 144.
