Автор Тема: Коммутатор УКВ  (Прочитано 3244 раз)
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
Коммутатор УКВ
« : 16 Август 2019, 11:16:57 »
Не нашел нужной темы. Может невнимательно читал.
Суть проблемы вот в чем.
Как заземлять УКВ антенны?
 На КВ использую дистанционный коммутатор на вакуумных реле и ручной возле радиостанции  типа MFJ-1702C
Попробовал использовать такой на 144
КСВ даже на IC746 увеличилось с 1,1 до 1,3
Хотя производитель пишет что они работают до 600МГц ???
Подскажите как правильно сделать комутатор для этих целей и на чем?
И может ли помочь замена разъемов в MFJ-1702C с PL  на N-типа?
 cqkosmos
Andy  RC7LS  73!
Re: Коммутатор УКВ
« Ответ #1 : 16 Август 2019, 13:09:46 »
Если у вас петлевой вибратор и трансивер или РА заземлен , то уже есть заземление по оплетке кабеля.Если разрезной , можно поставить 100ком от статики в разрве вибратора.
А в чем смысл вашего заземления УКВ антенн......
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: Коммутатор УКВ
« Ответ #2 : 16 Август 2019, 13:27:02 »
Andy, Вы возможно хотите сделать коммутатор для грозозащиты? На этих, и выше частотах любые коммутационные элементы( как и дополнительные разьемы) будут ухудшать параметры вашего тракта  >:(.
В разделе "Новичкам" есть тема-" Защита от грозы и статики".73!
« Последнее редактирование: 16 Август 2019, 13:31:16 от RZ9AF Юрий »
ex UZ9AWQ
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Коммутатор УКВ
« Ответ #3 : 16 Август 2019, 15:42:53 »
Трансивер заземлен. Когда ухожу все антенны выкручиваю и кв и укв. Даже зимой.
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Коммутатор УКВ
« Ответ #4 : 16 Август 2019, 17:16:20 »
Насчёт заземления УКВ антенн, - надо сначала определиться, - какие это антенны. Если это, к примеру 5/8 штырь на 145 МГц, рассположенный высоко и не имеющий гальванической связи с основанием, то - обязательно ! Если - многоэлементная яги, - вряд ли. Сам никогда не заземлял такие антенны и не слышал, чтобы у кого то из за этого были проблеммы.  Тем более, как правильно написал RX3DR, - если в качестве вибратора используется петлевой вибратор..Но и это - вовсе не обязательно. ...Для коммутации антенн 144 / 432 МГц  MFJ -1702  - подойдёт, но нужно рассчитывать, что КСВ немного изменится. Если антенны не для ЕМЕ, то ухудшение КСВ с 1,1 до 1,3 на практике вы НИКОГДА не заметите. Замена разьёмов на N тип может привести к некоторому ( небольшому) улучшению, но только на 432 МГц.  При этом учтите, что, насколько помню,  подпайка к разьёму там, связана с пружинящим свойством контактной пластины, т. е. - может понадобиться регулировка....Если с учётом переключателя КСВ не превысит 1,5, то лучше, наверное, этого не делать...
Re: Коммутатор УКВ
« Ответ #5 : 16 Август 2019, 17:23:22 »
Для совсем хорошей коммутации УКВ антенн - коаксиальные реле РЭВ - в помощь...
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
Re: Коммутатор УКВ
« Ответ #6 : 17 Август 2019, 03:58:06 »
Самый простой способ - четвертьволновой резонатор из кабеля. Ничего лучше не придумали. Для колинеаров это еще и фильтр внеполосного мусора.
первый позывной получен в октябре 1975 г.
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
Re: Коммутатор УКВ
« Ответ #7 : 17 Август 2019, 10:06:09 »
Антенны кросс яги 9 элементов на 144 и 19 элементов на 430
Элементы разрезные
Каждый раз выкручивать разъемы это не удобно.
Поставил их летом и задумался как обезопасить от грозы и реактивной мощности КВ передатчика.
Участок не большой.Между ягой на КВ и УКВ 10 метров. На КВ имею 500 вт и строю УМ на 140-й
Реле  РЕВ 16 есть но думал  можно как то сделать без реле . Раз есть доступность переключать руками.
Понимаю что неоднородности коаксиальных переходов на УКВ  дело тонкое.
Так понимаю что мою задачу можно решить только РЭВ 14-16 cqshf
Andy  RC7LS  73!
Re: Коммутатор УКВ
« Ответ #8 : 17 Август 2019, 11:08:43 »
Можно через коаксиальный тройник подключить 1/4 волны замкнутый и заземленный на другом конце кусок кабеля. Чем лучше кабель - тем меньше потерь он вносит, хотя для тропо - имхо несущественно, любой не старый 10-12мм кабель достаточно.
В сотовой связи такие коаксиальные "затычки" от статики сделаны в виде точеной детали (воздушный коаксиал), небольшие размеры уже позволяют такие детали массово изготавливать.
В любом случае, при высоком расположении антенн и открытой местности лучше отсоединять от радио разъем, при близкой сильной грозе.
