Автор Тема: конфигурация на УКВ  (Прочитано 7775 раз)
Ivan
конфигурация на УКВ
« : 30 Ноября 2004, 11:26:08 »
Интересно, кто какую конфигурацию
применяет на 144 ???
1) импортный трансивер с одним гнездом RX/TX
на выходе реле , коммутирующее на канал RX,
и канал TX .
Канал RX может содержать фильтр, фидер, МШУ.
Канал TX может содержать PA, КСВ-метр фидер.
На антенне еще одно реле, где коммутируются
два фидера ( RX/TX) на антенну.
2) все то же самое, но трансивер имеет отдельный вход
RX - что очень удобно ! ( или трансвертер, там это всегда возможно,
да и нужно сделать !) ------ ЛУЧШАЯ конфигурация
3) импортный трансивер , фидер , МШУ с обходом на передачу (2 реле)
4) то-же самое, но еще и РА с обходом на прием
5) еще какая-нибудь
И еще вопрос, кто  какие применяет разъемы на 144?
1 Промерял СР-50-154(ФВ/П) - нормально , КСВ и потери в норме !
2 Промерял N-типа, или 431 наши, (М16 резьба) такие на
432 выходы в трансиверах - также параметры в норме - НО с КЛИМАТИКОЙ
ПОХУЖЕ чем у СР-50-154. При применении термоусадки можно и на улице
применять.
3 Промерял PL (UHF) под пайку (закручивающиеся на оплетку кабеля в мусор
!) КСВ хуже 1,2 потери 0,4-0,5 db - КЛИМАТИКА НИКАКАЯ !
Тем - не менее , разъемы PL стоят сплошь и рядом на УКВ(144)
 на трансиверах и КСВ-метрах .
Кстати есть самолично промерянные характеристики РЭВ14/15/16 РЭС49
КСВ, ПОТЕРИ, РАЗВЯЗКА 144 /432 /1296 , если  кого интересует ....
(РЭС49 переход на М.полосковую линию)
RA3WDK Ivan
Nekrasov Andrey
Re: конфигурация на УКВ
« Ответ #1 : 30 Ноября 2004, 13:39:42 »
Иван , по РЭВ14 и РЭС49 интересны замеры
Андрей RZ9FR
Ivan
« Ответ #2 : 30 Ноября 2004, 14:08:47 »
Через недельку сосканирую графики и выложу
а сейчас, пока что в блокноте записывал
Справочная инфоормация
РЭВ-14 50 Ом 1,5 кВт на 650 МГц развязка лучше 20дб
РЭВ-16 50 Ом 500 Вт  на 1000 МГц развязка лучше 30дб
Что сам промерял
измерения с разъемом CР-50-154
     потери  развязка
144   -0,11   -32
430   -0,2    -27
1000  -0,25   -22
1200  -0,4    -18
РЭВ-16 50 Ом
Измерял с СР-50-155ФВ (ответная часть СР-50-135)
144   -0.1    -36
432   -0,18   -30
1200  -0,25   -21
По РЭС49 попозже, под руками нет данных.
Но предусилитель на BF981 на входе которого была РЭС-49 имел Кш=0,7 (РЭС49 для обвода)
Многое зависит от рационального ВЧ монтажа реле на МПЛ.
Год назад проводил эксперимент- дабы выяснить что
применять в малошумящих цепях на 432 и 1296 - реле или КА507
Выяснил на 144 реле ! потери < 0,1дб
на 432 применять еще реле, но уже похуже и КСВН и потери
на 1296 - КА507 обходит реле и по потерям и по КСВН и развязке.
Nekrasov Andrey
« Ответ #3 : 30 Ноября 2004, 14:43:41 »
Иван спасибо за инфо! выложите графики , посмотрим.
по первому вопросу отдал бы предпочтение 3. а лучше 4 пункту ,хотя могу себя считать новичком (HI!) год как перешел из ЧМ. По РЭВ15 был прокол - я прошлой осенью в спешном порядке воткнул на мачте дабы кабеля под рукой не оказалось , переключал H и V пол-ю. полхо загерметизировал и к началу весны остался почти без антенн(КСВ большой , поляризация гориз-я отказала) . В этом году выкинл реле и поменял кабель на 8D-FB PEEG.
а климатика это как понимать? На работе праменяем N типа на 900 МГц  вроде никаких отказов.
 RZ9FR Андрей
Ivan RA3WDK
« Ответ #4 : 30 Ноября 2004, 16:14:56 »
2 конфигурация все-таки лучше , потерь меньше.
 А разъемы N- типа не все предназначены для уличного
применения. Хотя и лучше чем CP-50-154 выше 500 МГц
где они применяются с успехом.
РЭВ  предназначены для применения на улице, но лучше в лужу их крыше не бросать  :)
Nekrasov Andrey
« Ответ #5 : 01 Декабря 2004, 07:17:33 »
Понятное дело что 2 лучше , но где бы взять отдельный вход на IC706MK2G :)
