Автор Тема: крепление коаксиальных кабелей к плате  (Прочитано 1638 раз)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
задача, ввести некоторое количество кабелей(DX-10A) от антенн в гермобокс через гермовводы и закрепить на плате антенного коммутатора.
гермобокс не большой, вводы снизу, распаять разъемы на кабеле можно, но запасы уложить негде, ну и потом в случае если вынуть надо будет....
тут в одном месте увидел вот такое крепление, стало интересно нельзя в наших целях нечто аналогичное использовать, или может готовое что-то есть аналогичное?
хотя-бы на КВ, а КВ/УКВ переключать через РЭВ.
73! Roman.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: крепление коаксиальных кабелей к плате
« Ответ #1 : 15 Июнь 2023, 17:11:21 »
Можно так : (скрин). Сальники в магазинах электрики любого размера.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2023, 17:14:23 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #2 : 15 Июнь 2023, 21:04:13 »
это для "разовой" конструкции можно паять...
а в коммутатор кабели будут заводится постепенно, по факту подготовки антенн...
а иной раз нужно будет и урать... каждый раз не напаяешься....
73! Roman.
« Ответ #3 : 15 Июнь 2023, 21:50:43 »
Зачем паять? У себя применил зажимные хомутики - результат положительный. Фото скину завтра, если интересно. Не могу прикрепить в телефоне.
« Ответ #4 : 15 Июнь 2023, 21:54:57 »
Вот, вроде приклеил
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #5 : 16 Июнь 2023, 06:52:32 »
Виталий, спасибо.
по сути это аналог того что я выше и вложил... т.е. можно пробовать.
а из чего брали скобку и винтик для крепления центральной жилы? от розеток 220в?
73! Roman.
« Ответ #6 : 16 Июнь 2023, 07:14:13 »
Роман, так то да. Надо уделить внимание как раз хомутам на оплётке, особливо если диэлектрик кабеля из вспененного полиэтилена (РЕ). И механическое крепление за внешнюю оболочку. Как раз этими самыми гермовводами.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #7 : 16 Июнь 2023, 08:09:10 »
Здравствуйте.
Коробка - на улице.
Крепление механическое.
При изменении влажности не происходит окисления в месте механического контакта внешней оболочки кабеля с оплеткой?
73! Олег
« Ответ #8 : 16 Июнь 2023, 08:16:19 »
Вот тут надо думать и делать так, что бы осадки не попадали, и жучки не заползали, но была вентиляция! Тогда все будет сухо и красиво. И промазывать все пушсалом желательно. Но только натуральным.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #9 : 16 Июнь 2023, 08:32:41 »
У меня на КВ, в коммутаторах, лежат мешочки с селикогелем.
На мой взгляд, лучше место прижима оплетки к оболочке залить герметиком, даже если в закрытой коробке.
73! Олег
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
« Ответ #10 : 16 Июнь 2023, 09:11:04 »
Вот именно - вспененный материал не самое лучшее место для прижимного контакта. Разбалтывается со временем однозначно. Проверено было в свое время на куче ТВ антенн. Там, где так подключалось наверху - обязательно через пару лет были проблемы.
Но вот припайка чулка, или скручивание его в жгут и отдельно под винт - это дает практически вечный вариант. А хомутиками крепим внешнюю изоляцию, и да, гермовводы, обязательно по размеру кабеля.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #11 : 16 Июнь 2023, 09:18:40 »
Все давно придумано за нас...
тавотницу вкрутить и на нее мешочек для компенсации перепадов давления...
корпус от ГГС Березка будет задействован:
73! Roman.
