Автор Тема: КСВ разъема  (Прочитано 15011 раз)
Re: КСВ разъема
« Ответ #30 : 13 Июля 2015, 23:28:20 »
Сам решаю проще: 7/16-мама на кабель 7/8 и кусок РК-50-7-11 или подобного, на котором с одной стороны 7/16-папа, с другой - СР-50-164 или СР-50-811. Всё.
Понятно. Держу в руках 7\16 "папа" и оплеточный  кабель. Наверное можно, раз вы пишите. Оплетку припаиваете к кольцу сначала, или зажимаете родной гайкой? Если так-мне это не нравиться.
Оффлайн UA3ATQ
Re: КСВ разъема
« Ответ #31 : 14 Июля 2015, 04:17:09 »
Осталось только выяснить о каком из десятка встречавшихся конструктивов разъемов идет речь, под какой кабель он изначально, и какой кабель "в руках". ;)
Сделанное не в Китае и собранное по инструкции производителя обычно работает. Хорошо и долго. Сделанное в Китае - как повезет, но теперь чаще всего тоже работает, если совсем уж за дешивизной не гнаться.
А вот заделать "неродной" кабель в разъем это очень творческий процесс. ;) Бывают и неудачные "произведения".
Re: КСВ разъема
« Ответ #32 : 14 Июля 2015, 08:28:09 »
Доброго дня! Разъем "папа" для кабеля 1\2,новый. Смущает то, что рассчитан под развальцованную гофру, а нужно соединить оплетку. Из тех разных,что у меня, все имеют схожую конструкцию разрезной,пружинной цанги.
Как вы пишите - "народным методом", не хочется, но возможно.
Оффлайн CBR600
Re: КСВ разъема
« Ответ #33 : 14 Июля 2015, 10:09:48 »
UA3ATQ
  Совершенно с Вами солидарен. Промышленный Китай вполне приличен по качеству. Более того, в некоторых регионах операторы мобильной связи меняют массово европейское оборудование на Хуавей...
ех UT5ER, Аркадий
    Правильно смущает. Вы пытаетесь "впихнуть невпихуемое". Сделать это возможно, но результат неоднозначен. Потратьте некоторое количество денег и приобретите разъём, соответствующий кабелю (т.е. 7/16DIN для оплёточного кабеля). Да, разъём недешёвый (по сравнению с СР-50), но стык делается один раз на долгие годы. Смысл есть однозначно.
вот такие переходы нашел
Продаёте?   :)  Левый нижний интересен.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2015, 10:16:26 от CBR600 »
Re: КСВ разъема
« Ответ #34 : 14 Июля 2015, 11:48:14 »
CBR600, спасибо! Я в трансе! Столько времени потратить, чтобы узнать простую вещь о существовании "разъём, соответствующий кабелю (т.е. 7/16DIN для оплёточного кабеля). "
Я недавно узнал, что есть коакс. реле с разъёмами 7\16,  на солидную мощность, до нескольких  ГГц и развязкой около 60ДБ.  Цену и не спрашивал,
Оффлайн CBR600
Re: КСВ разъема
« Ответ #35 : 14 Июля 2015, 14:28:46 »
ех UT5ER, Аркадий
  Аркадий, понимаю Ваш сарказм, прошу прощения, ни в коей мере не хотел Вас задеть или принизить Ваш опыт. Просто суть дела такова, что те вещи, на которые раньше приходилось тратить много сил и времени, сейчас частенько элементарно "собираются из кубиков", главное правильные "кубики" выбрать и приобрести. Буржуи-разработчики не зря свой хлеб едят.
  Не поленился слазать в "закрома". Вот:
Слева - то, что скорее всего у Вас в руках (папа 7/16 на кабель 1/2 flex  диаметром 16 мм).
Справа - то, что нужно для оплёточного кабеля (рядом кабель 8D-FB диаметром 11 мм).
Re: КСВ разъема
« Ответ #36 : 14 Июля 2015, 16:48:08 »
Тут вы перемудрили, ей Богу,никакого сарказма! Мой опыт в этом разделе кончился в 2002г, когда я увидел у DL2NUD СМД платы и услышал о фенах и др. прибамбасах СВЧ техники. Не проникся. Второй "прокол"-моделирование антенн. Т.е. какие-то каляки-маляки могу,но практической пользы нет. Но учиться никогда не поздно,что и делаем мы все тут, по моему.
   Разъем обычный на 1\2 стоит по фирмам тут 20дол., под оплеточный кабель в сети не нашел, звоню этим-понятия не имют об оплеточном варианте. Но  и с такой ценой не разгонишся, т.к. мне надо 4шт. Лучше не придумал, чем фторопластовый хороший кабель, оплетку  припаять к колечку и его придавить цангой к имеющейся площадке.
Оффлайн CBR600
Re: КСВ разъема
« Ответ #38 : 28 Сентября 2015, 18:09:05 »
Здравствуйте!
По этой теме спросил таки у знакомого GSM-профи, какой КСВ нормальный для его работы, у меня получился на разъеме 7\16 DIN между двумя кабелями 7\8 и 1\2 и нагруженный на хороший эквивалент с N-типа, с другой строны-самодельный разъем СР-50 вилка надет на кабель 7\8 (*). Значение КСВ-1,12 на 500МГц. Он сказал, что это более чем, на 900 МГц и 1,2 не плохо. Специально съездил в гости к Борису,UR3UB посмотреть, как у него сделан (*). Повторил дважды. Фото не сделал,но все понятно тем, кто в теме. Отличается от приведенного тут способа тем, что применены две коротенькие трубочки,
одна надета на ц.жилу 7\8 (Двнур.=8мм),вторая вставлена  в нее, а  с другой стороны-центральный штырек СР-50. Все элементарно и быстро собирается и вставлятся в наружную часть СР-50(2*). Трудность одна-длины подогнать, чтобы в операции (2*) совпал край разъема и конец гофры, которая потом припаиватся хорошим паяльником по кругу БЫСТРО! нужно повозиться со штангелем, там доступ есть. Я хотел было использовать трубочки от телескопической антенны "Спидолы", но Борис предостерег-сгорит, там латунь хромированная. Значить две трубочки-Dвнутр.=8 и в нее  Dнаружный=5, у меньшей рассверлить до 4,2мм. Все это не принципиально, какие трубочки есть у кого,но медь.Хотел залить термоклеевой палочкой,потом передумал, разъем в шкафу на улице, а тот, который на антенне пока не решил чем, но может быть защищу от воды типа зонтика из толстого п.этилена и все.
Таким образом МШУ был более 20лет, а герметизировать его с реле пытался только в начале.Главное-чтоб вода не затекала и вентиляция была.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2015, 18:27:08 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КСВ разъема
« Ответ #39 : 28 Сентября 2015, 19:12:03 »
Вчера столкнулся с такой проблемой есть два переходника с N типа на СР50.Один с прибора,другой покупной( возможно и китай) так с приборным переходником ксв 1.05 а с покупным ксв падает на 1.0 на нагрузке 50 ом.
Хотя ксв на нагрузке 50 ом без переходников 1.05.Так какой переходник правильный?
Re: КСВ разъема
« Ответ #40 : 28 Сентября 2015, 19:47:34 »
Здравствуйте. Поясните на какой частоте проводились измерения? Поясните, что за переходники. Понятие СР-50 занимает очень огромное пространство разъемов. Я два раза в жизни видел переход с разъема именно N типа на разъем СР-50 (как N) типа. Первый раз разъем был в комплекте, кажется прибора SMV-8.5 от RFT. Второй раз очень дорогой BIRD комплектовали для областного телецентра набором сверхдорогих переходов с импортных разъемов на отечественные пятидесяти Омные. Юрий.
Оффлайн UR3UB bobych
Re: КСВ разъема
« Ответ #41 : 29 Сентября 2015, 08:04:02 »
N <> СР50
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Re: КСВ разъема
« Ответ #42 : 29 Сентября 2015, 09:00:30 »
Оба правильные, но если покупной переход имеет белую пластмассу (похожий на фторопласт), то покупной применять до 500 Вт на 432 и 100 Вт на 1296 МГц. А если фторопласт - то смело везде, где нужно.
На фото довольно качественный отечественный разъем - он не подведет.
