Автор Тема: КСВ разъема  (Прочитано 15096 раз)
Оффлайн Wily
Re: КСВ разъема
« Ответ #15 : 13 Июля 2015, 10:53:02 »
http://www.rfparts.com/connectors-heliax/connectors-78heliax/78helicon-ldf/l5pnf-p.html
Re: КСВ разъема
« Ответ #16 : 13 Июля 2015, 10:53:32 »
Может кто подсказать, есть ли разъем (переход) с кабеля 7/8 на СР50 или  N-типа?
Есть, c 7/8 на N(папа)!
Был у меня такой, теперь этот переход у RW4WP .
Оффлайн CBR600
Re: КСВ разъема
« Ответ #17 : 13 Июля 2015, 11:03:52 »
Фабричных с дюйма на СР-50 пока не видел, только самодельные (токарка нужна)..
В своей практике решаю проблему перехода "7/16 ---- СР-50"  изготовлением джампа из оплёточного кабеля (8D-FB, RG-213, РК-50-7-11) с соответствующими разъёмами на концах.
Переходов "дюйм - дюйм" (7/8 - N, 7/16 - N и вариаций) навалом в фирмах, торгующих фидерным оборудованием.
спасибо за документик, жаль, что не написано на какой частоте эти 0,05ДБ потери(Insertion Loss). Для заделки кабеля придумана не хитрая, но специальная оснастка, совершенно нужная вещь.
1. Я писал не о прямых потерях (Insertion Loss), а об обратных (return loss). Прямые потери в разъёме, если не ошибаюсь, слабо зависят от частоты.
2. Если нет приспособы (которая стоит весьма приличных денег для частника), то фидера/разъёмы спокойно разделываются с помощью обычного слесарного инструмента. С приспособой просто быстрее и аккуратнее, особенно, если работа ведётся на высоте (антенной опоре). Приспособа оправдывает себя при массовой разделке.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 11:06:47 от CBR600 »
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: КСВ разъема
« Ответ #18 : 13 Июля 2015, 11:09:17 »
Наверное было бы неплохо использовать такой вот переход: http://www.ebay.com/itm/GENEX-COAXIAL-CONNECTOR-N-TYPE-FEMALE-FOR-7-8-FOAM-CABLE-COD-301078-/171826674627?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item2801aafbc3
Оффлайн CBR600
Re: КСВ разъема
« Ответ #19 : 13 Июля 2015, 11:25:24 »
RW3QCF Геннадий
Это не переход. Это разъём N-мама на фидер 7/8. После него, как правило, ставят джамп (кабельную перемычку) к оконечному оборудованию. Обычно фидера 7/8 напрямую с аппаратурой не стыкуют, т.к. довольно жёсткие они, неудобно. Если только наверху, со стационарной антенной (чтобы минимизировать кол-во соединений).
Re: КСВ разъема
« Ответ #20 : 13 Июля 2015, 12:02:19 »
   ....... но сильно зависят от аккуратной заделки. Насчет оснастки вы правы, я знаю таких умельцев, что иногда не поверишь,что руками сделано.У меня с этим напряг, с детства,hi! Оснасткой научился с 4-й попытки и последующие 3 разъема собрал за 10мин каждый, измерил-классно.
RW3QCF Геннадий
Это не переход. Это разъём N-мама на фидер 7/8. После него, как правило, ...........
   Дорого,но приемлимо. Мечта-переход с 7\8 на СР-50, т.е. надо самому разработать и ПРОВЕРИТЬ потом, да не раз. Был бы такой умелец-стояла бы очередь, а может и есть у кого? Из тех, кого спрашивал, все пользуют 7.8 на 1\2 потом с N-типа на СР-50 или прямо, СР-50 на 1\2, или потом еще с N-типа на СР-50.
Ну, представляете: Бр-рррр! Есть на этом форуме фото СР-50 на 7\8 прямо, думаю, что во многих случаях это приемлимо.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 12:05:44 от ех UT5ER, Аркадий »
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: КСВ разъема
« Ответ #21 : 13 Июля 2015, 17:49:32 »
Если кто думает, что голимый Китай разьемы типа "N" делает по другому, то вот вам !
Нарвался точно на такой же! Он у меня по приёму стоял на 1296, когда его выкинул- "прорезался слух"!
Оффлайн CBR600
Re: КСВ разъема
« Ответ #22 : 13 Июля 2015, 18:20:53 »
1. Такие умельцы называются токари. Очередей к ним особых нет. По грамотному эскизу из предоставленного материала выточат что угодно. Цены приемлемы.
2. Повторюсь - не все переходят так, как Вы написали. Сам решаю проще: 7/16-мама на кабель 7/8 и кусок РК-50-7-11 или подобного, на котором с одной стороны 7/16-папа, с другой - СР-50-164 или СР-50-811. Всё.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: КСВ разъема
« Ответ #23 : 13 Июля 2015, 20:38:38 »
При желании Китайские уголки восстанавливаются до рабочего состояния.
1 Просверлить отверстие диам. 7-8 мм сбоку разьема со стороны папы по размеру
   жала паяльника 40-60 ватт.
2 Вытащить пружину.
3 Залудить оба контакта, выставив в рабочее положение по длине на выходах (N-уголок).
4 Спаять между собой (можно с отрезком проволоки длиной 5-7 мм и 1,5-2 мм диам. для N) и проверить центровку
   штырей, пока пластик не остыл.
5 Оставшее отверстие можно закрыть пробочкой из меди-латуни, запаять.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 21:05:38 от RZ6DD Александр »
Онлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Re: КСВ разъема
« Ответ #24 : 13 Июля 2015, 20:44:51 »
вот такие переходы нашел, извеняюсь за качество, 7/8 на 1/2,7/8 на  N типа и т,д,
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: КСВ разъема
« Ответ #25 : 13 Июля 2015, 21:30:39 »
Владимир, RV6AKA хороший набор разъемов.
СР50 для кабеля 7/8'' сделал как Евгений RW3AC предложил. Осталось пропаять
  • QRA: KN94UI
Re: КСВ разъема
« Ответ #26 : 13 Июля 2015, 21:37:08 »
Николай, а как центральную жилу разьема с кабелем соединили
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: КСВ разъема
« Ответ #27 : 13 Июля 2015, 21:55:21 »
С центральным контактом, пришлось выточить болванку 8мм по внутреннему диаметру центральной трубки, вставить в нее центральный контакт  разъема СР50 и  пропаять.
  • QRA: KN94UI
Re: КСВ разъема
« Ответ #28 : 13 Июля 2015, 21:58:03 »
Все понятно, спасибо 73
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: КСВ разъема
« Ответ #29 : 13 Июля 2015, 22:08:26 »
Владимир, такая конструкция центрального боченка пойдет и для пап и для мам. Правда, точно померить потери нечем.
