Автор Тема: Купил для пробы...N-тип  (Прочитано 6280 раз)
Оффлайн RA9SSO Александр
« : 11 Декабря 2007, 22:48:52 »
Всем здравствуйте!  Приобрел сегодня  разъемы N типа -мама папа приборные.
блестят очень. изолятор белый но не фторопласт-при пайке должон плавиться.
раньше втречал такой в PL259.  Скорее всего китай. Кто может что о них сказать-стоит ли связываться?
до каких частот? да центр нежелтый.  попробую прицепить фото.
ПОКРИТИКУЙТЕ!
с ув.Александр.
с ув. Александр.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: Купил для пробы...N-тип
« Ответ #1 : 12 Декабря 2007, 00:19:39 »
Нормальные разьемы - в любом случае лучше PL.
Роман.
73! Успехов!
« Ответ #2 : 12 Декабря 2007, 00:33:01 »
изолятор смущает.
с ув. Александр.
« Ответ #3 : 12 Декабря 2007, 02:18:54 »
нормальные разъемы для 432 и 1296 , для небольшой мощности до 200Вт.
А если больше мощность - будут грется , покрытие не серебро , а китайский металл :-).
Использовал такие на входе МШУ - очень даже неплохо работают , но надо тщательно
смотреть с какими разъемами их стыковать , бывает внутренняя юбка на разъеме N-типа
папа меньше диаметра внутренней части N-типа мамы -  контакт есть по корпусу , а КСВ
на 432 уже 1,3-1,4 , и потери есть.
Я в свое время купил переходники к КСВ метру Syncron , на 144 при 300-400 вт было
терпимо , а сейчас с новым РА уже горячие переходы , буду делать из наших посеребренных.
Тем более , что наши N-типа посеребренный по цене столько-же стоят и папы и мамы.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #4 : 12 Декабря 2007, 09:03:21 »
Разъемы ясное дело китайские, но они тоже разного качества бывают. Эти похоже похоже на уровне самого ширпотребного ширпотреба. На выход МШУ еще можно поставить, а на вход лучше не надо. Особенно на 23см. То что центр не желтый это не страшно. Желтый тоже не золото и имеет большие потери. Важно из какого металла сделана мама. Иначе все время придется поджимать цангу. Впрочем и это не даст гарантию хорошего контакта.
На передачу потери хорошо видны по нагреву. Один раз эхо от Луны заметно упало и я, как связист во время войны пошел по проводу. Около передатчика нагрев был в норме, а на облучателе я просто ошпарился об угловой переход, который поставил накануне. 30% мощности пропадало в этом блестящем переходе.
В ответственные места, скажем на вход МШУ, стараюсь ставить наши N и SMA. Если импортные, то качественные с хорошим покрытием (золото должно быть тусклое). Но это дорого и купить сложно. Китайские стараюсь выбирать получше, желательно с фторопластом. Дело тут не только во фторопласте, а в том, что это отражает общий уровень качества.
73! Сергей
« Ответ #5 : 12 Декабря 2007, 10:54:21 »
Спасибо за ответы.
большой мощности пока не предвидится.
если есть инфо где что можно приобрести попрошу дать ссылку.(особенно посеребрянные)
с ув.Александр.
с ув. Александр.
« Ответ #6 : 12 Декабря 2007, 11:22:51 »
поповоду диаметров-китай + не китай  непойдет-болтается
а usa норма.
китай+китай-норма
с ув. Александр.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #7 : 12 Декабря 2007, 20:26:57 »
Мне недавно радиолюбитель из нашего региона вопрос задавал: у него не пошел делитель мощности на жесткой коаксиальной линии - при правильных размерах оказался сильно ниже по частоте. Вылечил заменой разъемов. Изолятор тоже был что-то белое, но не фторопласт...
73! de UA6LGO
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #8 : 12 Декабря 2007, 21:17:37 »
а usa норма.
китай+китай-норма
Привет....
Если можно купи  Amphenol или Radiall, я такое употребляю и не  имиел c ними никаких проблем,
диаметр для разное кабелей разная , от 1.5-2.6mm центрального проводника,никакда не было проблема у миениа !!!.
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
« Ответ #9 : 12 Декабря 2007, 21:48:37 »
то SP8HP.  У  нас выбора практически нет.   Буду искать фирменные.
с ув. Александр.
« Ответ #10 : 14 Декабря 2007, 18:59:32 »
Всем добрый вечер!  нашел фирму "протон" московскую - есть разъемы разные . вчастности  N тип.
по производителю пишут китай-тайвань.  если кто пользовался  -ваше мнение?
http://www.protonrf.ru/?id=1&part_id=2&part_idd=12
хочется определиться .
с ув. Александр.
с ув. Александр.
« Ответ #11 : 14 Декабря 2007, 19:50:21 »
Александр , могу помочь с хорошими аттестованными разъемами N-типа
пишите на RA3WDK<собака>mail.ru
