Автор Тема: Марка кабеля, применявшегося в ТВ антенных разветвителях КРАБ?  (Прочитано 3087 раз)
Оффлайн UA3GGP Евгений
  • QRA: KO92so
Никто случайно не знает? Там была петля из кабеля, в котором кроме центральной жилы, были, кажется ещё 6 жил под оплёткой. Хороший делитель мощности. Хотелось бы параметры посмотреть, а название не знаю.
73! Евгений.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
устройство называлось "УАР-6" (устройство абонентское разветвительное - 6 абонентов) кабель применялся естественно 75 ом по магистрали и все "отсосы" тоже 75 ом.
Точно не помню, но на двойке получится на отсосе - 25 дБ (примерно), а на 430 около -10:15 дБ
Олег
  • QRA: KO92so
Спасибо, Олег. Вот вспомнилось, из них хорошие измерительные линии для КСВ-метров выходили. Была ещё мысль привести его к 50 ом, заменив проводники. Но не знаю, стоит ли сейчас эта овчинка выделки? А иметь КСВ-метр от 160 м до 70 см в одном флаконе приятно.
73! Евгений.
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
Кабель назывался КПТО.
Применялся в коробках распределительных КРТВ-6, УАР-6.
Позже появились РА-6, выполненные на полосковых линиях.
Недостаток, как было выше замечено - большое затухание в отводе.
Сейчас, может быть остались ещё в старых домах("хрущёвки", "брежневки")...
Выпускались ещё РУМ-ы. Полосковые. МВ и ДМВ. У них затухание было нормированное.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 11:26:30 от ua9ccl »
Игорь
пенсионер
Если интересно то могу посмотреть на чердаке. Там еще остались разветвители ,преобразователи с тех времен.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
РУМы по принципу действия эдентичны УАРам, затухание на отсосе тоже сильно не равномерное и уменьшается с повышением частоты. В 90е годы у нас были РУМы в основном на 3, на 6, и на 10 дБ. Устройство такое же, как у КСВ метра на полосковых линиях. Нормированное затухание там может быть только на определённой частоте.
Олег
  • QRA: KO92so
UA3IDQ, Виктор, спасибо, тут тоже пока ещё есть, где поискать.
ua9ccl, Игорь, спасибо, нашёл кое-какие данные кабеля. Интересно, что там применяли провод и 0,52 и 1,0 мм для всех жил. Похоже, что он был и 50-омным?
73! Евгений.
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
Ну да. Замеры проводили на определённых частотах. Сейчас не помню на каких.
На полосковых линиях, выпускались ещё устройства сложения сигнала ДМВ антенн.
В основном для 2-х. Реже для 4-х.
В коробках, использовался кабель с диаметром 0,52мм.
Зачищать его нужно очень осторожно. Чуть-чуть передавил центральную жилу и облом.
Для КСВ-метра попробовать использовать 1, 2, 3... отвода и до всех 6-ти параллельно.
Я не пробовал... сейчас подумал...
Делал для КВ с одним отводом. Не понравилось.
Игорь
