N-коннектор и 10D-FB peeg ???
от RX3DR Александр 26 Июнь, 2007 20:50
Всем привет! Столкнулся тут с заделкой этого кабеля в Н- коннектор импортный (брал wifilab.ru).Как правильно заделать этот кабель в данный разъем?Попробовал несколько раз,но не понял почему кабель можно все же провернуть в разъеме без особого труда.Да и посадочное место под вспененный изолятор явно в разъеме не по размеру(это у всех разъемов какие видел в продаже для данного кабеля).Вот и не понятно?! Попробовал не много подточить(зад)разъема и протянул чуть дальше при этом стал кабель держаться поплотнее.Но все равно я не уверен в правильности моей заделки.
Может кто подскажет или покажет на фотках как правильно.
Очень жду ,Александр:dry:
Ответ #1
от ua3ats 27 Июнь, 2007 20:07
Александр,
по ссылке
http://www.gandalf.nl/pdf/How%20to%20assemble%20a%20N.pdf лежит инструкция по заделке 10-мм кабеля на N-коннекторе. Сам я пока ей не пользовался, но возможно, Вам будет интересно с ней ознакомиться...
73,
Олег
Post edited by: ua3ats, at: 2007/06/27 21:44
Post edited by: ua3ats, at: 2007/06/27 21:47
Ответ #2
от RX3DR Александр 27 Июнь, 2007 20:45
Олег спасибо! Но там не много не такая структура разъема,но все же.
Post edited by: rx3dur, at: 2007/06/27 21:45
Ответ #3
от ua3ats 27 Июнь, 2007 20:47
Продолжаю - только что разделал 8D-FB в N-разъемы, все вроде в норме (кабель не вращается). Конструкция массово продаваемых у нас N-разъемов несколько отличается от указанного выше pdf. Я зажимаю экран и фольгу между концевой втулкой и резинкой (может быть это и не совсем верно).
73, Олег
Ответ #4
от RW3AZ Александр 28 Июнь, 2007 06:07
У меня тоже кабель не зажимался в этих разъёмах, жилки экранной оплётки очень тонкие.
Цельнотянутые у "Amphenol" китайские разъёмы, первоначально разрабатывались под другой кабель, поэтому и проблемы. С родным RG213 или 9913 от "Belden" у китайских разъёмов - проблем нет. Я
тоже спиливаю торцевую часть разъёма. С оплёткой т поступаю так. Отогнув оплётку на стопорную шайбу, делаю бандаж из тонкой проволоки и всё пропаиваю. С такой разделкой раэъём хорошо затягтвается и Вы уже точно не выдерните кабель из разъёма
Ответ #5
от RX3DR Александр 28 Июнь, 2007 13:59
RW3AZ писал(а):У меня тоже кабель не зажимался в этих разъёмах, жилки экранной оплётки очень тонкие.
А как быть с тем что диаметр вспененого изолятора не входит в диаметр посадочного места в разъеме.Мне пришлось пасатижиками его обмять до нужного чтобы он встал в свое место.
Ответ #6
от RW3AZ Александр 28 Июнь, 2007 14:44
To RX3DUR: Александр, здесь инструкция по заделке
р-ма N-типа от "Amphenol"
http://www.amphenolrf.com/products/
assemblyInstructions/280.pdf
У Вас такой разъём?
Если такой, то просто рассверлите необходимые детали до необходимого диаметра.
Ответ #7
от RW3AZ Александр 28 Июнь, 2007 14:48
Ещё раз адрес:
http://www.amphenolrf.com/products/assemblyInstructions/280.pdf
Ответ #8
от RX3DR Александр 28 Июнь, 2007 21:26
Да Саша спасибо ,у меня такой.
Сверлить побоюсь дабы не испортить фторопласт.
Александр
Post edited by: rx3dur, at: 2007/06/29 09:16
Ответ #9
от qwertyuiokm123 15 Июнь, 2009 12:47
Есть специальная химия для этого коннектора, я чуть позже ссылку дам где химию под коннектор купить
Ответ #10
от RK3AAG 27 Май, 2010 01:27
Ответ прост - коннекторы Radiolab делаются, по всей видимости, КОС (Китайским Обществом Слепых). Это шутка, но суть ясна. Есть у них разъмы и терпимого качества, но около 30-40% ассортимента или невозможно собрать вообще, или можно, но при этом получается ерунда (не фиксируется центральный пин - проваливается насквозь, посадочное отверствие под диэлектрик меньше положенного, гайка закручивается до упора, но резинка сжимается слабо и т.д.) Я не знаю, кто там и что драл с Amphenol, но такого уродства у Amphenol я не ни разу в жизни (хотя я сам работал с половиной коннекторов Радоиолаба и десятком разных Amphenol). Между ними нет практически ничего общего. Да даже отдельные детали несовместимы между собой (пробовал как-то собрать "гибрид"). А вот c Amphenol-RFX (удешевленная коммерческая серия) определенную схожесть заметил... Не на 100% идентичны, но прослеживается общий "генофонд". Вот их может и на одном заводе их шлепают с целю экономии.
