Автор Тема: N-коннектор и 10D-FB peeg ???  (Прочитано 11374 раз)
« : 26 Июня 2007, 20:50:27 »
Всем привет! Столкнулся тут с заделкой этого кабеля в Н- коннектор импортный (брал wifilab.ru).Как правильно заделать этот кабель в данный разъем?Попробовал несколько раз,но не понял почему кабель можно все же провернуть в разъеме без особого труда.Да и посадочное место под вспененный изолятор явно в разъеме не по размеру(это у всех разъемов какие видел в продаже для данного кабеля).Вот и не понятно?! Попробовал не много подточить(зад)разъема и протянул чуть дальше при этом стал кабель держаться поплотнее.Но все равно я не уверен в правильности моей заделки.
Может кто подскажет или покажет на фотках как правильно.
Очень жду  ,Александр:dry:
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Отв:N-коннектор и 10D-FB peeg ???
« Ответ #1 : 27 Июня 2007, 20:07:40 »
Александр,
по ссылке
http://www.gandalf.nl/pdf/How%20to%20assemble%20a%20N.pdf лежит инструкция по заделке 10-мм кабеля на N-коннекторе. Сам я пока ей не пользовался, но возможно, Вам будет интересно с ней ознакомиться...
73,
Олег
Post edited by: ua3ats, at: 2007/06/27 21:44
Post edited by: ua3ats, at: 2007/06/27 21:47
73! Олег
« Ответ #2 : 27 Июня 2007, 20:45:30 »
Олег спасибо! Но там не много не такая структура разъема,но все же.
Post edited by: rx3dur, at: 2007/06/27 21:45
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #3 : 27 Июня 2007, 20:47:33 »
Продолжаю - только что разделал 8D-FB в N-разъемы, все вроде в норме (кабель не вращается). Конструкция массово продаваемых у нас N-разъемов несколько отличается от указанного выше pdf. Я зажимаю экран и фольгу между концевой втулкой и резинкой (может быть это и не совсем верно).
73, Олег
73! Олег
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #4 : 28 Июня 2007, 06:07:55 »
У меня тоже кабель не зажимался в этих разъёмах, жилки экранной оплётки очень тонкие.
Цельнотянутые у "Amphenol" китайские разъёмы, первоначально разрабатывались под другой кабель, поэтому и проблемы. С родным RG213 или 9913 от "Belden" у китайских разъёмов - проблем нет.  Я
тоже спиливаю торцевую часть разъёма. С оплёткой т поступаю так. Отогнув оплётку на стопорную шайбу, делаю бандаж из тонкой проволоки и всё пропаиваю. С такой разделкой раэъём хорошо затягтвается и  Вы уже точно не выдерните кабель из разъёма
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #5 : 28 Июня 2007, 13:59:50 »
RW3AZ писал(а):
А как быть с тем что диаметр вспененого изолятора не входит в диаметр посадочного места в разъеме.Мне пришлось пасатижиками его обмять до нужного чтобы он встал в свое место.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #6 : 28 Июня 2007, 14:44:32 »
To RX3DUR: Александр, здесь инструкция по заделке
р-ма N-типа от "Amphenol"
http://www.amphenolrf.com/products/
assemblyInstructions/280.pdf
У Вас такой разъём?
Если такой, то просто рассверлите необходимые детали до необходимого диаметра.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #7 : 28 Июня 2007, 14:48:19 »
Ещё раз адрес:
http://www.amphenolrf.com/products/assemblyInstructions/280.pdf
« Ответ #8 : 28 Июня 2007, 21:26:39 »
Да Саша спасибо ,у меня такой.
Сверлить побоюсь дабы не испортить фторопласт.
Александр
Post edited by: rx3dur, at: 2007/06/29 09:16
Оффлайн qwertyuiokm123
Re: N-коннектор и 10D-FB peeg ???
« Ответ #9 : 15 Июня 2009, 12:47:11 »
Есть специальная химия для этого  коннектора, я чуть позже ссылку дам где химию под коннектор купить
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 12:50:23 от RX3DR Александр »
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #10 : 27 Мая 2010, 01:27:59 »
Ответ прост - коннекторы Radiolab делаются, по всей видимости, КОС (Китайским Обществом Слепых). Это шутка, но суть ясна. Есть у них разъмы и терпимого качества, но около 30-40% ассортимента или невозможно собрать вообще, или можно, но при этом получается ерунда (не фиксируется центральный пин - проваливается насквозь, посадочное отверствие под диэлектрик меньше положенного, гайка закручивается до упора, но резинка сжимается слабо и т.д.) Я не знаю, кто там и что драл с Amphenol, но такого уродства у Amphenol я не ни разу в жизни (хотя я сам работал с половиной коннекторов Радоиолаба и десятком разных Amphenol). Между ними нет практически ничего общего. Да даже отдельные детали несовместимы между собой (пробовал как-то собрать "гибрид"). А вот c Amphenol-RFX (удешевленная коммерческая серия) определенную схожесть заметил... Не на 100% идентичны, но прослеживается общий "генофонд". Вот их может и на одном заводе их шлепают с целю экономии.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 01:32:11 от RK3AAG »
