Автор Тема: N-разъемы для 8D-FB  (Прочитано 11173 раз)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
N-разъемы для 8D-FB
« : 19 Мая 2018, 07:18:25 »
Здравствуйте! Решил заменить кабеля 5d-fb на 8d-fb. В связи с этим ищу разъемы. Хотелось бы получше и подешевле.
За подешевле стал искать на алиэкспресс, но там обилие разъемов на RG8 и через запятую на  7d-fb. На 8d-fb нашел одну позицию по странной цене.
Разъемы использую под пайку/гайку
Вопрос: где водятся разъемы по приемлемой цене/качеству?
Ну и по поводу кабеля 8d-fb - какие марки  брать точно не стоит
Использую свое хозяйство в поле. Длинна кабелей максимум 15 метров.
73! Михаил (ex UA9OAP)
Re: N-разъемы для 8D-FB
« Ответ #1 : 19 Мая 2018, 07:40:57 »
Михаил, здравствуйте!
Здесь на форуме в объявлениях посмотрите, обычно много предложений.
К примеру вчера http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/razemy-peremychki-i-pr-dlja-ukv/
« Ответ #2 : 19 Мая 2018, 07:51:26 »
Привет, Михаил!
А вот эти не устраивают?
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Factory-Direct-Wholesale-1pce-Connector-N-male-plug-clamp-8D-FB-cable-straight/32600705495.html?spm=a2g0v.search0104.8.5.366f208aIQwmde&priceBeautifyAB=0
Ниже по странице "У другого продавца" есть дешевле.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018, 07:53:41 от UA0WY »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #3 : 19 Мая 2018, 07:57:58 »
Водятся у людей обслуживающих сотовые вышки !
« Ответ #4 : 19 Мая 2018, 08:06:32 »
Сергей, на разъемах экономить не стОит, это УКВ!!
Недавно общался с одним известным конструктором. Рассказывал, что в усилителе на 432 просто на одной маленькой перемычке с двумя разъемами с 1квт терялось 70вт!! Пока не поставил фирменные разъемы, победить не мог. Но тут каждому решать самому.
P.S. Из чего китайцы делают разъемы, известно только им..
Работал когда на производстве, у нас закладные шли из Китая, вроде пишут никелерованная латунь, по факту прессованый латунный (или какая-то смесь) порошок, легко раскалывается. Зато дешевле, чем у нас заготовки для тех-же самых закладных.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018, 08:11:34 от RT5D Сергей »
« Ответ #5 : 19 Мая 2018, 08:26:47 »
Доброго дня, Сергей!
Верно, но не все китайское - фуфло.
Надо пробовать, измерять, а уже затем решать выкинуть или использовать.
Приобретал и в наших магазинах, китайские, но по нашим ценам.
Однако работают и на 1296 замечаний не было.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #6 : 19 Мая 2018, 09:12:37 »
На алиэкспрессе сложно встретить разъем под 8D-FD. В основном продают под RG213,а у него отверстие под кабель составляет d10мм.
Я рассверливаю на 10,5мм.
Посмотрите 2 фота. Различие во втулке под крепление оплетки.  В одном случае - это просто объемная шайба, а в другом это обычная шайба и втулка с флянцем.
Разъем ищу с внутренней втулкой. Он монтируется с сохранением коаксиальности и хорошим электрическим контактом без применения пайки, тк втулка загоняется на изолятор под оплетку, ап излишки оплетки загибаются на кольцо.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018, 09:16:04 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #7 : 19 Мая 2018, 09:15:20 »
Надо смотреть - у разных производителей кабелей может отличаться диаметр центральной жилы. При распайке не забываем накалывать на центральную жилу бумажку - оторвать её легко, а чистить пену тяжело ;)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #8 : 19 Мая 2018, 09:22:54 »
Пена от центральной изоляции кабеля?
Оффлайн CBR600
« Ответ #9 : 19 Мая 2018, 10:13:13 »
В разделе !продажа" есть несколько предложений, новые и б/у. Цены приемлемы, imho.
Если разъёмы предполагается использовать в оборудовании метрового диапазона (144), то нормально будут работать практически любые китайские. На ДМВ лучше раскошелиться на фирменные коннекторы.
P.S. В наличии и те и другие ;)  Сколько нужно?
« Ответ #10 : 19 Мая 2018, 10:35:54 »
Спасибо!
Да, такие и использовал, нареканий не было.
« Ответ #11 : 19 Мая 2018, 11:14:40 »
    Все разъёмы под опрессовку требуют не только штатных уплотнителей (это само-собой), но и аккуратного исполнения. Через 2-3 года стояния на улице, даже в укрытом от прямых осадков месте, смотреть неприятно, иногда возникает вопрос - и как оно вообще работало?
« Ответ #12 : 19 Мая 2018, 11:35:22 »
Верно на 100%!
Аркадий!
В прошлом году столкнулись с тем, что кабели, которые проработали пару лет для полевых соревнований с такими разьемами, оказались не работоспособны.
Срочно, в полевых условиях, заменили.
Поэтому для себя решил - в будущем, обжимные разьемы в полевых условиях, лучше не применять.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018, 12:14:09 от UA0WY »
Оффлайн CBR600
« Ответ #13 : 19 Мая 2018, 12:49:32 »
Просто даже "времянку" лучше загерметиировать, если предполагается аутдорное размещение. Тогда, сняв гермет, Вы увидите девственно чистый разъём, вне зависимости от срока его нахождения на улице.
« Ответ #14 : 19 Мая 2018, 12:56:40 »
На обжимке термоусадка была.
Однако герметичности явно не достаточно.
Так, что "на бога надейся, а сам не плошай".
