Автор Тема: N тип - СР50-345ФВ для РЭВ16  (Прочитано 3147 раз)
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« : 02 Августа 2024, 15:15:23 »
На просторах алиэкспрес попалось гнездо N типа с резьбой на основании одинаковой с резьбой зажимной гайки разъёма ср50-345 от ВЧ реле РЭВ16. Путем не сложных манипуляций оба этих разъёма скручиваются с припайкой центральных проводников и получается переходник для подключения кабелей оконцованных штекерами N типа к реле РЭВ16.
Олег. 73!!!
Re: N тип - СР50-345ФВ для РЭВ16
« Ответ #1 : 02 Августа 2024, 15:49:51 »
Спасибо. Очень интересное решение.
Пожалуйста, разместите фото и ссылку на N гнездо.
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #2 : 02 Августа 2024, 16:32:47 »
Не могу прилепить ссылку.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2024, 16:51:27 от R4CS Олег »
Олег. 73!!!
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #3 : 02 Августа 2024, 16:34:25 »
Александр! Я давно занимаюсь такой БАЙДОЙ, из РЭВ-15 делаю РЭВ-14, или на выходе у них N typ или SO-239. Для РЭВ-16 ещё проще, что-бы N typ наш СР50-425 и счастье тебе. Пиши на ел. почту отправлю фото ПРОЦЕССА.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #4 : 02 Августа 2024, 17:17:46 »
Владимир, выложите здесь фото процесса, пожалуйста. И другим понадобится.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
« Ответ #5 : 02 Августа 2024, 17:44:58 »
Я применяю РЭВ-16 и делаю переходники, как у Олега, но с помощью ножовки и пайки.
Попробую закупить такие разъемы и сделать переходники.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #7 : 02 Августа 2024, 18:41:27 »
Чтобы такой переходник правильно работал,особенно на 1296 МГц, нужно добавить фторопластовую шайбу на центральный проводник,т.к. для воздуха волновое сопротивление при таких диаметрах внутр/внешн. проводников явно не 50 ом,а больше.
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
Олег. 73!!!
Оффлайн R4CS Олег
  • QRA: LO32va
« Ответ #9 : 02 Августа 2024, 19:08:09 »
Сделаю несколько шт и совместно с реле попробую измерить получившиеся чудо анализатором.
Олег. 73!!!
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #10 : 02 Августа 2024, 19:24:41 »
Виктор фото много могу Вам на ел. почту скинуть
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #11 : 02 Августа 2024, 19:39:41 »
Николай
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #12 : 02 Августа 2024, 19:42:54 »
Валерий да именно оставляю ВСЕ потрахи от разьёмов и состыковываю, проще всего на 145, выше сложнее но не смертельно.На 1.3 ГГц РЭВ-16 как-то печально, но делал. Валерий сейчас сижу меняю индекатор в РА-435 обрыв спирального волоска. Хорошо что ещё неделя до теста.
 Вспоминал тебя, хотел писать на ел. Ты СР50-425 на РЭВ-16 когда ставишь юбку 425 укорачиваешь?
  • QRA: LO43QM
« Ответ #13 : 02 Августа 2024, 19:53:39 »
Привет Владимир,да,укорачиваю.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #14 : 02 Августа 2024, 19:59:28 »
Вот ссылка на методику Валерия Ивановича, думаю он не будет против повторения информации: http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/prakticheskoe-primenenie-rele-rjev-14-i-rjev-16/15/
