Автор Тема: N тип - СР50-345ФВ для РЭВ16  (Прочитано 6072 раз)
Онлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: N тип - СР50-345ФВ для РЭВ16
« Ответ #15 : 02 Августа 2024, 21:13:12 »
Похож?
Если не изменяет память, там резьба дюймовая. Такая же, как на гнёздах F-type. Так что наверное можно будет ориентироваться/примеряться на гнездо Ф.
Такие Н-гнёзда применял Крокс в своих антеннах для 3/4G, для унификации рефлекторов...
Олег
« Ответ #16 : 02 Августа 2024, 23:03:25 »
На просторах алиэкспрес попалось гнездо N типа с резьбой на основании
А диаметр этой резьбы можно измерить. По ссылкам есть они , указан Ф9.8мм
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #17 : 02 Августа 2024, 23:40:52 »
сам ищу для РЭВ-16   СР50-157ФВ.....цена просто аховская
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #18 : 03 Августа 2024, 08:19:08 »
Владимир, выложите здесь фото процесса, пожалуйста. И другим понадобится.
Виктор фото много могу Вам на ел. почту скинуть
Адрес моей эл почты отправил в личное сообщение.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
« Ответ #19 : 03 Августа 2024, 11:06:28 »
Пиши на ел. почту отправлю фото ПРОЦЕССА.
Чего бы прямо тут не поделиться этим?
Кстати идея совмещения разъемов не нова,
в 2018 году rw4hw предлагал с переделкой на рэв16 ставить гнезда "русский n-type":
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/prakticheskoe-primenenie-rele-rjev-14-i-rjev-16/msg323350/#msg323350
и
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/prakticheskoe-primenenie-rele-rjev-14-i-rjev-16/msg323445/#msg323445
И чуть позже RU4NG сообщал о совмещении резьб штатного ответного разъема для рэв16 под толстый кабель с резьбой обычного гнезда N-type:
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/prakticheskoe-primenenie-rele-rjev-14-i-rjev-16/msg323427/#msg323427
по идее накрутится туда и аналогичного вида SO-239 гнездо, если кому надо.
Еще вспомнил, что лет 10назад сам совмещал разъем от РЭВ16 под тонкий кабель с имп.BNC разъемами, которые имеют резьбовую часть с гайкой для крепления на панель, у них резьба похожая на F-ки тоже.
И так уже есть варианты:
1) по методике переделки rw4hw установить на реле "русский n-type" (СР50-425)
2) в ответный разъем РЭВ16 под тонкий кабель (СР50-155 или -345)- вкручиваются определенные импортные гнезда N-type (без ушей-фланцев, но с внешней резьбой ~Ф10мм)
3) в ответный разъем РЭВ16 под тонкий кабель - вкручиваются разъемы BNC и F-type (если кому-то это нужно). Которые имеют штатно резьбу и гайку для крепления на панель.
4) в ответный разъем РЭВ16 под ТОЛСТЫЙ кабель (СР50-157, 159, 156 или Р-4-11) - вкручиваются разъемы N-type или SO-239, в исполнении когда для крепежа там резьба с гайкой (без привычного фланца с отверстием для крепления на панель)
P.S. Предвижу подскок цен на разъемы к РЭВ16 под тонкий кабель - они обычно мало кому нужны были, все охотятся за исполнением под кабель около 10мм.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2024, 11:47:06 от Sergi »
Оффлайн CBR600
« Ответ #20 : 09 Августа 2024, 21:36:34 »
Подскок уже есть.
У меня выгребли ВСЕ СР-50-155ФВ. На сво. Как ни странно.
Про 157-е вообще лучше не вспоминать.
Онлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #21 : 09 Августа 2024, 22:51:14 »
157-е  ох как нужны...!
