Автор Тема: Нагрев обмотки РЭВ-14  (Прочитано 10594 раз)
Оффлайн UN7GK
« : 18 Март 2006, 08:13:37 »
Привет Всем !
Как известно при номинальном питании 27в обмотка
релле РЭВ-14 разогреваеться до большой температуры.
Провел эксперимент и убедился сам ,через час оно
нагрелось так что в руки не возмешь.
А что же произойдет когда релле бедут стоять на
мачте в закрытом корпусе и еще при нашей температуре
летом ???
Поэтому вопрос ,как с этим бороться.
Собрал с схемку для влючения реле пониженным напряже
нием , вроде работает. При 15 вольтах удержения
пробовал отжимать отверткой подвижный контакт,
держит хорошо. Кто подскажет какое напряжение удержания
выставить ?
Владимир.
Оффлайн RZ3AF
Отв:Нагрев обмотки РЭВ-14
« Ответ #1 : 18 Март 2006, 13:28:54 »
Сталкивался с таким же эффектом .
Напряжение удержания получилось порядка 14-15 вольт.
Все работает уже около 5 лет без проблем.
Удачи :)
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #2 : 18 Март 2006, 22:36:20 »
18 вольт за глаза. А можно аккуратно разобрать и отмотать от обмотки немного (экспериментально) чтоб работало от 12-и вольт.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RV3DA
« Ответ #3 : 19 Март 2006, 17:39:25 »
Добрый день!
У меня нет ТУ на эти реле, но есть РТМ. В нем сказано:
Для РЭВ14  РФ4.562.001-00, а также РЭВ15  РФ4.562.000-00
Ток срабатывания – 120 мА
Ток отпускания    -  10 мА
Сопротивление обмотки – 120 Ом
Из этого следует, что тока 30 мА для надежного удержания должно хватить.
Всего доброго,
Игорь Григорьев, RV3DA, RK3DZD-Team
www.pdc.ru/rk3dzd
Оффлайн R6BL
« Ответ #4 : 25 Август 2006, 07:55:54 »
У меня есть РЭВ-14, РФ 4562004,
Подскажите пожалуйста ТУ.
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Igna
« Ответ #5 : 25 Август 2006, 08:49:06 »
Here you are...
 http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/REW141.rar
Post edited by: igna, at: 2006/08/25 10:01
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2008, 08:49:14 от Igna »
Igna
« Ответ #6 : 25 Август 2006, 09:05:26 »
second part:(
Ну зачем же так сложно, да и объем не более 100К, что можно залить, пришлось уменьшить размер, может разберете? http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/REW142.rar
Post edited by: igna, at: 2006/08/25 10:08
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2008, 08:49:58 от Igna »
UT5EU
« Ответ #7 : 26 Август 2006, 00:43:39 »
to RN6BL.
У меня есть подобное реле, оно немного больше
размером чем РЭВ-14, всё реле и разъёмы
посеребрённые, да и вообще конструкция другая.
Сопротивление обмотки 140 Ом (27V).
На нём написано:
РЭВ-14
РФ4562006
Партия 196
ОПЫТНЫЕ
Никакой другой информации по ним не нашёл.
Работает нормально, собираюсь померять характеристики,
никак руки не доходят.
73! Владимир.
« Ответ #8 : 27 Август 2006, 20:13:44 »
А достаточно ли быстродейсвие при переключении в схеме с пониженным напряжением.Или его просто подавать сразу пониженным.Как лучше всеже использовать.Тоже на днях собираюсь поставить пред с парой таких реле.
RU4HV
« Ответ #9 : 27 Август 2006, 21:06:58 »
Здравствуйте друзья. Дело в том что напряжение питания реле РЭВ-14 обусловлено тем что реле должно нагреваться при пониженных температурах окружающей среды и в ТУ написано что при температуре воздуха -60 градусов на обмотку реле необходимо подать напряжение питания за 2 часа до начала работы, это время необходимо для того что-бы с реле отвалилась вся образовавшаяся наледь и оно успело просохнуть ,этот самый нагрев был заложен при разработке этих реле как необходимое требование при изготовление. И ещё одна деталь - время нахождения обмотки реле под номинальным напряжением питания составляет всего 100 часов. Из личного опыта могу рекомендовать напряжение питания этих рале +18В. На протяжении нескольких лет реле эксплуатируются нашей коллективкой RZ4HWF как в усилителях ТХ так и в предиках, на протяжении двух лет я эксплуатирую реле у себя на домашней р/ст и ниразу ещё неприходилось заменять ни одного реле.
Оффлайн R6BL
« Ответ #10 : 28 Август 2006, 17:18:26 »
Спасибо всем и UT5EU.
В самом деле посеребрянный корпус!
Ничем не отличается от другтх РЭВ-14,
сопротивление примерно 120 ом.
На реле написано:-
РЭВ14
РФ4562004
1981-8й месяц
ПАРТИЯ 0012.
При 12 вольтах срабатывает нормально, только ток не смотрел при 12 вольтах, потом напишу.
RU4HV- интересная инфа, буду иметь ввиду
73! Oлег.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #11 : 29 Август 2006, 11:19:55 »
http://www.rk3awl.ru/techpart/rew.php
Николай
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #12 : 29 Август 2006, 22:41:09 »
rw6ct писал(а):
К этой статье хочу сделать два уточнения:
1. Реле держит не любую мощность, а 1000 Вт (согласно техданным).
2. Для очистки контактов достаточно открутить один винт (впотай) и вынуть металлическую заглушку на торце реле (не надо откручивать 12 винтов и снимать все разьемы).
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RW9OW
« Ответ #13 : 30 Август 2006, 05:29:35 »
К уточнению RU9TR еще одно уточнение - Дмитрий правильно написал, что реле держит "любую" (читай любую доступную простому смертному радиолюбителю) мощность, но на КВ.
5кВт держит без проблем - проверено. 3кВт в режиме коммутации - около суток, потом выгорает контактная пластина. %)
73! Андрей RW9OW
