Автор Тема: Напряжение срабатывания РЭВ 16  (Прочитано 6638 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« : 08 Декабря 2007, 13:25:45 »
Коллеги, подскажите! Паспорт РФ4.562.009. Здесь: http://www.ooofregat.ru/files/105-radiorele.pdf#search="%D0%A0%D0%AD%D0%92 16" утверждается, что у всех РЭВ16/17 сопротивление обмотки - 210 Ом и напряжение - 27В. Верится с трудом, тем более, что я намерял всего 70 Ом! "Поможите кто, чем...":-)
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: Напряжение срабатывания РЭВ 16
« Ответ #1 : 08 Декабря 2007, 17:55:25 »
По справочнику действительно 27в. и 210 ом. других нет. Мжет обмотка-межвитковое?
с ув. Александр.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #2 : 08 Декабря 2007, 18:42:57 »
У меня все 27 вольтовые  :(
73! Эдуард.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #3 : 08 Декабря 2007, 19:48:38 »
Может кто уже отмотал? Под меньшее напряжение.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #4 : 09 Декабря 2007, 01:05:20 »
Точно! Вскрытие именно это и показало! Всем спасибо.
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #5 : 09 Декабря 2007, 09:31:19 »
Не много не в тему. Простым уменьшением числа витков обмотки,врядли превратит 27в. реле в 12в.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #6 : 09 Декабря 2007, 11:22:28 »
можно отмотать 10 % - хватит и грется не будет .
У меня все реле РЭВ-16 надежно срабатывают от 13,5 В (и от 12,6 то-же) , все новые
с 001 паспортом. Не надо управлять этими реле через транзисторный ключ  ( фронт включения должен быть не затянутым и без просадки напряжения в момент максимального потребления тока) Если якорь притянулся , но уже все нормально . От громкости клацанья эффекта никакого . Если сомневаетесь в контакте , подключите 12В  через 10 кОм на центральную жилу на , выходе МШУ дроссель (у меня на выходе вентиль - он то же коротит) .
Я испоьзую для коммутации старые РЭС-9 , сопротивление контакта 0,01 Ом , все переключается быстро и вовремя (+секвенсор на 3 релюшках - простой , но эффективный
и надежный ,я пользуюсь уже 3 года подобной,  Саша RX3DUR недавно выкладывал релиз этой схемки)
А вот РЭВ - 14 на 27 Вольт приходится перематывать  более толстым проводом.
Есть РЭВ 14 15 на 12 В , но 27 вольтовые даже не дергаются на 12 вольтах .
« Ответ #7 : 09 Декабря 2007, 15:54:59 »
У меня дергались РЭВ15 от 12В, когда только сделал пред то от 12В питал все, т.к. не было под руками БП на 27В. Но в рабочем блоке было уже 27В и от 12В мыли даже не было их использовать.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #8 : 10 Декабря 2007, 01:01:04 »
Из 10-и РЭВ-14 отобрал 4 надежно срабатывающих от 14-и вольт. Если отмотать немного, то и от 12-и будут работать.
Роман.
73! Успехов!
« Ответ #9 : 10 Декабря 2007, 10:34:59 »
То RU9TR.  Роман а  как будут себя вести контакты поднагрузкой при пониженом питании? Якорь прижмет не стаким
усилием.При моще может быть подгорание. В славоточных цепях (комутация кварцев ) при установке рэс49 27в.
в 12вольтовую цепь были казусы. хотя реле и срабатывали. Такчто сматывать однозначно и смотреть на практике
или перематывать (провод вроде должен быть толще для 12в) что есть гемор..
Да и если использовать стационарно то проблем спитанием не возникает (были бы реле). в поле безоагрегат или доп.аккумулятор.
с ув.Александр.
с ув. Александр.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #10 : 10 Декабря 2007, 10:53:46 »
Привет всем !
Решил то же вставить свое слово по этой злободневной теме :).
Я делал так : снимаю защитную крышку обмотки релле,отпиливаю скобу
в которую заворачиваеться винтик ,что крепит крышку.
Беру подходящего размера кусочек плоского магнита и ложу сверху
на магнитопровод релле.Необходимо только правильно расположить
магнит полюсами.Релле начинает срабатывать с 10 вольт.
А при 13.8вольта (стандартного напряжения ) работает вообще без проблемм !
Так как в исходном состоянии сердечник катушки шунтирует магнитное поле
магнита ,усилие на якорь не прикладываеться.
Крышечка ставиться на место и крепиться любым доступным способом !
73 ! Владимир.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #11 : 11 Декабря 2007, 23:42:20 »
RASSO: Александр, привет. Видимо из-за намагничивания якоря реле постоянного тока, там большое усилие прижима само собой получается - главное якорь с места сдвинуть, а он сам прилипнет как надо. Ток удержания всегда был необходим меньше тока срабатывания.
Роман.
73! Успехов!
« Ответ #12 : 12 Декабря 2007, 00:26:40 »
RU9TR.Роман привет! эксперементировать с реле можно если на выходе лампа- а если тр-р или RA18.....
то както не уютно. Может пример не втему - лет около 30ти назад  на своем авто модернизировал
проводку. вто время запч. днем согнем. попались реле от камаза на24в  -вобщем пока якорь пальцем
не прижмеш  толку небыло.  С током сраб. и удер. все правильно-только чтоб сработало надо сначало
дать номинал а потом снизить -но это опять гемор..  Вот народ и приспосабливатся -каждый метод
достоин внимания.
с ув. Александр.
с ув. Александр.
