Автор Тема: Настройка отрезков кабеля.  (Прочитано 17757 раз)
Владимир RA6FOO
Re: Настройка отрезков кабеля.
« Ответ #15 : 01 Сентября 2010, 13:57:34 »
Чем больше требуемая полоса рабочих частот антенны, тем ближе к
половине входного сопротивления антенны должно быть волновое
сопротивление кабеля для полуволнового повторителя.
« Ответ #16 : 13 Июля 2011, 14:38:58 »
меняю фидерные кабели все
на LCF12-50J
но антенна крутится на верху нужны гибкие
решил вращающие части соединить  методом пайки  РК50-7 -11
стоит ли мне подбирать длину гибких кабелей ?
или так сойдёт ведь кабели ,антенны и трансивер 50 ом
 или всё же найти нагрузку и замерить что получилось
спаял аккуратно миллиметров 8-10 стык
Оффлайн Глеб
« Ответ #17 : 01 Августа 2011, 19:41:41 »
Извиняюсь и с позволения автора темы задам вопрос здесь, дабы не плодить одинаковых..))
Имееться кабель Micro-8/X длинной около 22 метров. Длинна его подогнана для частоты 145.5 МГц по ГСС и ВЧ вольтметру. Нужно выполнить стакан, а Ку не знаю. Пересчитывать число полуволн и перемерять длинну не реально; всю длинну точно не померять, а проводить лабораторку по http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-3 нужно резать, чего не хотелось.. Чесслово, запутался. Есть ВЧ-воьтметр, ГСС, Х-47 наконец. Подскажите, если не затруднит, как более точно с помощью приборов определить Ку, не кромсая для эксперементов кабель? Есть у кого нить данные по Ку этого кабеля, может выполнить приблизительно и не загоняться? Нашёл только это: http://www.radiolab.ru/ru/attach_file/rg-8x.pdf  только не понятно 1,21 так и применять в расчётах?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 20:03:58 от Глеб »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #19 : 01 Августа 2011, 20:38:57 »
 Электрическую длину кабеля делить на 1.21
 Например длина 2.08м (1лямбда на 144) /1.21 = 1.719м(физическая длина кабеля)
 Для стакана вам нет пользы от знания Ку вашего кабеля. В стакане диэлектриком будет служить внешняя оболочка вашего кабеля с неизвестным Ку. Так что без измерений не обойтись. Об этом много написано, например в этой теме -
 http://forum.vhfdx.ru/yagi/50-omnyy-razreznoy-vibrator-i-problema-simmetrirovaniya/
73!   ur5efx
ra6foo
« Ответ #20 : 01 Августа 2011, 21:06:56 »
Производитель дает его К укор. 0,78 (1,28)
Оффлайн Глеб
« Ответ #21 : 01 Августа 2011, 21:32:42 »
Благодарен за внимание, буду знакомиться с материалами. По ссылке
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/izmenenie-koeffitsienta-ukorocheniya-kabelya-ot-chastoty/msg100480/?topicseen
ничего нет, т.е. :Тема или раздел, которую Вы ищете, отсутствует или недоступна для входа.
« Ответ #22 : 01 Августа 2011, 21:36:44 »
  Поясните пожалуйста, если бы вам нужна была частота 144300, то длину кабеля вы бы подбирали заново? Так не должно быть, разве что есть нужда кабель использовать трансформатором на "популярную" на этом форуме частоту 145,500.
P.S.  Я так определяю:
С резистором не удобно мерять - длинные концы получаются, поэтому и большая погрешность. Я меряю с помощью Х1-50, через тройник вход, выход и кабель - все в кучу: при замкнутом конце - "горб", при разомкнутом - "яма". Все точно получается.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 21:40:47 от UT5ER, Аркадий »
Оффлайн Глеб
« Ответ #23 : 01 Августа 2011, 21:48:28 »
Нет не подбирал, бы)) Входное у ВК 50 ом. Просто это мой первый опыт в работе с антенами и кабелями в УКВ диаппазоне и я для себя провёл лабораторку. По АЧХометру погрешность вносит длинна тройника, поэтому более точно получилось с помощью ГСС и В7-26. Ну это так, к слову). Так что вобщем можно и прийдёться резать.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 21:51:21 от Глеб »
« Ответ #24 : 01 Августа 2011, 22:04:58 »
Длина тройника практически не имеет значения на 2м, ибо 0,02лямбды. Способ заделки кабеля в разъём больше влияет.  У меня 4ант. до коакс. реле спаяны без разъёмов и тройников. Не говорю, что так должно быть, но тогда была напряженка с разъемами и тройниками, а уж времени сэкономлено! Что проигралоставлю критикам, но шум солнца 6,5ДБ устраивал , да так и стоит с 1992г. Погода влияет (в рамках), так она у всех влияет.
Оффлайн Глеб
« Ответ #25 : 01 Августа 2011, 22:21:02 »
Не понятно немного по лабораторке на http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-3
четвёртый рисунок сверху, где изображены кабели и нагрузка. Как подключён шлейф к нагрузке? На корпус нагрузки подключен конец чулка, центральная жила понятно к центру разъёма, а оплётка кабеля(шлейфа)?
ra6foo
« Ответ #26 : 02 Августа 2011, 00:31:10 »
Центральная жила здесь вне игры, в ее роли выступает оплетка кабеля, а в роли оплетки - стакан
Поэтому центр. жилу можно оставить свободной или подключить вместе с оплеткой кабеля к центру разьема.
Оффлайн Глеб
« Ответ #27 : 02 Августа 2011, 12:26:14 »
О, спасибо Владимир, теперь всё стало на свои места)
Оффлайн Глеб
« Ответ #28 : 14 Августа 2011, 19:23:30 »
Наконец то дождавшись заказанный эквивалент приступил к настройке стакана. Тот коэфициент укорочения, прописанный в даташите для кабеля Micro-8/X и принятый мной ранее для изготовления чулка, действительно не говорит ни о чём. Вклювив всю цепочку для измерения длинны укорочения по RA3AQ-9 узрел КСВ более 10 (((. Длинным оказался чулок. Стал укорачивать и КСВ начал снижаться, достигнув минимума в 1,2, меньше достичь не удалось. Длинна шлейфа составила 265 мм. Роль чулка выполняет оплётка от кабеля РК50-7-11. По какой причине КСВ может не опускаться ниже 1,2, может кто сталкивался с таким явлением? На снимках КСВ со шлейфом и без.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 21:31:48 от Глеб »
« Ответ #29 : 06 Сентября 2011, 11:28:18 »
на LCF12-50J
и отрезал  эту пайку
как мне написали что разъёмы на кабель LCF12-50J очень дорогие
это совершенно верно
решил напрячь остатки  серого вещества на предмет удешевления разъёмов и избавления от пайки стыков.
поступил  так:
взял разъём PL папу под кабель 10мм отвернул часть которая с резьбой (остльное выбросил в запасы)
рассверлил её до размера что бы она наделась  на гофру  и надел на гофру
далее отрезаем гофру на длину разъёма PL снимаем вспененый  полиэтилен
и у нас остается толстая  обмеднёная жила кабеля которую обрабатываем напильником
до размера  что бы влезал в разъём PL мама с некоторым усилием
далее берём медную проволоку 0,8-1,0мм одеваем на вторую гофрину кабеля и быстренько  опаиваем что бы кольцо PL с резьбой не слетало при свинчивании с PLмамой
 вот и всё!
 сделал всё на коленке на чердаке  поэтому не привожу размеров
классное получилось соединение.
